Hvordan er det å ha en Skibsplast 605 liggende ute året rundt?
Nor-Oles
Hei
Selv kjøpt jeg ny båt juni/juli 2007, og den har ikke vært på land enda.
Brukt den mye også i vintrene.
Så lenge priming og bunnsøring er ok så den ikke gror ned er det ikke noe spess anna "farlig"
Man bør nå være påpasselig med fjerning av snø og slik da, spess om man har kallesje som kan knele ved mye snø.
Motor skal du ha nedtiltet hele vinteren, ikke tilte den opp pga du kan få frostspreng om den er opptiltet.
Zink, må være gull-god da.
Selv er jeg veldig på passelig uansett at motor er god og varm før man raser i vei. Samt at den får roe seg ned etter bruk.
tja.. kommer ikke på noe mere i farten.
