Noe spes. å måtte huske før jeg starter opp dieselmaskin?
tidlibom
...hva gjør jeg nå? skrur opp og ...... ?
Men gjorde du noe for å fastslå at det virkelig var starteren som tullet? Slik at ikke feilen fortsatt ligger i et startrele, en kabelsko eller en dårlig forbindelse et annet sted?
Tilbake til starteren: demonter forsiktig, bare ikke rør de ekstra kraftige skruene som du finner på utsiden av den cylindriske delen av starteren.
Gjør alle delene rene og smør forsiktig alt som skal være bevegelig.
Hvis kommutatoren er alvorlig slitt kan det være nødvendig å dreie den ned litt, men forhåpentlig slipper du dette.
Du kan gjerne spandere en sprayflaske med isolasjonslakk som du sprayer rundt på feltviklingene og de utsatte delene av ankeret. Hvis du får låne stekeovnen til mor kan du gjøre en god jobb med å la det hele ligge i stekeovenen med ca 120 grader over natten når du har sprayisolert.
Lykke til!
Med vennlig hilsen POSEIDON
Hvis du har litt under 12 volt så er batteriet bortimot flatt! .....
Den var vel litt kategorisk?
Hvis han har bortimot 12 volt mens han forsøker å starte, slik som jeg foreslo, da kan batteriet være svært så bra og spenningsfallet moderat. Men da går der trolig ikke så veldig stor strøm - og tankene går kanskje i retning av innslaget . . . . .
Hvis han har i underkant av 12 volt og starteren ikke slår inn, da er også hvilespenningen på batteriet det samme. Starteren trekker ikke strøm hvis den ikke slår inn... Og med f.eks 11,9 volt er det ikke mye futt i selv en ny startmotor...
Enig et stykke på vei.
Min tanke var at innslaget henger rent mekanisk eller har dårlig kontakt på hovedkontaktene. Derfor trekkes strøm gjennom solenoiden, men siden denne ikke slår inn kobles ikke hovedstrømmen inn. Da kunne 12 V fortsatt være en OK spenning med tanke på batteritilstanden.
Men nå har han jo tatt starteren ut og begynt plukkingen, så da kommer det vel litt mer info imorgen :wink:
ikke fått den fra hverandre ennå. sitter de stjerneskruene gitt.
men fikk dratt hele greia litt fra hverandre. da så jeg en masse drev som gikk inni hverandre og en løs gjenstand. fjernet denne ... syntes nå at det virker mye ledigere når jeg dreier på det tannhjulet bak??
Kan dette ha vært feilen?
var en lakk del fra tidligere emaljering
