JonasBårdsen Startet 10.August.2009 Link til dette innlegget Startet 10.August.2009 Har vært ute de siste dagene og lyst krabber uten noe hell. Kan noen forklare meg hvor det er best å lyse krabber og hvordan jeg gjør dette? Sitér dette innlegget Link to post
JonasBårdsen Svart 10.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.August.2009 og hva er den beste tiden for å lyse, har vært ute fra 11-1. Sitér dette innlegget Link to post
alma Svart 10.August.2009 Link til dette innlegget Svart 10.August.2009 Ikke krabber å få for tiden. Har ikke væt det i hele sommer, det er vertfal min erfaring Sitér dette innlegget Link to post
Sparrow Svart 10.August.2009 Link til dette innlegget Svart 10.August.2009 Det er jo ellers høsten, fra nå og utover ei stund, vi får de beste krabbene her oppe på vestlandet ihvertfall. Nå fikk jeg jammen lyst på krabbefest gitt!! Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 10.August.2009 Link til dette innlegget Svart 10.August.2009 Det åpenbare er jo å være på en plass med krabber. Så må du ha sterkt lys og stille hav, helst havblikk. Redskap for å plukke krabbe finnes i utallige varianter. Den enkle er en jernrive som du lager til en pose/håv greie under vha hønsenetting, men det går greit å plukke også. Ett tips for å plukke er våtdrakt, maske og sko. Hopp uti og plukk mens de i båten lyser. Sitér dette innlegget Link to post
JonasBårdsen Svart 10.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.August.2009 Takk for svar! Jeg vet ikke hvor krabbene er så lurer derfor på hva som er bra steder. Åpent ut mot sjøen på holmer eller inne i sund jeg aner ikke. Og tid? Trenger det bare å være mørkt? Sitér dette innlegget Link to post
blacki Svart 10.August.2009 Link til dette innlegget Svart 10.August.2009 (redigert) Dobbel post! Redigert 10.August.2009 av blacki (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
blacki Svart 10.August.2009 Link til dette innlegget Svart 10.August.2009 (redigert) Dem går vel opp får å spise rur (? disse små hvite som vokser på svaberget...!) Ellers så er det vel ofte mye ved der der er sandbunn; mener jeg å huske. Fin tid nå for krabbe ja. Husker vi fikk noe krabbe i teine midtvinters, lurere på om det var i februar eller rundt der, den var veldig bra og full i mat. Er vel i mørket dem kun kommer opp ja. Beste er vel etter midnatt og et par timer utover. Redigert 10.August.2009 av blacki (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Zenit Svart 11.August.2009 Link til dette innlegget Svart 11.August.2009 Så bør det helst være flo sjø Sitér dette innlegget Link to post
GVH Svart 11.August.2009 Link til dette innlegget Svart 11.August.2009 Var ute for ett par uker siden på sørlandet og så ikke en eneste krabbe. (Satt ut 3 teiner og fikk bare 8 krabber totalt, så det virker som det er lite krabber) Av utstyr bruker vi billykt som monteres på en stang og kobles til batteri. Dette gir et fabelaktig lys. Du får kjøpt krabbehov på div båtbutikker. (Koster 150,- på Tømmertstø Landhandel). Den båten som jeg synes passer best til å ta krabber med er Pioner 12. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
Blue_Dragon Svart 11.August.2009 Link til dette innlegget Svart 11.August.2009 Kan virke som du har gjort alt riktig. Hvor er det du har prøvd? Krabbene liker ikke lavvann og fullmåne. Sitér dette innlegget Link to post
Marina 7050 Svart 11.August.2009 Link til dette innlegget Svart 11.August.2009 Å ta krbbee på kvelden er skikkelig morsomt men kan noen ganger være slik du beskriver at en reiser i land uten noen krabber. Det er lurt å spørre andre på stedet om de "gode" stedene. Av utstur opplever jeg at en behøver minimalt. En lykt som en ser litt med, og den behøver strengt tatt ikke være så voldsom, og en en god porsjon "humorgalskap". En til å ro og så en liggende i baugen å plukke med hendene. Noen foretrekker redskap til å ta krabben med, men litt av morroa ligger i spenningen med å ta den med hendene. Det er selvfeølgelig lettere om det også er med en lysmester som i tillegg kan holde plukkeren i føttene når han blir for ivrig. Er der mye krabbe er dette bare fryd og gammen. Det er jo nevnt alledere fordelen med havblikk men det går greit om en finer lune steder også. En båt som Pioner er sikkert super for da gjør det ikke så må om en er borti litt. Er der litt dønninger må en være forsiktig om en går litt under berg så ikke en kommer i klemm når sjøen løftes litt. Til slutt noe mange glemmer. Lys eller lykt når du skal til land. Det er andre båtførere som også skal seg deg. Kos deg og lykke til. Sitér dette innlegget Ifølge Aleksander L. Kielland er Jæren stedet for viderekomne turister. Link to post
SRA Svart 11.August.2009 Link til dette innlegget Svart 11.August.2009 Marina, har du noen gode tips om plasser et er fint å lyse etter krabbe i Ryfylke Sitér dette innlegget Link to post
Hobby 430 Sport Svart 11.August.2009 Link til dette innlegget Svart 11.August.2009 Høvring utenfor gismarvik bortenfor kårstøanlegget er en glimrende plass til å lyse etter krabbe hvis dere er innover i sånne farvann :) Krabbefiske med teiner fra Kårstøanlegget å innover Hervikfjorden er en god plass. fulle teiner hver dag. hadde en dobbel torskeruse ute i vinter som hadde stått i 3 dager, å da var de 74 krabber i sykt tung å dra opp i en 14 fots båt uten spel Sitér dette innlegget O Erland med båtførerbevis Link to post
opus Svart 11.August.2009 Link til dette innlegget Svart 11.August.2009 Husker godt slikt krabbefiske på sommerferie i Ålesund. Da la vi også ut fiskehoder litt under vannlinjen på Svaberget. Bandt agnet fast med hyssing, og kom tilbake på kveld/natt og raket inn mengder med krabbe. Er det noe krabbe å få i indre Oslofjord? Evt hvor? (Kanskje evt med teine?) Sitér dette innlegget Link to post
JonasBårdsen Svart 11.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August.2009 I dag skal jeg prøve lykken på fyrene. Takk for mange svar! Sitér dette innlegget Link to post
Med vind Svart 11.August.2009 Link til dette innlegget Svart 11.August.2009 Min erfaring er at det er mest krabbe der det går skarpt opp fra fjordbunnen.Fra 2-300 meters dybde. Her er et kartustnitt fra en fabelaktig krabbeplass, så du kan se hva du kan lete etter. http://kart.kystverket.no/default.aspx?min...=4〈=nor De jakter på rur, de hvite pyramidene i sjøkanten. Hvis det regner eller er mye sjø er de håpløs å få øye på. Det må være mørkt, flo sjø, og du må ikke lyse fremover, da slipper de seg ned på dypet før du rekker å ta dem med håven. Ikke glem å kjøpe inn - det er så lett å glemme Sitér dette innlegget Link to post
JonasBårdsen Svart 11.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August.2009 Kjøpe inn drikke? Hva mente du med at jeg ikke må lyse fremover? Jeg har lyst opp fjellet foran meg før jeg "legger" meg inn mot siden. Er ikke de fleste store holmer ganske skarpe fra fjordbunnen? flo sjø, hva betyr det? Sitér dette innlegget Link to post
JonasBårdsen Svart 11.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August.2009 http://kart.kystverket.no/default.aspx?min...=4〈=nor Ser dette ut som et greit krabbested? Sitér dette innlegget Link to post
JonasBårdsen Svart 11.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August.2009 http://kart.kystverket.no/default.aspx?min...=4〈=nor Dette er alt som ligger bak fyret. Er det noe her? Sitér dette innlegget Link to post
Med vind Svart 11.August.2009 Link til dette innlegget Svart 11.August.2009 Hva mente du med at jeg ikke må lyse fremover? Krabben har naturlige fiender, så den er forsiktig nå den går opp. Når du ligger med båten langs land er det lett for å la lyskjeglen gå i den retning båten går, men det må unnngås. I det øyeblikk krabben merker lyset "fryser" den i noen sekunder, deretter rømmer den. Bare ett sekunds belysning er nok til at den slipper seg/løper ned i dypet. flo sjø, hva betyr det? Det betyr at krabben ikke liker å gå opp på land,så når den kan plukke rur på flo sjø gjør den det. Ikke alle steder i Norge at flo og fjære er like stor, så min uttalelse gjelder vestlandet der vi har ca 80 cm forskjell. Ser dette ut som et greit krabbested? Stedet er Toska i Norhordaland. Kartutsnittet er på det beste stedet jeg noen gang har vært, og jeg har vært der mange ganger. Jo flere som plukker jo fullere og bedre blir krabben. På det stedet som er angitt har jeg plukket 3-400 krabber i løpet av natten. Kjøpe inn drikke? - Du skal vel ha noe til krabbemåltidet, skal du ikke? Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
JonasBårdsen Svart 11.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August.2009 Takk for svar. Men hva sier du til dette fyret? http://kart.kystverket.no/default.aspx?min...=4〈=nor Sitér dette innlegget Link to post
JonasBårdsen Svart 11.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August.2009 Ser nå at linken ikke funker. Sitér dette innlegget Link to post
JonasBårdsen Svart 11.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August.2009 Men det du sier er at man må lyse under båten. Altså at du står rett over krabben. Hvis du lyser foran deg så lyser du vekk krabbene før du kommer dit? Sitér dette innlegget Link to post
Med vind Svart 11.August.2009 Link til dette innlegget Svart 11.August.2009 Ja, båten skal tas inn til land med baugen. Så lar du strømmen drive deg langs bergene, evt. at noen ror. Lyskjeglen skal bare lyse opp området mellom baugen og berget. Kraftig, men smal lysstråle er derfor bedre enn en bred. Sitér dette innlegget Link to post
