Skvalping i Scand Baltic 29 (forstyrrer nattesøvn !)
1000
Det finnes "belger" å legge rundt som bølgedempere. Men jeg tror jeg hadde prøvd med å legge en "skvettlapp" rundt badeplattformen. Alternativet er vel å bygge den ned litt, slik at vannet ikke får plass til å skvalpe... (altså slik at den blir mer massiv).
Evt ørepropper... - Jeg elsker skvalpingen :-)
Re opp i forkabinen og ligg der i stedet !
Hvis den klukkingen du får på grunn av steglistene ikke er til å holde ut så kjøp campingvogn.
Eneste båter jeg kjenner til som ikke klukker er Viksund 27 og 31 og Fram25. Slett skrog uten steglister.
Hei
Har hatt slik båt selv og solgte den igjen til fordel for en Nimbus 3003. En mye bedre båt og klukker ikke.
Fra bunnen av båten og opp til plattformen er det en liten kant og hvorfor de tufsene har laget den vet jeg ikke. Denne glatter du u med litt sparkel eller sika føre neste sesong. Den kanten lager den lille klukkingen som er så intens på små bølger. Scand har montert sine plattformer 10 til 15 cm for lavt er min konklusjon. Det er heller ikke noen hensikt. Skal man vasse, så finns det jo strender for det.
Lykke til med nattesøvnene, men for oss gikk det ikke. Har en Sae Ray i dag og der er det helt tyst, slik det skal være :)
Tiltredes! :drink: Klukking og bølgeskvulp mot skroget er den beste vuggesang :yesnod: Men så har vi trebåt, da... Vann mot tre låter mye penere enn vann mot plast. :yesnod:
I am the Captain of this ship, and I have my wifes permission to say so...
Kragerø 26 med Sole SM616
Hvis man ikke tåler klukkingen av sjøen mot skroget f.eks. nattestid, da må jeg jo si meg enig med en annen :Kjøp campingvogn i stedet. Har hatt båt i 30-40 år, og kan vel si at jeg aldri har hatt noe støy problem med den slags "ulyder" . Dette er jo noe som hører til, som så mange andre ting, på sjøen?. Det er jo de som ikke liker måke eller terneskrik heller, men vi er jo tross alt forskjellige alle sammen.
Vår Viknes 1030 "klukker" betydelig mer enn vår forrige båt. Det probate middelet er det samme som for øresus, lær deg å leve med det. Mens det er vanskelig å få et positivt forhold til øresus, må man se klukkingen som et uttrykk for at man er til sjøs, noe av det som følger med på kjøpet. Jeg er sikker på at det finnes noen irriterende lyder i campingvogner også, uten at jeg har førstehånds erfaring med det.
Laholm
Gratulerer med en kjekk båt. Det er synd at skvalpinga ødelegger for dere.
På en tidligere båt brukte eg et teppe ,i sjøen, langs hekken, for å bryte bølgemønsteret. Kan se tullete ut ,men det hjalp noen ganger.
Håper dere finner en "levelig" Løsning
Erfaringen vokser proporsjonalt med antallet ødelagte apparater.
I believe in only one thing: liberty, but I do not believe in liberty enough to want to force it upon anyone.
– H. L. Mencken
Til 1000
Først gratulerer med flott båt. Har selv bygge nr. 1001. Veldig mye flott båt her, men problem som beskrevet
har vært slik hele tiden.Kanskje ett av de største ankepunkt. Vi har brukt båten mye i sommer og har bare ved 2 til 3 anledninger
kommentert at klukkingen var litt plagsom.Nå har mange ovenfor i innlegget kommet med
forslag så jeg avholder meg fra flere enn det enkleste, å forsøke hvis mulig å legge seg slik at bølgene ikke kommer
inn bakfra.Vinden kan selvfølgelig snu men det må en leve med.
Mvh
Schierna
  • 10 år senere...
Løfter denne tråden, da jeg vurderer å kjlpe Baltic.
Jeg har ingen erfaring med denne skvulpingen, men registrerer at det av mange oppfattes som ett problem.
Selv har jeg en Skarpnes snekke, og den er fullstendig "lydløs" når det kommer til bølgeskvulp.
Jeg mener å ha hørt at Scand hevet badeplattformen på de seneste modellene.
Er det noen som vet hvilket årsmodeller det gjelder?
Hmmn, snakket med en som haddd 2010-modell i sommer, og hans plattform så ut til å være høyere enn hva jeg har sett ellers.
Han sa at den var hevet fra fabrikk, men det det behøver ikke være riktig.
Kan jo hende den ble bestilt slik av kunden.
Egentlig litt rart at de ha laget den båten i ca 40 år, uten å gjøre noe med dette. Scand MÅ jo ha visst om dette
