Honduras Startet 19.August.2009 Link til dette innlegget Startet 19.August.2009 Guttungen har fått seg speedbåt, og jeg skal lage en justerbar brakett til å feste på akterspeilet. Såkalt Jackplate. For å lage dette trenger jeg sjøvannsbestandig aluminium "vinkeljern" i dimensjon (ca) 100x100mm , og ca 8-10mm godstykkelse. 4 stk á ca 30cm. Noen som kan gi meg tips om hvor jeg kan kjøpe det (helst Oslo/Østfold). Kjenner ikke så godt til de forskjellige aluminiumskvalitetene, så hva skal jeg spøre etter? Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Medusa Svart 19.August.2009 Link til dette innlegget Svart 19.August.2009 Jeg laget noe lignende tidligere i sommer. Turte ikke å bruke aluminium da jeg var redd det skulle korrodere. Kjøpte en bit syrefast vinkeljern hos et lokalt mekanisk verksted... Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 24.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.August.2009 Har snakket med ett par bedrifter som forhandler aluminiumsprofiler. Ikke noe problem å få kjøpt 100x100x10 aluminium i god kvalitet. Ett "lite" problem er at de bare selger hele 5m lengder.. Med andre ord vil jeg da ha profiler nok til de påfølgende 100 år med båtmekking. Så det ser litt vrient ut Syrefast er TUNGT, både i vekt og å bearbeide siden jeg må basere meg på håndverktøy som drill, nikkesag osv. Aluminium er enkelt. Det står sink på motoren, så jeg håper den ligger under i spenningsrekka og at tæring ikke blir noe problem så lenge man passer på motoren. Blir tæring ett problem får jeg heller kjøpe meg en fem-meter og lage ny annhvert år.. Jeg skal lage dette slik at guttungen får en langstammet motor på ett "kortstammet" akterspeil på en liten speedbåt. Antageligvis blir båt og motor solgt videre før braketten tærer i stykker Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
tb55 Svart 24.August.2009 Link til dette innlegget Svart 24.August.2009 Du må sef. ikke tenke på rustfritt. Alu holder i minst en mannsalder, og vel så det. Tror jeg ville hørt med verksteder e.l. som kan tenkes å bruke slikt i produksjon. Eller ta en tlf. til Bruktjern i Bergen. Alternativt må du leite hos skrotnissen..... Sitér dette innlegget Link to post
