Lasteskipet Langeland forlist i Kosterfjorden
Snekker'n
Kan mye om data, men på noen områder er jeg "blond". Hvordan kan jeg gå tilbake å se historikk??
Hei.
Nå vet jeg ikke hvor gammel du er, men før DVD som lagringsmedium hadde vi CD, og i "steinalderen" hadde vi "lydbåndkassetter". Så leter du opp bildet av en slik kassett i "toolbaren" (rød pil på bildet) og klikker der, får du opp vinduet til høyre hvor du kan gå frem og tilbake i tid, minutter, timer dager og år!
Lars H.
snart 66år
Når en flatbunnet båt med skrogprofil og stabil som et badekar forliser på grunn av lastforskyvning og går til bunns i dårlig vær så blir jeg aldri forundret. Dette skjer hele tiden og vil alltid skje med de skrogtypene som brukes i dag.
Når lettbygde og lettdrevne skrog(skrogprofil som er lettest å drive frem i sjøen) velges foran trygge så blir det bare slik.
Snakket med en skipper på en mellomstor kystfrakter for noen år siden som sa at det var et mareritt i stampesjø med disse båtene for det slo noe aldeles forferdelig i skroget. Les, stor belastning..
Hei.
Lars H.
snart 66år
:headbang::headbang: kommer ikke opp noe vindu med history replay her :cryin:
Ikke for å være flåsete altså, men du har vel ikke valgt large eller extra large på kartet slik at dette 'historie-ivinduet' er forsvunnet utenfor skjermbildet til høyre slik at du må scrolle sidesveis for å se det? :sweat:
Lars H. :cheers:
Ja, men da løste det seg? Ellers er det en 'Help' knapp helt nederst til venstre (som jeg aldri har klikket på :blush: ).
Det heter vel noe slik: "In case everything all fails, please read the instruction manual"
Lars H.
Lagt til: Ups, i den 'Help' menyen var det mye jeg ikke visste, også når det gjaldt historietrack for en båt! Tror jeg skal ta for meg lii av hvert og lese der! :blush:
Dette er sannsynligvis en virkelig tragedie - med tap av menneskeliv, i motsetning til litt olje på noen øyer i nærheten av Langesund.
Likevel registrerer jeg at de store adjektivene brukes helst på Telemarkskysten. Hellandussen - der lider jo sjøfuglene og bade plassene blir ubrukelige og lukter vondt. Her skal virkelig rette vedkommende inn på teppet, og trafikksentralen, for dette er en katastrofe!
Hvem bryr seg vel om noen østeuropeiske sjøfolk i Kosterfjorden? Mens det spekuleres om de har knerta kæpt'n og rappa båten.
Skipet er lokalisert på i overkant av 100 meters dyp : abcnyheter
De har brukt sidescan sonar men det ga ikke gode nok bilder, noe som er helt vanlig. Sidescan er ikke det samme som et kamera..
sitat fra svenske sjøfartsverket: KBV 307 tar över på platsen och kommer att köra undervattenskameran. Sökningen med släpsonar som utfördes av KBV 051 gick inte så bra. Bilden blev inte tillräckligt tydlig.
Sånn så det ut også fra toppen av Kalvön i dag; to KV-båter holdt på på ca samme posisjon over lang tid; midtveis mellom Kalvön og Ramskär.
her er bilde; Ramskär fyr lengst bak, to KV-båter litt til venstre og nærmere.
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
[bilde]
Grøtete bilde av stein eller båt med sidescan.
Si meg, er du alvorlig nå? eller gjør du deg bare vanskelig? Nå aner jeg ikke hvor det bildet ditt er hentet fra, men det ser mistenkelig ut som ett typisk "skrytebilde" av ett kjent vrak, ikke utenkelig er bildet ett resultat av avansert bildebehandling etter flere passereinger (slept "fisken" forbi 3-4 ganger og kombinert all dataen i ett bilde). I tillegg ligger det i profil og med "riktig side opp". Bruker de en side-scan med litt rekkevidde (som man må om man skal søke) og skipet ligger opp/ned og/eller innimellom spekker og kampesteiner i ett litt kupert område (sånn at slepefisken ikke kan være særlig dypt) får du fort litt mindre klare bilder: slik er det mye mer vanlig at "bildet" blir seende ut da
