Trenger en ok båt til fiske til rundt 10000,- kroner
CeeKay
Hei, jeg er på jakt etter en liten billig fiskebåt.
Kravene er at den skal være minimum 14 fot, (max 22") rattstyring, og være litt "romslig"
Rib/gummibåt er ikke aktuelt.
Har fra før en Selco 16. Men føler den blir litt "trang"
Kan godt være en som er litt å gjøre med. (Har plass, og vinteren er rundt hjørnet :wink: )
Gjerne noe med ht, så man kan gå under tak i store regnbyger. Men dette er ikke ett krav.
Kan godt være en sjark/snekke.
Har utenbordsmotor. Så trenger ikke være med motor hvis det er den typen båt.
Hva anbefaler folket her inne?
