Vribar propell som ikke vrir seg som den skal
willyh
Hei alle
Kjøpte en 26-fots tresnekke for kort tid siden. Har gjort noe småfiksing på båt og motor, og den lå endelig på vannet klar for bruk for noen dager siden.
Men da jeg skulle ut på prøvetur ville den liksom ikke i gear forover. Den fungerte derimot flott bakover... :rolleyes:
Jeg presset grease med presshylsene og sjekket om koblingen gikk mot noen hindring.
Plutselig fungerte den forover som den skulle, men hoppet liksom ut av gear etter kort tid (10-15 sekunder).
Jeg fulgte med på akslingen hele tiden, og når jeg reveserer er det en hylse som går fremover og bakover utenpå akslingen. Denne fungerer som den skal, og det er ikke noe tull med gearet.
Kan det være noe i propellsystemet som har løsnet slik at vridningen ikke fungerer?
Tips og råd mottas med stor takk.
Mvh
Willy
Har lagt til bilder som viser aksling fra gearboks på motor (Mercedes OM636) til siste presshylse.
Den sorte armen kan se ut til å stoppe i den noe treverk, men det er snakk om cm. De gjør ingen forskjell når jeg kjører den til endestoppen.
Har ikke tatt noe bilder av gearboksen til motoren ettersom akslingen går rundt. Problemet må etter det jeg kan se ligge i den sorte boksen med arm (som skyver hylsen fram og tilbake), eller i propellen.
https://baatplassen.no/bildearkiv/27/27323/img_0909.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/27/27323/img_0913.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/27/27323/img_0912.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/27/27323/img_0910.jpg
Redigert av willyhansteen (see edit history)
Her er hele akslingen fra gearet.
Til høyre på bildet ser en ut fra gear (i motorkasse). Videre til ett universalledd og så til ett
oppheng som ligger i ett lager. Til venstre ser en der hylsen som ligger rundt akslingen blir
presset frem og tilbake og gjør at propellbladene vrir seg.
Bildet viser når bladene skal være justert for at båten skal gå forover.
Presshylse bak i båten:
Har ikke lagt til noen bilder av motoren i denne omgangen ettersom jeg er sikker på at problemet ligger i vridningen av propellblader.
Jeg har feilinformert her ser jeg. Det er akslingen som går frem og tilbake i lengderetning. Den beveger seg ca 2 cm fra endeposisjon til endeposisjon.
Noen som vet om steder i Grenlandsfjorden det er folk som kan kikke på/fikse dette for meg. Pusser opp hus + ble pappa igjen for kort tid siden, så har liten tid til reparasjon her (i følge prioriteringen til sjefen...)
