Noen med info om Selco 18 med B 20 her?
klinkmyhra81@hotmail.com
Selco er jo en klassiker og det er mye godt å si om den :yesnod:
Men det er vanskelig å si noe mer uten at vi vet litt mer om alder og tilstand på båten.
Er dette en båt som ligger ute på FINN?
Legg i så fall ut en link...
Fant en B 20 på FINN
http://www.finn.no/finn/viewimage?finnkode..._-188949416.jpg
Hvis ikke fortell litt mer om årsmodel, eller aller helst legg ut bilder
Redigert av Wasco (see edit history)
og hva som er positivt og negativt med B 20?? :sailing:
Går ut fra at du snakker om motor her. Det mest negative er at det er en bilmotor. Båtversjonene har andre benevnelser, f.eks AQ130. Hvis det er satt inn en B20 fra bil uten å flytte over marinedelene fra AQ motoren, vil dette bety redusert effekt blant annet. Ellers er dette gode motorer, men etter hvert rimelig gamle...
Volvo B20 kan være så mangt... Hvis det er satt inn en B20A f.eks så er den bare rundt 80hk på veiva, etter min mening for lite for en Selco 18. En kamerat hadde en sånn, med 100 drev. Gjorde vel 24 knop på en god dag...
