Oljeblanda bensin i Yamaha med autolube?
bib_ak
Kan ikke tenke meg at det er et problem. I stendefor 1:50 blanding får du 1:25. Mulig at det blir litt mer røyk men litt mer olje vil nok ikke skade motoren.
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.
I såfall er det jo bare flaks at autoluben fortsatt fungerer etter 19 år... ??? Er dette et faktum? Hva med å blande f.eks. 0,5% olje direkte i bensinen i tillegg til Autolube? Om den må kobles av - holder det ikke å bare la den gå tom, for så å blande 2% i bensinen?
Edit: Oops, sikkert en alarm som går om jeg bare lar den gå tom...
Redigert av bib_ak (see edit history)
Mekanikere mener at etter ca. 10 år bør Autolube kobles bort. Ikke gøy når motoren skjærer seg :nonod:
Da er det i så fall mange mekanikere som er uenige fordi jeg har snakket med fler som sier at det systemet er veldig pålitelig og at det er bedre å bruke enn å ikke bruke det selv om motoren er gammel.
Kan jo være lurt å ha en service innimellom og be verkstedet se over dette systemet da...
bortsett ifra at motoren vil ryke og sote mer så kan jeg ikke se at det skulle medføre problemer å kjøre gjennom en mindre mengde oljeblandet bensin.
Har heller ikke hørt om spes. mange tilfeller av at autoluben har sviktet, da er vel heller Evinrude/Johnsons VRO system kjent for å være mer trøblete.
Uansett system så bør man jo sjekke at motoren bruker den olja den skal ift bensinmengde.
Har sett det nevnt her på forumet flere ganger, men ikke opplevd at noen faktisk har opplevd det? Har hatt diverse motorer Johnson/Evinrude, med VRO systemet, og det har fungert aldeles utmerket i de femten årene jeg har hatt dette på forskjellige motorer. Dessuten så er det jo alarmfunksjon på dette systemet.
De som kjører racing stoler stort sett ikke på autoluben, og kobler bort denne og kjører med oljeblandet bensin. AL gir vel 2% på full gass, men reduserer dette nedover i registeret for å spare bensin.
Yamaha før AL skal vel ha 1% blanding i bensinen. med 2% olje i bensinen er man garantert god smøring i alle turtallsområder. Ikke bland inn mer, da blir det koksing og dritt. 4% er for motorer som spesifikt skal ha dette. Har ett par gamle Evinrude fra 50/60 tallet. De skal ha 4%, men det er fordi de har glidelagre i veiva. Når Evinrude gikk over til kule/rullelager ble blandingen redusert. Alt fra 1 til 2% vil fungere. Analyser kjøringen din. Kjører du mye på høy hastighet, gå for 2%.
Biltema-olja koster 89,- for fire liter, så det blir ikke de helt store kostnadene.
Grunnen til dette har jeg hørt er at med stive motorfester osv og den ekstreme belastningen med risting og vibrasjon, så kan olja skumme seg på tanken, slik at oljepumpa trekker luft....
:confused:
