Hvordan fjerne skadene i gelcoat? (se bilder)
Bjerknez
Har fått noen småskader i båten som kommer av at jeg kommer intill uteliggerene hver gang jeg legger til brygga. Dette forde plassen jeg har krever en brå sving, og dermed så gnisser båten borti litt hver gang. Nå har jeg forøvrig hengt på skumgummi langs uteliggeren for å slippe slike merker heretter.
Men det jeg lurer på er hvordan man fjerner merker som dette? (se bilder under)
BÅT: 2008 Askeladden 535 Bowrider - Mercury Optimax 115HK. Ballistic stålpropell - Navmann 6500
Det ser veldig stygt ut..... men det er ikke snakk om dype riper...
Når jeg vasker over med svamp eller lignende, så forsvinner det hvite man ser på bildene... men det kommer tilbake når det tørker igjen...
Litt vanskelig å forklare...
  • 1 måned senere...
Da har jeg tatt opp båten og jeg ser at LITT av stripene forsvinner ved kraftig polering. Prøvde litt med en swirlremower beregnet for bil og en oscilerende maskin. Fjernet noe, men man kjenner fortsatt litt hakk med neglene og det hvite er ikke helt borte...
Blir dette som å lakkere en bil? Altså en dyr fornøyelse?
Eller kan man prøve en polish med samme farge som dekker stripene på en måte?
Det ser altså ut til at det må litt sterkere midler til enn vanlig rubbing og polering.....
Bruk det fineste våtslipepapiret som du kan få tak i, minst 1000 papir som de fleste bilkarosseriverksteder har i hyllene.
Bruk en klosse og puss over, bruk mye vann.
Dette fjerner de minste ripene.
Metoden må brukes forsiktig da gelcoatskiktet er tynt.
Område poleres så grundig og det ser ut som nytt igjen
Redigert av 33HT (see edit history)
Hei
Ett profft firma ville nok gått på med slipemaskin og bare slipt vekk litt av gelcoaten slik at man får gjevnet ut det hele, om ripene ikke er for dype. Men for oss amatører er det vanskelig å vurdere hvor tykt dette er og det er lett og slipe for mye.
Før du begynner så masker med tape rundt skaden så du ikke gjør skaden større. Jeg ville ha tapet ett par millimeter på hver side av ripene, og bare pusset med 400 slipepapir, så 600, så 1000 og så 1200. Jeg ville bare brukt fingeren som pussekloss, men husk at du må bruke masse vann hele tiden. Dypp gjerne papiret i en bøtte med vann. Rubb deretter. Og poler til slutt. På denne måten får du en ujevnhet i gelgoaten men etter polering synes dette nestetn ikke.
Biltema har sett med alt papiret du trenger
Redigert av JRK (see edit history)
De minste ripene kan du nok slipe bort med fint vannsliipepapir, men de nederste må du sparkle for å få et godt resultat. Farge får du fra Askeladden, og du finner mye nyttig info på nett om gelcoatreparasjoner. Har jobbet med båttypen, og fargen er forholdsvis vanskelig å jobbe med, men det er absolutt ingen umulighet å få usynlig.
Hvis ripene ikke går gjennom den fargede gelcoaten, ville jeg rett og slett gjort som på bilen: Legg litt klarlakk i ripene med en tynn pensel, la det tørke og poler opp etterpå. Blir så fint så! Og om du ikke blir fornøyd med resultatet, vasker du det lett bort med litt tynner. Ingen fare for å ødelegge noe med andre ord. Om du går hardt på med sliping og rubbing blir gelcoten tynnere akkurat her. Og siden du garantert kommer til å få flere riper på samme sted siden dette er punktet som først treffer utriggeren, vil du på få år slippe opp for gelcoat! Da er det bedre å legge på, enten klarlakk eller topcoat!
I dag var jeg hos Båtholm AS og kjøpte meg Hempel Rubbing og Hugo's. Ripene jeg har snakket om her ble så og si helt borte. man kan enkelte steder se tegn til riper, men da må man helt inn på båten.
Produkter som er brukt for rengjøringen er:
1. Bøtte med varmt vann og Zalo til hovedvasken.
2. Hempel Rubbing til fjerning av ripene. Rubbingen ble påført med en Makita polermaskin som jeg lånte.
3. Brukte Hugo's på de vanskelige flekkene. Fungerte utmerket.
3. Smurte på TC Namo for hånd, ventet 15 min. og tørket det av.
Båtholm AS sto for service og vinterkonservering av motor.
Her kan dere se bilder av båten etter vasken:
Båten er endelig rengjort for vinteren
Det var da noe til sinnssyk blank da :flag:
Takker :)
Nå har jo ikke jeg prøvd så veldig mange forskjellige produkter... men jeg ble imponert over Hempel sin rubbing i dette tillfelle!
TC Nano polerte jeg med i etterkant og det funket også utmerket. Lett og påføre/fjerne.
Hugo's var rett og slett fenomenal og fjernet de vanskeligste flekkene.
Båten ble spylet av når forhandler tok den opp i forbindelse med kjøpet av båthengeren. Det er nesten så man slipper og smøre på bunnstoff til neste år. Absolutt null groing under. Kunn noen steder det er flaket av litt bunnstoff.
