Hvordan behandle kuttflater på rustfritt Bruce anker
Evita IV
En eier av nabobåt i vår båthavn funderte på hvordan han kunne modifisere et rustfritt Bruce anker.
Hans problem er at når han skal vinsje ut ankeret fra førerplass, så stopper ankeret i beslaget som ankeret går i, med det som resultat at han må fram på baugen for å korrigere ankeret.
Ankeret er utformet med et øye i vinkelen som dette Bruce anker
Mitt eget Bruce anker er avrundet i vinkelen og går greit ut fra beslaget.
Hvis en avrunder vinkelen skades jo ankeret ved at det begynner å korrodere. Imidlertid, er det noen stoffer som kan påføres Bruce ankeret i kutt flaten for å hindre korrosjonen?
Redigert av Evita IV (see edit history)
dersom ankeret er i syrefast eller rustfritt stål, kan du bruke en slik:
med en slik skive: (tynn kappskive)
kan også bruke en slik til å pusse over etterpå: (lamell slipeskive)
bare pass på bruk nye skiver som ikke har vært brukt på vanlig stål før så går dette bra om ankeret er i syrefast stål :wink:
EDIT: dersom dette er et galvanisert anker, bør det enten sprayes med zink spray (dårlig løsning) eller sendes til en bedrift som driver med galvanisering. (beste løsning) men zink spray kan være god nok den :wink:
Redigert av Tor313 (see edit history)
Styrkesvekkelsen er fragmentarisk. 15 tonn Hulda har foretatt samme inngrepet på hovedankeret.
Slipe og polere er pent. Sprekker der det danner seg rust vil man uansett finne nede i mikrokosmos. Etter noen minutter etter kutting, har det allerede dannet seg et rundt 10 atomplan tykt oksidskikt. Det som nevnes av Komodo er hva som kalles pickling, syrebeising etc. Denne teknikken brukes vanligvis etter sveising for å fjerne oksider som inneholder blant annet Fe, C, O etc. Slike oksider vil binde Cr, hvilket igjen vil lede til rust (farlige typer rustangrep). Ved vanlig kutting er temperaturen for lav til at slike skikt danner seg.
Hei Hulda!
Jeg skjønner at du er litt mer enn gjennomsnittlig informert på området!
Jeg vil nødig spre feilinformasjon dersom det er noe jeg har missoppfattet. Derfor vil jeg bare klarere:
1: Mener du at ripene fra poleringen er nok til at det dannes rust? Fenomenet jeg sikter til er så vidt jeg husker at det dannes en lokal anode og katode ved forhøyningene i ripa. Dette sammen med sjøvann som elektrolytt gir en korrosjonscelle og galvaninsk korrosjon.
2: Jeg mener å huske at det skal bygges opp et passifiserende sjikt ved syrebeising. Ut fra ditt innlegg tolker jeg det som om syren er for å fjerne oksider etter sveisen.
3: Du skriver at noen minutter etter kutting har det dannet seg et ca 10 atomplan tykt oksidsjikt. Jeg går ut fra at dette er det passifiserende sjiktet jeg refererte til i forrige punkt?
Rett meg hvis jeg tar feil. Dette er kun fra hukommelsen.
Hei Hulda!
Det som skjer, skjer nede på korngrensenivå og nedover. Det trengs 400X forstørrelse for å kunne se korngrenser. Fra 400X kan man gå videre nedover. Dog, polering hjelper, særlig elektropolering, men uansett så bør det ikke ruste om man gjør det riktig. Det du hevder, er korrekt, men 'målsettingen' kan hevdes å være litt feil.
Det er også korrekt, syrebeising vil gi 'sjokkoksidasjon'. Denne oksidasjonen vil også kunne forsterke effekten av celledifferansene du hevder under pkt. 1. Her er det glidende overganger, og noen ganger funker det....
Det er riktig, men du glemmer dette med anode/katodeforhold i samme materiale.
Jeg har skrevet litt inn under punktene dine. Merk en ting, dette handler om potensialforskjeller, pH (som kan ses på som andel av negative OH-ioner) og materialspenninger. Om man f.eks. setter et rustfritt blikk (tynn plate) under strekk, så trekker man atomplanene og dislokasjoner fra hverandre. Elektroner som har kovalente baner blir trukket fra hverandre. Dergjennom vil man få en elektrisk potensialforskjell nede i mikrokosmos. Det er sikkert mange professorer innen dette feltet som flirer overbærende nå. Nok om det. Nå ligger elektronene klar til å stikke av, til et lavere potensiale. Men det greier de ikke før det foreligger en elektrolytt som ionene kan bevege seg i (OH-). Om man nå drypper litt syre (syrebeising) på blikket, vips så har man spenningskorrosjon. Nå funker ikke teorien din under pkt. 1 lenger.
