Erfaringer - Hva skal jeg vaske bort Full City olje med?
Homer
Vi har landstedbåt på hytta rett innenfor Såstein og ser dessverre for meg mange år med større og mindre renseprosjekt etter øyturer i skjærgården.
En kort tur på land gir enten film under beina, som sverter i båten, eller litt større "klatter" som setter seg godt i strukturen på dørken.
Jeg er redd det kommer til å være slik i mange år. For øyeblikket er det endel oljeflekker på skroget (sjøsprøyt), og noe på dørken. Min første tanke var å bruke motorvask, først og fremst økologisk, da skjærgården har fått kjørt seg nok som det er..
Er det noen som har erfaring med å fjerne dette?
Er forøvrig veldig spent på hvor mye som forsvinner i løpet av høst og vinteren, både hard- og software. (= j..vla stor skute inne i favorittbukten min og dets innhold spredt utover svabergene)
Det var jeg ikke klar over, takk for det.
Jeg er likevel redd for at det blir løpende smårensing noen år fremover, tips mottas med takk
FYI
http://www.kystverket.no/?did=9909212
Det er etablert et nytt telefonnummer for registrering av oljetilsøling av båter etter havariet til ”Full City” ved Langesund. Nummeret som skal benyttes er det samme som for annen skade på privat eiendom, såkalt tredjepartsskade.
Med andre ord er det samme kontaktnummer som skal benyttes for registrering av oljetilsøling av båter som for skader på privat eiendom, som brygger, tauverk, båt m.v.
Dette skal registreres hos Tirco Wesmans AS på følgende telefonnummer eller e-post:
Tlf: 40 00 43 88
Mobil: 93 48 90 25
E-post: office@tirco-wesmans.no
De som har fått skade kan registrere dette i et skadeskjema . Et referansenummer blir da gitt automatisk.
En marina i området brukte vanlig avfettingsmiddel som man kan kjøpe f.eks på Biltema til en billig penge, til å få av olje på siden av båter de har tatt opp. Litt middel på en håndklepapirbit og vekk med seg. Sikkert ikke helt etter boken, men gjorde jobben uten problemer. Så det ved selvsyn og snakket med dem om dette.
Jeg harkjøpt ei gammel Polarsnekke med mange års morro liggende i kjølen.
Med en oppvask-skrubb og litt Zalo var det igjen gullende (nåja..) rent i kjølen. Har ikke forsøkt på utsiden, men kan ikke skjønne annet enn at det bør være effektivt her også.
Eller virker ikke Zalo sammen med saltvann?
Hvis jeg hadde tappet Zalo på flasker merket "Båtvask" kunne jeg sikkert solgt i kassevis.. :cool:
Klarer ikke fjerne bunkers med zalo, tror ikke det var bunkers du hadde i kjølen.
