Yamaha 50hk fusker ved 2000-3000 omdreininger
Saltværingen
Tidligere i sommer hadde jeg startproblemer med min Yamaha 50 hk 4-takt fra 2001. Årsaken var at jeg hadde fått vann i bensinen og etter en del fram og tilbake måtte jeg bare demontere og gjøre rein alle 4 forgasserne. Hele forløpet er beskrevet i denne tråden:
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=58512
Det er sikkert en del som har fulgt saken der.
Vel; etter at jeg hadde gjort rein forgasserne og montert alt på igjen startet motoren og så ut til å gå helt fint. Var selvfølgelig spent da jeg fikk båten på vannet og kunne teste motoren med belastning og fullt turtall. Her nå fått prøvd den litt, og det viser seg at den ikke oppfører seg helt normalt. Har lagt merke til følgende 3 "avvik":
1. Når jeg starter kald motor virker det som den ikke får fet nok blanding. Den starter lett men går bare så vidt på tomgang, så jeg må gjerne gi litt gass slik at den får litt turtall. Da den var "frisk" gikk den helt fint på litt høyere turtall de første 2-3 minuttene uten at jeg ga noe gass.
2. Ved hurtig gasspådrag fra lavt turtall vil motoren kveles. Når jeg er mer forsiktig med gasspådraget virker det som det går bra så snart den er kommet over et "kritisk punkt".
3. Motoren ser ellers ut til å gå helt normalt på både lavt turtall og høyt turtall. Men mellom 2000 og 3000 omdreininger virker det som den fusker og "lugger" litt. For meg kan det høres ut som om en av sylinderne av og til er med og av og til ikke. På alle andre turtall går den helt fint. Maksturtall (ca 5600) og toppfart er uendret fra før problemene startet.
Jeg har gjort meg følgende tanker om hva som kan være årsaken:
- Motoren suger falsk luft ett eller annet sted. Jeg mener jeg var veldig nøye med å gjøre reint rundt alle o-ringer og pakninger når jeg monterte forgasserne på igjen. Var også nøye med å dra til alle skruer og muttere mest mulig jevnt hele veien. O-ringer og pakninger bør sikkert byttes hver gang en demonterer disse tingene, men jeg hadde altså ikke tilgang på nye deler.
- En av forgasserne fungerer ikke som den skal i den delen som forsyner sylinderen med bensin/luft ved mellom-register-gasspådrag (mid-range). Så vidt jeg kunne se var det reint og åpent over alt i alle forgasserne etter at jeg hadde reingjort dem.
- Eller kan det rett og slett være at den trenger en ordentlig forgasser-justering? Har ikke turt å røre på noen jsuteringer annet enn tomgangs-skruen. Er det tilrådelig å prøve seg på en justering på egen hånd, eller må det foretas av fagfolk med utstyr for måling av vakuum m.v.? Noen som har gode råd her?
Takknemlig for alle innspill!
Ivar, du nevnte noe om at ultralydvasking av forgasserne kunne være løsningen.
Jeg må kanskje bare demontere og plukke fra hverandre alle forgasserne igjen og levere dem til vask hos en eller annen bedrift som har slikt utstyr. (kan undersøke med Galvano på Fauske)
Men motoren fungerer såpass godt at jeg tror jeg bruker den som den er ut sesongen og så får jeg gå i gang med å få ordnet dette utpå høsten en gang.
biter av "koagullert" olje/gummifragmenter i gasserne, med påfølgende rensejobb.
Hvis du ikke drenerer forgasserne og det brukes oljeblandet bensin, felles totaktsolja ut under vinteren og koagulerer til en gummiaktig "klædd" etterhvert. I tillegg kan vann som har samlet seg i flottørkammeret tære på metallet. Da blir det ett hvitt belegg som også fungerer fint som dysetetting.
Så tøm flottørkamrene hver høst. Sitter en liten skrue på siden/bunn av hvert flottørkammer.
Samme som eg har på min 1998 Suzuki DT90.
Har også bestemt meg for å kjøre ut sesongen og gjøre noe med det i vinter.
Må nok rense gasserene mine eg også..
Hadde også litt startproblemer på min, samt at den er litt "rar" på tomgang ved kald motor..
Nå: Shakespeare 15,6 fot Suzuki DT140 EFI (Prosjekt) (2021-…)
Nå:  92- Nor-Dan 6100  Mercury Verado 200 (2016-...)
Før: 91- Skipsplast 460 Suzuki DT90         (2008-2016)
Før: 80- GH10               Evinrude 8             (Midt på 90-tallet)
  • 2 måneder senere...
Har nå brukt båten en del utover høsten. Motoren starter stort sett greit og går som den skal. Men fortsatt fusker den på turtall mellom 2000 og 3000 omdreininger. Ellers virker det som den går helt fint.
Er det noen som har gode forslag til problemløsning?
Justering?
Ny demontering av forgassere med bytte av alle pakninger?
Ultralydvask?
