CeeKay Startet 27.August.2009 Link til dette innlegget Startet 27.August.2009 Hei, jeg er på jakt etter en liten billig fiskebåt. Kravene er at den skal være minimum 14 fot, (max 22") rattstyring, og være litt "romslig" Rib/gummibåt er ikke aktuelt. Har fra før en Selco 16. Men føler den blir litt "trang" Kan godt være en som er litt å gjøre med. (Har plass, og vinteren er rundt hjørnet ) Gjerne noe med ht, så man kan gå under tak i store regnbyger. Men dette er ikke ett krav. Kan godt være en sjark/snekke. Har utenbordsmotor. Så trenger ikke være med motor hvis det er den typen båt. Hva anbefaler folket her inne? Sitér dette innlegget Link to post
evn Svart 27.August.2009 Link til dette innlegget Svart 27.August.2009 Ville annbefalt deg en tobias de er gode stødige båter til en billig pris men de ligger vell på en 40000- 70000kr og det er jo kansje litt dyrt men en snekke er tingen for deg. de finner mye sant på finn.no eller autodb.no mvh Espen Sitér dette innlegget på jakt etter båt Link to post
Wasco Svart 27.August.2009 Link til dette innlegget Svart 27.August.2009 Du kan sikkert finne noe til rundt 10.000. Men da må du regne med å få en skrothaug av en båt. Skal du ha en båt du kan føle deg litt trygg og sikker ombord må du nok litt opp i pris. Med mindre du kunne tenke deg en lita tresnekke.... Da kan du nok komme ned i den prisen Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
eysteind Svart 27.August.2009 Link til dette innlegget Svart 27.August.2009 rana 16? RANA 19 UKJENT 19 trio 3 med henger Sitér dette innlegget Link to post
