Bankelyd fra Bravo 3 drev.
Bayliner 305
Ifølge epost jeg fikk fra drev.se i mars 2008 så skulle de da få inn den nye versjonen uten borring.
Like etterpå fikk jeg epost fra Simrek Corp. i Henrietta :lol: ang. at Halo Max som de kaller den nye versjonen kunne kjøpes her:
Båt&Motor Service A/S
Sandviksboder 64
5035 Bergen Sandviken
Phone Number: _91750671
bat.motor@c2i.net
Synes tydelig eg ser damp av drevet innerst på toppen. Det er nok varmt der ja.
Trur ikke det, det er nok eksos, dette er eit Bravo drev, og eksosen kommer ut i belgen.
Halco 29 1992 - 2007
Bayliner 2855 2007 - ?
CB 66 Racer + div. hver onsdag
Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis.
Er ikke belg mellom transom og drev på desse modellene. Kun en gummihette. Og straks du tilter ut drevet noen cm, så får du et
åpent rom mellom transom å drev på noen cm. Der kommer da vann og eksos ut mellom gummihetten, og når varme møter kulde så oppstår damp. Drevet holder 80 grader under normal kjøring som er godt innenfor kravene. Støpefeil på tannhjulene hevdet merkeverksted, og de beklaget at sånt skulle skje. Vi får se om det holder neste sesong. :cheers_wine:
Ok.. stund siden eg hadde slikt drev sjøl. Håper jo det var eksos for det så litt skummelt ut. Eg hadde samme dampen fra mitt Vanlige Bravo 3 drev med en 7,3 V8 diesel innforbi :smiley: og eg monterte drev dusj og fekk vekk problemet. Der gikk ikke eksosen gjenom drevet men et 4 toms rør ut transom. Røret skulle / burde vert 5-6 toms på den motoren fekk eg beskjed om . 270 veiv hk.
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
  • 1 år senere...
God dag.
Tenker dette er passende tråd å bruke, istedet for å lage ny..
Forje helg var det vel, vi var ute..
Hadde vært innom hytta til svigers og vi natta over i båten.
Søndag på vei hjem, låg å kjørte på ca 3000 rpm, tenker ca etter en halv time eller så..
Fikk litt motsjø, så trykka på knappen og tilta litt inn og dermed oppstod det banke/mekanisk lyd og kjente en vibrasjon i båten.
Tiltet litt ut og inn, slakket også av og dro på igjen, og det var forstått likens.
Enten er jeg bare "var" eller så skjedde det noe, siden jeg ikke har kjørt den mere enn ca 25 timer på tellern siden vi kjøpte båten. Mener det ikke var slik tidligere..
Har hele tiden kjørt veldig pent og gitt på rolig og forsiktig, heller ikke vært brutal på ut/innkobling forover/bakover osv.
Nå sist søndag tiltet jeg opp drevet og propellene går fint rundt, olje på tanken og den standard mercury/mercruiset raslingen i fri.
Prøvde å se etter belgen nedi vannet oppe fra badeplatformen men, nei.
Tok en liten runde på vika, og alt oppleves normalt på innkobling, pådrag, nedslakking, "krefter", osv.
Men mener det er etter nevnt episode blitt mekanisk lyd/banking og en liten vibrasjon å kjenne i båten.
scand dynamic 9200 (1991)
yanmar 6lpa (2006, nå 302 timer)
bravo 3x (2010)
drevdusj
propelller 24p cupppet
Redigert av KenBjork (see edit history)
