Worry II Startet 25.August.2009 Del på Facebook Startet 25.August.2009 Pokkers dieseldyr ! Jeg fikk nesten-stans her om dagen og oppdaget et filteret var tett grunnet dieseldyr ! Jeg var i høy sjø og hadde litt under halv tank, så det ble virvlet opp mye drit fra tanken, så nå skal den renses ! Problemet mitt er at jeg skal kjøre et stykke fra båtplassen til der båten skal i opplag og jeg tørr ikke kjøre med under halv tank dit. Derfor vil jeg ha over 100 liter med diesel som rett og slett bare må tømmes ! Så spørsmålet er, hvordan har dere gjort dette ? Må jeg rekvirere bil for dette, eller klare selv ? Sitér dette innlegget Link to post
Zach Svart 25.August.2009 Del på Facebook Svart 25.August.2009 Jeg brukte billig pumpe tilkoblet el. drill. Fylte på 25 liters plastdunker. Tror ikke jeg hadde dieseldyr, men rengjorde tanken pga. div. grums som lå i bunnen av tanken. Fylte på mesteparten av den samme dieselen igjen! Diesel med grums leverte jeg til lokal miljøstasjon. Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 25.August.2009 Del på Facebook Svart 25.August.2009 Når du har fått båten på land kan du jo få dieselen over på 5 stk 20 liters kanner. Vet ikke hvordan påfyllingslangen din er montert, men hvis den står på toppen (vertikalt) på tanken kan du jo bruke en slange fra påfyllingsstussen og ned i bunnen av tanken. Kjøp en billig hevertpumpe på Biltema så slipper du suge. Kannene som står på bakken er jo langt under tanknivå så det skulle gå greit å få det over på kanner vha hevertprinsippet. Får du ikke gjort det via påfylling så er det gjennom inspeksjonsluken i tanken du må gjøre det. Kan bruke samme metode. Sitér dette innlegget Link to post
Dreamer Svart 25.August.2009 Del på Facebook Svart 25.August.2009 Et godt råd: Bruk pumpe! Ikke sug! Det har vært flere uhell hvor folk har fått diesel i munn og svelg. Det er ikke særlig lurt. Samtidig kan jeg ikke la være å nevne han som skulle stjele diesel fra en bobil, og som klarte å suge fra feil tank! Han sluttet brått å stjele diesel! Lykke til med rengjøringen! Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 25.August.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.August.2009 Er slik jeg også ser det for meg, OLPI. Men ville dere ha filtrert og brukt dieselen om igjen ? Tenkte at hvis det først har vært dieseldyr, så kan de kjappere komme tilbake om det er gamle spor av de i dieselen ? Eller er jeg helt på jordet med den tanken ? Sitér dette innlegget Link to post
Wasco Svart 25.August.2009 Del på Facebook Svart 25.August.2009 Du kan jo tilsette dieselen en eller anne form for dieseldyr dreper, før du heller dieselen tilbake på tanken. Hadde en tråd om dette med dieseldyr dreper for en tid tilbake. Her er det en del forslag og ideer.. https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=57543 Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
index Svart 25.August.2009 Del på Facebook Svart 25.August.2009 Hvis du klarer å holde tanken tom for vann, vil du uansett ikke kunne få dieseldyr! jeg anbefaler en skvett Hammerdown ved hver fylling, etter at jeg begynte med dette har jeg ikke sett en dråpe vann i tank eller vannutskiller! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
olpi Svart 25.August.2009 Del på Facebook Svart 25.August.2009 Hvis du bruker en slik trakt med filter så får du jo vekk smuss o.l.. Hvis dieselen ser ren og grei ut så ville jeg latt den stå på kannene en god stund for å se om det skilles ut noe vann i bunnen. Når du skal ha diselen på tanken igjen etter rengjøring så hadde jeg brukt samme metode som ved tømming. Bruk hevertpumpen og sug ikke helt fra bunnen av kannene. La det bli litt igjen. Jeg bruker Hammerdown slik Index gjør. Fyller du på en skvett av det før tilbaketømming så er du litt sikrere. Som nevnt vil ikke dieseldyr kunne oppstå uten vann. Det var mine tips, men eg er ingen ekspert på dette. Forhør deg gjerne med noen som vet og ikke bra tror slik som meg. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 25.August.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.August.2009 Mange takk for gode råd ! Hadde ikke tenkt på hevert-prisippet når dieselen skal tilbake igjen.. Men om jeg filtrerer gjennom et håndkle el.l, pluss at jeg dropper de siste litrene i bunn, så kan det jo ikke bli noe problem ! Sitér dette innlegget Link to post
Gnisten Svart 25.August.2009 Del på Facebook Svart 25.August.2009 Slik gjorde jeg det. Nå hadde vel jeg noe større mengder diesel å flytte på, men prinsippet er det samme. Sitér dette innlegget .... på dypt vann; igjen.... Link to post
index Svart 25.August.2009 Del på Facebook Svart 25.August.2009 Men om jeg filtrerer gjennom et håndkle el.l, pluss at jeg dropper de siste litrene i bunn, så kan det jo ikke bli noe problem ! Helt riktig! Og selv om du blir kvitt 100% av alle dieseldyr, kan du likevel få med noen tusen neste gang du kjøper diesel. Ikke noe problem, så lenge du sørger for at det ikke finnes vann i dieseltanken din! Dieseldyrene kan ikke formere seg og danne slim uten at det er vann til stede i tanken... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Johannes Svart 25.August.2009 Del på Facebook Svart 25.August.2009 Når du har fått båten på land skal du gjerne kjøre ferskvann gjennom sjøvannsdelen, da kan eventuelt la returen gå til et fat eller kanner. Da får du dieselen filtrert gjennom de filtrene du har instalert ombord. Drenere vann først naturligvis. Eventuelt koble pumpe på drill, men bruk nå filtrene du har vel? Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 25.August.2009 Del på Facebook Svart 25.August.2009 Vet ikke hvor langt du skal kjøre, men prov. tank i form av påhengsmotortank el. kunne kanskje være en løsning for å slippe å fylle mer på tankene? Sitér dette innlegget Link to post
Seasu Svart 25.August.2009 Del på Facebook Svart 25.August.2009 Drillpumpa til biltema er beregnet for diesel, men suger ikke over 1.5 meter. På min rigget jeg opp pumpa på en plankebit og satte 25L kanner ved siden av tanken nede i brønnen. Tok restene med en liten hevertpumpe og 1 1/2L flaske inne i tanken(gjennom mannehull) Helte mesteparten av dieselen tilbake. Ca 20 liter med bunnslurp som ble levert på miljøstasjon Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 25.August.2009 Del på Facebook Svart 25.August.2009 Jeg observerte en "litt uheldig" Bavaria eier som hadde fylt 150 liter ferskvann på dieseltanken i sommer. De tømte tanken med en slik en Biltema art nr 25-754. Alt ble tatt over på 25 liters kanner for så å bli helt over på et fat for transport. Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 25.August.2009 Del på Facebook Svart 25.August.2009 Jeg ville brukt dieselen om igjen hvis det ikke er uhumskheter i den. Når du har fått dieselen på kanner kan du helle oppi en desiliter vann i hver kanne og riste godt. Hvis vannet har skilt seg ut og ligger i bunnen med et helt klart skille etter etpar minutter er dieselen i orden Da legger partikler og vann seg på bunn og alt over vannet er bra. Hvis den ikke skiller seg relativt raskt ville jeg levert den på mottak.. Pass på at du får opp det som ligger aller nederst i tanken. Mons Sitér dette innlegget Mons Link to post
