Skvalping i Scand Baltic 29 (forstyrrer nattesøvn !)
1000
Det stemmer at den er hevet noen cm på "nyere" modeller, usikker på årstall.
Jeg har en 04 som har 1-2cm klaring og har aldri opplevd skulping som noe problem, det er nok individuelt, men også hvordan en legger seg.
Husker jeg leste om noen skvalpe-pølser som kan legge bak plattformen hvis en ikke ønsker å høre at en er på vannet, vil anta en jolle også har effekt.
09 Sealine F37 - VP D4 260
Hei, vi har en 08-modell og skjønner godt hva som her menes. Slagene opp under badeplattformen er noe helt annet enn klukkingen i framkabinen. Når båten er godt lastet er det liten klaring under badeplattformen spesielt på babord side og da hører en godt slagene når en ligger med hodet rett på innsiden. Et jungeltriks er å stappe to-tre fendere opp under badeplattformen på babord side, det demper en del. Ellers så er det jo å tenke på hvordan en legger seg i forhold til sjøen. Har sett nyere modeller(2014?) til salgs der badeplattformen er hevet 7cm.
Alt i alt til å leve med, men skulle gjerne vært foruten. Litt klukking slik som i framkabinen er bare koselig :-)
mvh
Espen
mvh Espen
Det er forskjell på koselig klukking i skroget, direkte klasking og slag. Også stor forskjell på ulike skrog hvorvidt dette er et problem eller bare koselig. Ytringer som at "hvis man ikke tåler såpass, får man heller kjøpe campingvogn", er usaklig og flåsete spør du meg.
Problemet med Baltic er vel i første rekke slagene oppunder badeplattformen, men alle halvplanere og planere har vel en utfordring med intens "klukking" dersom vindretningen og vindstyrken er uheldig.
En kamerat av meg gikk fra en eldre Viksund med fortrengningsskrog til en Viknes 1030. Han holdt på å bli gal av klaskingen, og var nær ved å stikke ut begge trommehinnene for å få fred som han sa.
Nå er ikke dette en tråd om hvorvidt "klukking" under badeplattformen er koselig eller plagsomt, men en tråd om hvordan unngå disse lydene?
Nå er det jo vanligvis slik at der man uansett bestreber seg til å ligge en plass hvor bølger/vind ikke kommer aktenfra, så da er det kanskje ikke så mye å bry seg med...om ikke vinden snur på natta da....?
Redigert av nomen (see edit history)
Er triks som kan hjelpe litt er å fortøye gummibåten slik at den fungerer som bølgebryter. Kjenner til problemet med steglitser i baugen. Er det litt vind fra rett kant blir klukkingen svært intens, og kan høres godt helt til akterkabinen. Dette må ikke forveksles med koselig klukkelyd. Etter vår første overnatting i båten har vi alltid hatt dette i tankene når vi fortøyer båten.
For utenforstående er det nok bedre å beskrive dette som «bølge drønn» og ikke «klukkking» :giggle: Det kan sammenliknes med å sove inne i en stortromme når bølgene kommer rett inn akter. Det drønner og dunker, og man kjenner det relativt myke skroget bevege seg av kreftene. Ikke lett å sove da!
Vi løser dette med å planlegge fortøyning. Vi unngår rett og slett å fortøye med hekken mot vind, og det løser egentlig hele problemet. Og siden vi uansett liker å ligge på le-side av øyer osv, løser dette seg selv.
Av 60-70 overnattinger pr sessong er det kanskje i snitt én natts søvn som blir ødelagt  av dette, og da har det som regel vært utrivelig for andre båter på samme plass??
For noen (10-15?) år siden var det noe snakk om et slags skjørt som skulle kunne dempe slike bølgeslag. Skjørtene skulle festes på tvers akter etter at man var ferdig fortøyd, og så absorberer de bølger og lyd. De var vel primært tiltenkt seilbåter, men teorien burde fungere også på motorbåter.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Det var denne jeg tenkte på - Plastimo Sleaper: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=177751406
Whiskey skrev for 3 timer siden:
Har en 10cm tjukk plate av noe isopor (den litt mer robuste typen) limt under platform, ingen klukking her. En eller annen tidligere eier som har gjort ?
@Whiskey det hadde vært flott om du klarte å få kontakt med han som gjorde det, og funnet ut hva han brukte og hvordan han gjorde det.  Nokså sannsynlig at jeg setter i gang med noe sånt i høst eller til våren.  Noen bilder etter at båten er kommet på land hadde også vært suverent! :smiley:
Redigert av arnearmoa (see edit history)
