Kan jeg benytte kobberrør mellom hydraulisk pumpe og sylinder?
vivvi
Som emnetittelen sier lurer jeg altså på om det går å benytte seg av kobberrør mellom disse to enhetene i et system. Vil selvølgelig benytte slanger på de siste cm. inn for å få vibrasjonsdemping og mindre belastning på rørene.
I så tilfelle; hva er innerdiameter på vanlig hydraulikk slange?????
Vivvi
Med de fleste vanlige rarpumper oppnår man lett 50 bar om en tar lit i. Vanlige vanledningsrør av kopper har nå bare 1mm tykke veger og tåler ikke dette trykket. Det finnes imidlertid koberør med tykkere vegger som klarer trykket, da snakker vi om den type koberrør som brukes til kjøle og fryseanlegg. Dise må lodes med fosforbronsje eller sølv og fitings er av en helt annen type en de som brukes på vannledningsrør.
Det vanligste og enkleste og bruke til styring er vanlige hydrøulikrør av syrefast stål dise er enkle og jobbe med og koster ikke all verden.
Att glødde kobber rør av 1mm utgaven har sprukket på styre/ hydr. systemer på båter er oppsiktsvekkende så det er fint om dette bekreftes hvis dette er riktig da styringen er meget viktig , men jeg tror dette er bare vanlig svada fra enkelte.
Jeg har brukt nylon rør siden 1987 og selv med feil der roret går i borde så pumpa hyler så holder røra.
Jeg kan bekrefre at det kan skjere seg. På min forige båt sprengte jeg et koberrør bare med ratpumpa. Om du ser på spesefikasjonene til foreksempel en Simrad autopilotpumpe er max trykk oppgit til 80 bar. Dette er flere ganger men en hva vanledningsrør tåler. Tror ikke dete er rette plasen og spare noen kroner på bilige rør "Styring er greit og ha".
Enkel beregning viser at en bør være forsiktig her.
Regnerksempel:
Rør 10 mm (utvendig), 1 mm veggtykkelse og 80 bar gir spenning på 32 MPa (ca 320 kg/cm2).
Stålrør gir da god sikkerhet. Kobber bør definitivt ikke brukes.
Vil gjerne også legge til at det ikke nødvendigvis er OK med kobber i mindre båter. Det er ikke sikkert at det er mindre trykk i styresystemet fordi båten er liten.
