Drivanker for å hindre pendling på svai
Lazyjack
Går ut fra du mener seilbåt som pendler, men skulle drivankret ligge? Dersom en tenker at det ligger bak båten skulle en tro at et vanlig hekkanker vil gjøre bedre nytte.
Seilbåt - ja!
Tenker du hekkanker som bare slippes noen meter ned for å bremse pendlingen - har vært inne på tanken. Settes hekkankeret i bunnen ligger en jo ikke lenger på svai.
Dersom en har stabil vind (mye vind) er det nokså vanlig der jeg ferdes å legge ut baugankret, bakke mot land og sette et tau i land fra hekken, da vil en ligge rolig. (Hekken mot vinden). For øvrig har båter med mesanmast en fordel, med mesanen oppe ligger de i ro. Det finnes også små seil å sette på akterstaget som skal hjelpe.
Selv har vi vendt oss til å leve med pendlingen, det som gjelder er å ha godt ankergods og rikelig ute.
Poenget var å ligge på svai, ikke mot land. Kommer en inn sent og er det greit å bare legge ut anker og kjetting fremme. Pendlingen er jo grei nok men ønsker å redusere den mest mulig både av hensyn til komforten ombord og for å minimalisere påkjenningen på ankeret i mye vind.
Har ikke ankerseil/mesanseil så skulle gjerne vite noe mer om den metoden. Bare å henge det ut akter?
Nei, ligger du på svai brukes et drivanker i baugen. Det beste stedet er faktisk å feste det i ankerkjettingen, litt under vannlinjen.
Selv om vinden er relativt stabil kan båter pendle en del fordi vinden tar tak i baugen. Moderne båter er nokså flate i bunnen, så baugen beveger seg lett fra side til side. For båter med høyt fribord kan skroget virke som en vinge i vinden og båten trekkes litt framover før den blåser tilbake igjen. Et drivanker festet i ankerkjettingen demper disse bevegelsene. Akter har svært mange båter et ror som demper bevegelse fra side til side.
Seil på akterstager vel det som hjelper da.
Tenker på det men hanefoten i nedre del av akterstaget gjør det litt upraktisk. Tror jeg skal prøve å la hekkankeret henge ute i noen meter med kjetting for å se om det hjelper. Kanskje i tillegg feste en pøs i det med noe tungt i. Artig med litt eksperimentering i ferien!
Ankerseil er ikke store saken, så det er en del som fester øverste hjørne i hanefoten. På den annen side, dersom problemet er at det er baugen som pendler fra side til side så er det ikke sikkert at ankerseil er noen effektiv løsning.
Redigert av Sjøtummel (see edit history)
Så ikke innlegget ditt før nå. Det er vel ulike teorier om hvorfor (seil)båter pendler på svai. Enkelte mener at det er masteprofilens vingefasong som gjør at båten faktisk seiler på den.
Jeg vet ikke men det med drivanker i ankerkjettingen vil jeg også prøve ut.
Med øvre hjørnet i hanefoten så må vel nedre hjørne festes nesten nede i dekk? Hvor festes da "skjøtehjørnet" for å unngå at seilet tar hele plassen i cockpit? Ute i borde?
alternativ for å hindre pendling, og fortsatt ligge på svai er:
ankerseil- trenger svært lite areal for at det skal bli effektivt
en daumann(15 - 20 kg)- som senkes helt til bunnen, hindrer båten å jage, og optimaliserer vinkelen på ankerets drag
å legge ut et anker til, la båten jage til ytterposisjon sett nytt anker i denne, slakk etter slik at begge ankerliner er omtrent like lange, men slik at det først satte(hovedankeret) bærer mest vekt.
Ankerseil er mest effektivt.
Drivanker har jeg ingen tro på.
Ja det kan være ulike måter for å dempe "seilingen", men hva som virker handler også om båtstørrelse. Daumann kan nok dempe litt på en mindre båt men hjelper lite på en stor. Jeg er har også erfaring med to anker, kan hjelpe, men så dreier vinden og en får en særlig interessant opplevelse når ankrene skal opp.
Etter en seiletur i Kroatia i fjor sommer, fikk jeg god erfaring med bruk av drivanker når vi lå på svai. Det var det eneste som fungerte godt nok når vi hadde lagt oss på svai og det blåste opp i løpet av natta. Mens andre vinglet sideveis med baugen og slet og dro i ankeret, lå vi tilnærmet stabilt med et jevnt drag på ankerkjettingen.
