datering av evinrude 40 uten motornr
fjordÅl
Ta av motordekselet og se på powerheaden (sylinderblokka). Der skal det være en aluminiumsplugg/frostplugg hvor motornummeret er slått inn.
Skiltet som står poppet fast på motorbraketter har en tendens til å falle av under litt mystiske omstendigheter, men du skriver at den ikke er stjålet så da får vi gå ut i fra at det stemmer..
Som oftest
Ellers ser dette ut til å være en modell fra slutten av 80 tallet ja...
eg fekk desverre ikkje mykje hjelp av den linken din.. trur det har med at dette ikkje er det same nr. som står på sida. skjekka det og opp mot dateringsguiden der det viser kva talla betyr, men det hjalp heller ikkje. er det nokon som har ein betre ide? kanskje nokre av talla må byttast om til bokstavar i følge eit skjema?
båt er båt
