Lysing av krabber, tips og triks.
JonasBårdsen
Guest Avmønstret#
Det åpenbare er jo å være på en plass med krabber. Så må du ha sterkt lys og stille hav, helst havblikk. Redskap for å plukke krabbe finnes i utallige varianter. Den enkle er en jernrive som du lager til en pose/håv greie under vha hønsenetting, men det går greit å plukke også. Ett tips for å plukke er våtdrakt, maske og sko. Hopp uti og plukk mens de i båten lyser.
Dem går vel opp får å spise rur (? disse små hvite som vokser på svaberget...!)
Ellers så er det vel ofte mye ved der der er sandbunn; mener jeg å huske.
Fin tid nå for krabbe ja. Husker vi fikk noe krabbe i teine midtvinters, lurere på om det var i februar eller rundt der, den var veldig bra og full i mat.
Er vel i mørket dem kun kommer opp ja. Beste er vel etter midnatt og et par timer utover.
Redigert av blacki (see edit history)
Var ute for ett par uker siden på sørlandet og så ikke en eneste krabbe. (Satt ut 3 teiner og fikk bare 8 krabber totalt, så det virker som det er lite krabber)
Av utstyr bruker vi billykt som monteres på en stang og kobles til batteri. Dette gir et fabelaktig lys. Du får kjøpt krabbehov på div båtbutikker. (Koster 150,- på Tømmertstø Landhandel).
Den båten som jeg synes passer best til å ta krabber med er Pioner 12.
Lykke til.
Å ta krbbee på kvelden er skikkelig morsomt men kan noen ganger være slik du beskriver at en reiser i land uten noen krabber. Det er lurt å spørre andre på stedet om de "gode" stedene. Av utstur opplever jeg at en behøver minimalt. En lykt som en ser litt med, og den behøver strengt tatt ikke være så voldsom, og en en god porsjon "humorgalskap". En til å ro og så en liggende i baugen å plukke med hendene. Noen foretrekker redskap til å ta krabben med, men litt av morroa ligger i spenningen med å ta den med hendene. Det er selvfeølgelig lettere om det også er med en lysmester som i tillegg kan holde plukkeren i føttene når han blir for ivrig. Er der mye krabbe er dette bare fryd og gammen. Det er jo nevnt alledere fordelen med havblikk men det går greit om en finer lune steder også. En båt som Pioner er sikkert super for da gjør det ikke så må om en er borti litt. Er der litt dønninger må en være forsiktig om en går litt under berg så ikke en kommer i klemm når sjøen løftes litt.
Til slutt noe mange glemmer. Lys eller lykt når du skal til land. Det er andre båtførere som også skal seg deg. Kos deg og lykke til.
Ifølge Aleksander L. Kielland er Jæren stedet for viderekomne turister.
Høvring utenfor gismarvik bortenfor kårstøanlegget er en glimrende plass til å lyse etter krabbe hvis dere er innover i sånne farvann :) Krabbefiske med teiner fra Kårstøanlegget å innover Hervikfjorden er en god plass. fulle teiner hver dag. hadde en dobbel torskeruse ute i vinter som hadde stått i 3 dager, å da var de 74 krabber i :headbang: sykt tung å dra opp i en 14 fots båt uten spel :confused:
O Erland
med båtførerbevis
Min erfaring er at det er mest krabbe der det går skarpt opp fra fjordbunnen.Fra 2-300 meters dybde.
Her er et kartustnitt fra en fabelaktig krabbeplass, så du kan se hva du kan lete etter.
http://kart.kystverket.no/default.aspx?min...=4〈=nor
De jakter på rur, de hvite pyramidene i sjøkanten.
Hvis det regner eller er mye sjø er de håpløs å få øye på.
Det må være mørkt, flo sjø, og du må ikke lyse fremover, da slipper de seg ned på dypet før du rekker å ta dem med håven.
Ikke glem å kjøpe inn :drink: - det er så lett å glemme :eek:
Hva mente du med at jeg ikke må lyse fremover?
Krabben har naturlige fiender, så den er forsiktig nå den går opp. Når du ligger med båten
langs land er det lett for å la lyskjeglen gå i den retning båten går, men det må unnngås. I det øyeblikk krabben merker lyset "fryser" den i noen sekunder, deretter rømmer den. Bare ett sekunds belysning er
nok til at den slipper seg/løper ned i dypet.
flo sjø, hva betyr det?
Det betyr at krabben ikke liker å gå opp på land,
så når den kan plukke rur på flo sjø gjør den det. Ikke alle steder i Norge at flo og fjære er like stor,
så min uttalelse gjelder vestlandet der vi har ca 80 cm forskjell.
Ser dette ut som et greit krabbested?
Stedet er Toska i Norhordaland. Kartutsnittet er på det beste stedet jeg noen gang har vært, og
jeg har vært der mange ganger. Jo flere som plukker jo fullere og bedre blir krabben. På det stedet som er angitt har jeg plukket 3-400 krabber i løpet av natten.
Kjøpe inn drikke?
- Du skal vel ha noe til krabbemåltidet, skal du ikke?
Lykke til :flag:
