Tett falltank, virker Plumbo?
kråke
Tusen takk for alle tips! Jeg sliter fortsatt, men har fortsatt noen ideer ift en "mekanisk" løsning. Båten var ny i juni ifjor, så jeg har nok gått på en papirsmell (kombinert med at jeg for et par uker siden har latt tanken stå åpen uten væske i?). Håper proppen ikke har rukket å størkne helt - står vann i tanken nå sammen med en flaske 35% eddik. Men har jo forstått at dette ikke tar papir og det må "sterkere lut" til. Her er et par bilder:
https://baatplassen.no/bildearkiv/30/30953/sptktank.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/30/30953/tming.jpg
Det jeg forsøkte igår er:
1) lagde et bøyd stålrør som jeg tredde inn i gjennomføringen utenifra fra brygga. Hadde et vannslange tredd inn i røret som jeg etter at stålrøret var i gjennomføringen tredde enda lengre inn og skrudde på fullt trykk (Gardena kran på enden av ståltrøret). Skjedde ingenting, men fikk det sikkert ikke tett nok.
2) Lå halvveis nede i vannet og tredde bare vannslagen inn underifra og skrudde på vannet. Håpløst - ble jo ikke i nærheten av tett nok.
3) Lånte elektriker trekkesnor og staket fra undersiden. Kom ganske langt inn og traff noe som stoppet - tror derfor at proppen sitter i bunnen av tanken. Klarte ikke å åpne noe for jeg lå så dårlig til.
4) Staket fra dekkavsuget med samme trekkesnora uten suksess - har allerede staket med vannslange på full gass uten suksess.
5) Åpnet sensor lokket på toppet av tanken og rotet nedi med en bøyelig pinne. Skjedde ingenting.
Idag skal jeg forsøke følgende:
1) Tappe ned tanken til så langt under mannhullet i tanken jeg klarer. Trenger en pumpe (12V eller 220V) der jeg får fester en slange og tredd så langt ned som mulig og pumpet opp så mye jeg kan - er mest vann nå.Har noen forslag til en egnet pumpe? Lurte på om en mannuell "oljefatpumpe" fra Jula kan funke?
2) Lånte et verktøy av Bavaria igår for å åpne mannhullet. Inn der skal armen min idag( :thumbsdown: ), og jeg håper den rekker ned til bunnen av tanken for å å pirke vekk proppen.
3) Eventuelt kombinere 2 med en rørlegger stakefjør. Er dog litt redd for å stappe slangen enda tettere.......
4) Ved mangel på suksess i overfornevnte 1-3, så skal jeg forsøke med Vulkatape på enten stålrøret eller hageslangen igjen og forsøke å spyle fra undersiden igjen
5) Hva med rørlegger stakefjør fra undersiden? Opplevde at problemet med elektriker trekkesnora at det var vanskelig å få særlig kraft bak "innstappingen" for jeg lå så dårlig til. Kanskje jeg kan tre rørlegger stakefjøra gjennom stålrøret mens jeg står på brygga?
Virker som en dårlig løsning med en 90 grader på ventilen egentlig, særlig når jeg forsøker å stake.
Løsning etter dette dersom jeg fortsatt feiler er muligens å dra til Vallø og få heist opp båten og høre om det er ok for de at jeg søler ut litt septik på plassen deres. De har jo en miljøstasjon også. Dog, jeg forsøkte den på Fuglevik og den tok ikke proppen.
Men uansett, jeg er svært åpen for alle andre tips :smiley: I en ideell verden så tømmer tanken seg idag når jeg åpner ventilen....
Redigert av dennrick (see edit history)
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Har du forsøkt gummipropp metoden som jeg beskrev i innlegg nr. 13?
Takk for påminnelsen. Jeg avskrev den metoden siden jeg ikke trodde da at jeg kunne komme til under fra brygga. Jeg skal forsøke det idag også. Utfordringen blir sikkert å treffe hullet..
Jeg tenker at hvis ikke vakuum gummi proppen virker så kan du likegjerne begynne den tunge jobben. Du har allerede brukt mye tid på ting - bruk tiden på det som virker: enten løsner dette med vakuum gummi saken (som er et svært gammelt og veldig effektivt våpen) eller så kobler du fra bunne. Greit å tømmme/skyllebest mulig først. Kjenner meg igjen i at jeg bruker masse tid for å unngå frykten med å jobbe rett på mål, så ender jeg ofte med den tunge veien likevel.
Takker igjen for tips. Har grublet fælt på dette etter at jeg holdt på igår kveld og inatt hadde til og med lettjolla tett septikktank i drømmeland :nonod:
I tillegg til gode ideer over, er jeg helt på viddene dersom jeg forsøker et rørspylersett til Karcher høytrykksspyleren min og trer det inn under vannlinja og opp? Denne har dyser som spruter bakover, dvs mot utgangen/riktig vei. Se bilde:
https://baatplassen.no/bildearkiv/30/30953/1399976575.jpg
Har hatt dette problemet noen ganger desverre, og kom til at løsnbingen er å kjøpe en billig våtdrakt, hoppe i sjøen og stake fra undersiden med en stakefjær opp gjennom utløpet. Litt knotete å komme til siden 90 graders bendet gjør det vanskeligere, men når du førts har kommet forbi dette så går det svært så fint. Bind et tau i rekka så du har noe å holde i slik at du får jobbet fornuftig, og slipp tauet, og trekke deg unna i tide. ( Basert på egenerfaring :giggle: )
Løsningen på problemet er å starte med vann i tanken, da det er mangel på vann, og mye papair som skaper trøbbel. Kom til at Staples har papir fra Katrin, som er det som løser seg best opp, og dermed skaper minst trøbbel, kombinert med nok vann.
La aldri sjøutløpet stå åpent når toalettet er i bruk, da vann renner ut, og papir legger seg i bunnen, og skaper proppen.
Lykke til :diving:
Hilsen Ludde
Har selv i en båt hatt en propp som var umulig å få løsnet.
Prøvde alt mulig ( kjemisk, staketråd, etc.) Årsaken var bruk av feil papir.
Eneste som fungerte var rørlegger stakefjæren som Roger-jo referte til som jeg lånte av en rørlegger.
Ble sterkt frarådet fra rørleggeren om å ikke bruke Plumbo.
Da løsnet det utrolig lett.
Her er en biltema variant ( jeg brukte en manuell variant).
http://biltema.no/no/Bygg/VVS/Verktoy-og-tilbehor/Avlopsrenser-860381/
Redigert av Sitrin (see edit history)
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Hadde fallseptikk på min båt og ga opp etter en stund. Satt inn et beist av en septikkpumpe som løste alle problemer. Støtter de som foreslår staking med noe kraftig nedenfra. Den proppen går sannsynligvis bare en vei og det er tilbake i tanken. Hvis det ikke går kan jeg foreslå en ordentlig grisemetode som er å fylle tanken ovenfra slik at all dritten kommer over dekk. Sier ikke mer om dette. Lykke til. Du har mange med deg som sikkert kan dele sine beste septikkhistorier med deg hvis du trenger inspirasjon.
Husk bruk båtpapir og myyyye vann. Du kan teipe igjen utluftingen og lage trykk i tanken. Ta av lokket slik at du ser at tanken utvider seg. Men stopp i tide.
Ellers tøm tanken alltid under tur og la den stå med vann i når du forlater båten. Tom tank og event papir størkner. Unge jenter/damer ombord, fortell at det er kun det som er spist og papir som skal i do.
Erfaring med egen fam :).
Etter bruk av eddik, trengs det smøring av pakninger. Noen skjeer matolje er fint.
Ellers kontakt Ludde, han har vært min faste mentor på dette:) Vi har satt inn noen nye doer sammen
Redigert av baatsman (see edit history)
Vi sees!
Hurra :yesnod: Suksess igår kveld etter 2 kvelder med tukling og utallige forsøk . Der alle planer feilet, så lykkes jeg endelig med Plan Q. Da hadde jeg sagt til samboeren på telefon at jeg skal bare prøve en ting til og så må jeg bestille kran og få heist opp båten...
Retter en spesiell takk til Roger-Jo med innlegg #29 der jeg ble gjort oppmerksom på duppeditten fa Jula/Biltema. Kjøpte med denne, høyttrykks rørgjennomspyling, et par sugekopper, en fatpumpe, gaffa tape.
Her er bilde av utstyret jeg brukte og hva som var proppen. Tror noe desverre har gått alvorlig galt for samboersken min en sen kveld etter litt for mye moro... Dette vet hun jo om :headbang:
bilde
Så... løsningen ble å pumpe ut innholdet i tanken (mest vann på dette tidspunktet - mesteparten av det originale innholdet hadde jo vært innom dekk etter at jeg nesten sprengt tanken da jeg oppdaget at "noe var galt" og åpnet dekkavsuget for å trykkavlaste) med en billig fatpumpe fra Biltema.
Sylinderen dere ser kombinert med brekkjernet er verktøyet jeg lånte fra Bavaria for å kunne skru ut mannhullet på siden av tanken. Så var det overraskende dypt i tanken, og underarmen min rakk bare halvveis ned til bunnen. Men klarte å manøvrere tuppen på fjæra ned i hullet der proppen satt ca 5 cm ned. Antar at trykket i tanken hadde gjort en god jobb med å sette den fast. Mens jeg spente fast den manuelle drillen mellom bena og gjorde akrobatiske øvelser for å samtidig styre tuppen inne i tanken, så kjente jeg at tuppen etterhvert borret seg fast. Etter en stund håpet jeg den hadde satt seg såpass fast at jeg kunne forsøke å dra den opp. Heldigvis lykkes det!
Forsøkte i mellomtiden alt mulig annet - som sagt var dette siste forsøk. Og endelig løsning var det eneste som hadde sjans. Ødela en plastikk sugekopp under vannlinjen. En annen sugekopp hadde ingen virkning. Staking fra utsiden enten det var med trekkesnor, rørlegger stakefjær eller Karcher rørspylingsslange ble umulig fordi jeg ikke klarte å få kraft nok til å komme gjennom 90 graders bendet når båten lå på vannet.
Det som gjenstår er å sørge for at lufteslangen også er åpen. Det tror jeg nemlig den ikke er.
Nå står tanken med bare vann - nesten full - sammen med kloring. Den er gjennomskyllet 3 ganger. Ny praksis for meg nå blir å tømme den utpå fjorden før neste tur. Passe på at den er tom. På vei hjem, skal jeg tømme den igjen, og vel fortøyd skal den igjen fylles nesten full med ferskvann til neste tur. Jeg har også hengt fast en lommelykt utenpå tanken slik at det blir lett for alle å inspisere innimellom. Jeg kommer til å bli fullstendig nazi på papirbruk og valg av papir i tillegg, og ref over, så kommer aldri mer tanken til å stå åpen.
Igjen, tusen takk for alle innspill, engasjement og tips - og siden det snart er 17. mai så sender jeg et stort hurra til batplassen for å være et veldig nyttig forum :flag_bp::flag:
Bra det løste seg. Det er en drittjobb. Heldigvis har jeg utløpet i skutesiden og ingen 90 graders bend på innsiden. Men utstyret for staking ligger klart, Er brukt og blir nok brukt igjen. Har også laget meg en slangestump med gardenakobling som gjør jeg kan fylle tanken gjennom dekksavsuget. Lite populært å bruke slangen som henger på brygga direkte til den jobben.
mvh Knut Erik
