Wasco Startet 4.August.2009 Link til dette innlegget Startet 4.August.2009 Vet ikke riktig hvordan jeg skulle utforme tittelen på denne posten.... Men saken er at jeg ønsker å fjerne malingen på innsiden av skroget. Vil ha frem trestrukturen og så olje og behandle treverket. Målsettingen er å få frem trestrukturen. Etter å ha fjernet malingen, har jeg kommet inn til treverket, Men dette er dekket av et lag med ett eller annet sort tjæreaktig stoff. Kan detter fjernes med ett eller annet kjemikalsk middel? Eller bør jeg i det hele tatt forsøke å fjerne dette? Regner med at dette er noe som ble smurt inn da båten var ny, og at det derfor har trengt seg ganske godt inn i treverket. Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Link Svart 4.August.2009 Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 det går ann å fjerne det med varmepistol og god tålmodighet... har prøvd. Sitér dette innlegget Tidligere GABBA 2 Link to post
Wasco Svart 4.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 Ok...takk for det...får vel smøre meg meg tolmodighet da Men det jeg lurer på er jo om det vil "skade" treverket hvis jeg fjerner dette. Det er tross alt en form for impregnering som har vært er siden båten ble bygget. Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Link Svart 4.August.2009 Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 tror ikke det skader å ta det bort, jeg tok det bort på en trebåt jeg hadde å så sausa jeg inn der jeg hadde tatt bort denne guffa med D1. Å treet der sugde til seg ganske mye D1 så det var tydelig tørt under. Sitér dette innlegget Tidligere GABBA 2 Link to post
Wasco Svart 4.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 Hadde også tenkt å bruke D1. Men er det nok å "bare" bruke D1? Bør jeg ikke bruke rå linolje eller noe? Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Salt Svart 4.August.2009 Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 Jeg gjetter på at det er "black varnish" som ble brukt for å bidra til å stoppe pelemark og andre utysker. Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
Wasco Svart 4.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 Når jeg varmer det med varmepistolen lukter det mer av ren tjære. Balck Varnish har jo en veldig spessiel lukt Foresten, fantes det Black Varnish den gangen da denne båten ble bygget i 1950? Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Salt Svart 4.August.2009 Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 Jeg vet ikke om det fantes i 1950, men det var black varnish under malinglagene i skøyta vår (solgt nå) som var bygget i 1906, på alle gamle bordganger; også under filtlaget under ishuden i vannlionjeområdet. Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
Moas-ark Svart 4.August.2009 Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 Hadde også tenkt å bruke D1.Men er det nok å "bare" bruke D1? Bør jeg ikke bruke rå linolje eller noe? Rålinolje og D1 har etter hva jeg har forstått samme funksjon, så jeg tror ikke det er så viktig hvilken du bruker. Owatrol er et petroliums produkt og linolje fra linfrø, så det er nok bare å velge hvilken du liker best! Linolje er stortsett billigere også! Sitér dette innlegget Nancy, trenekke 21 fot fra 1930. 1995-2001 Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008 Miranda mahognysnekke 33 fot. 2008- 2021 Dirlanda, tre-motorseiler, 29 fot. 2021- Link to post
Wasco Svart 4.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 (redigert) Jeg er en fattig båtfant, så da går jeg nok for linolje Men hva er forskjellen på rå og kokt linolje? Redigert 4.August.2009 av Wasco (see edit history) Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Salt Svart 4.August.2009 Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 Rå linolje har egenskaper som gjør at den trenger inn i treverket. Man kjøper den gjerne kaldpresset. De første strøkene med stor andel (vegetabilsk) terpentin, våttivått, dvs flere strøk pr dag, og gradvis mindre terpentinandel. Noen sier de må ha inn omtrent like stort volum linolje som volumet av treverket det skal inn i... Kokt linolje danner hinne og trekker ikke inn i treverket; det brukes f eks som basis for maling. Jeg har brukt det for impregnering av lerretsduk som f eks skulle dekke over hengselet i forkant av luka ned i forpiggen på skøyta. For å impregnere treverk skal du bruke rå linolje, ikke kokt. Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
Wasco Svart 4.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 (redigert) Vegetablisk terpentin er vel det samme som Amerikansk terpentin? Bør det ikke også tilsettes en form for soppdreper? Har hørt at ren linolje gir grobunn for sopp Redigert 4.August.2009 av Wasco (see edit history) Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Salt Svart 4.August.2009 Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 Det er det vel... jeg har kjøpt "Balsamterpentin" på Bohusläns Växtoljor i Tanum; de presser også linolje. Soppdreper er sikkert ikke dumt, men du må vurdere om dunsten fra det er ok for dere som skal bo inne i det skroget. Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
Moas-ark Svart 4.August.2009 Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 Her er en tidligere tråd om soppmiddel! soppmiddel Sitér dette innlegget Nancy, trenekke 21 fot fra 1930. 1995-2001 Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008 Miranda mahognysnekke 33 fot. 2008- 2021 Dirlanda, tre-motorseiler, 29 fot. 2021- Link to post
Toivo Svart 4.August.2009 Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 Du kan jo prøve å skrape det bort med en veldig skarp skrape, eller bruke varmepistol, pleier og løsne da... Sitér dette innlegget Med båtførerbevis Mitt båtprosjekt TOIVO Link to post
Wasco Svart 4.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 (redigert) men du må vurdere om dunsten fra det er ok for dere som skal bo inne i det skroget. Det er bare uteplassen det er snakk om å skrape og behandle, så det blir vel ikke noe probelem med dunst Ellers takk for alle innspill. Skjønner mer og mer at å ha trebåt ikke er en hobby, men en hel videnskap.... Redigert 4.August.2009 av Wasco (see edit history) Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
killmeister Svart 4.August.2009 Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 (redigert) hei igjen! Minner om linken fra mitt byggeprosjekt.. om du leser litt i den vil du finne mange gode tips i forbindelse med behandling av treverket. Selv mettet jeg med rå linolje og terpentin. Jeg brukte mye terpentin, ca 30-40 % på de siste strøkene. Jeg synes nemelig det trakk mest inn slik. Jeg avsluttet med ca 10 strøk interpreg fra international, ettersom denne inneholder soppdreper. Linolje er organisk etter det jeg har skjønt, og kan derfor være et godt sted for sopp å bo. Vil minne om at interpreg løste opp lakken på enkelte steder da jeg sølte med den, noe som skapte hodebry og ekstrajobb. Videre er det slik at du kan få en liten irr farge rundt naglene dine ved bruk av linolje. tror nok ikke det blir noe problem på din båt ettersom naglene dine sikkert har en "beskyttende" hinne allrede. Et lite tips er og gjøre mesteparten av pusssejobben ferdig før du begynner med linolja, ettersom det vokser seg noe helt for j.... i pussepapiret.. Lykke til! https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=51622&hl= redigert. som du skjønner endte jeg opp med og mette den mere med interpreg... jeg hadde på 4 strøk da jeg startet og endte opp med noen ekstra.. Redigert 4.August.2009 av killmeister (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Wasco Svart 4.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 Hei og takk for alle gode råd og tips... Et spørsmål til....blir aldri ferdig med å spørre Jeg har skrapet ned ytterveggen til styrhuset og skal i gang med å fjerne blåved og andre merker. Etterpå har jeg tenkt å beise og lakke denne veggen. Skal også sette opp noen benker etter hvert som jeg vil beise i same fargen. Men bør jeg også sette inn dette med linolje eller noe annet stoff før jeg beiser og lakker? Slik ser veggen ut nå Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Gabba III Svart 4.August.2009 Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 Siden det er værutsatt ville jeg ha brukt samme behandling (linolje/owatrol) på skottet som du bruker på skroget. Beis først, mett med olje og bruk lakk, owatrol D2 el. som toppstrøk. Sitér dette innlegget Link to post
Toivo Svart 5.August.2009 Link til dette innlegget Svart 5.August.2009 jeg ville tatt et par strøk med olje først før du beiser så det blir ligg gjevnere, for beisen trekker veldig fort inn i tørt treverk. viktig at olja har tørka før du beiser... Jeg pleier å bruke D1/clipper1 på overflater som skal beises, vet ikke helt hvorfor, men har en følelse av at det blir finere farge på beisen av det. Mvh Sitér dette innlegget Med båtførerbevis Mitt båtprosjekt TOIVO Link to post
Wasco Svart 5.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August.2009 (redigert) Takk for disse rådene. Men ser at dere to er uenige om bruk av olje før eller etter beising. Men jeg kommer til å sette inn med olje først. For beisen jeg bruker er ganske dyr, så det er viktig at denne ikke trekker for mye inn i treverket. Redigert 5.August.2009 av Wasco (see edit history) Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Salt Svart 5.August.2009 Link til dette innlegget Svart 5.August.2009 Linolje er organisk etter det jeg har skjønt Linolje er olje som kommer når linfrø presses, og er naturligvis organisk, akkurat som soyaolje, rapsolje og olivenolje. Terpentin er også organisk. Så kan det være et definisjonsspørsmål om mineralolje også er organisk, da, siden det kommer fra organisk opphav, det også - bare med noen millioner års press i mellomtida. Men dette er muligvis litt off topic, beklager... likevel, det svarte belegget i trådtittelen er sannsynligvis i samme kategori Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
Wasco Svart 5.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August.2009 Linolje er selvsagt organisk og inneholder derfor "næring" Denne næringen gir grunnlag for muggsopp til å trives i beste vellgående. Derfor er det vel påliggende å tilsette oljen en form for antistoff som gjør linoljen uegnet som "mat" for soppen. Utfordringen er å finne et antistoff som kan gjøre denne jobben. Dette tema er blitt heftig diskutert i andre tråder her på forumet. Konklusjonen, så langt jeg kan se er at det i dag ikke finnes stoffer på markede som er "kraftige" nok til å reversere eller forhindre soppdannelse. De stoffene som fantes er blitt forbudt av hensyn til helse og miljø. Konklusjonen må derfor bli at dette er noe vi må leve med. Det beste vi kan gjøre er å behandle treverket slik at fuktighet ikke tilføres og på den måten tørke ut de miljøene som soppen kan leve i. Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
