Trebåt skall den vara målad eller lackad. vad tyvker ni?
lundberg
Som sagt vad tycker ni här på bp . Skallen en trebåt va målad eller lackad.
O på vilka grundlag har ni denna uppfatning.
Jag vet att det är ute o går många uppfattningar om detta.
Frågar du en svensk så får du ett annat svar en om nu frågar en norsk för exempel.
Så komm med er uppfattning :flag_sw::flag::flag_da:
Det är bara idioten som anser sig fullärd.
Var det en klok man som sa en gång.
Må jag aldrig bli idiot!!!!!
Drammen hadde forige helg "Elvefestival". Der var det 10 båter fra CMB (Classic Motor Boat klubb). Av disse ti båtene hadde 8 båter hvitmalt skrog, en blåmalt skrog(omtalt her) og en med lakket skrog.
Det avgjørende her er vel ikke hva vi synes er pent eller ikke.
Det avgjørende er hvorfor trebåten er blitt malt?
En Furuholm eller en Storebro, og en del klassiske seilbåter er hvitmalte fordi de alltid har vært det. Disse båtene synes jeg er flotte med sine hvitmalte skrog.
Men hvis jeg ser en sørlandsnekke, en gammel fiskebåt eller en Dorry...bare for å ta noen eksempler, som er malt. Da blir jeg litt skeptisk.
Dette fordi disse båtene i utgangspunktet har vært trehvite.
Hvis de så er blitt malt, skylles dette ofte at en ønsker å kamuflere dårlig vedlikehold.
Sier ikke at dette er 100% sannet i alle tilfeller.
Men her i Norge har det vært tradisjon for å lakke, eller rettere sagt olje disse båtene.
Når de så pluttselig dukker opp med malt skrog....ja da sier de fleste trebåtentusiaster.....skeptisk...skeptisk..skeptisk... :yesnod:
Ja jag har uppleft att säga att man kall måla trebåten är som at banna i kyrka eller bedehuset här uppe.
Men för ex far min sa att båten skall vara målad på utsidan o oljad på innsida där solen ej kom åt.
O så mycke som antydde du till besten min att du skulle lacka någe anat en innredning på båten så fick du höra en svada såm icke tål att gengivas här på bp:)
Mange trebåteiere bruker ikke lakk i det hele tatt på sine trebåter, men olje.
Min trebåt som snart er 60 år har aldri vært lakket eller malt på utsiden av skroget, og den er i veldig god forfattning.
Den er derimot blitt behandlet med Owatrol, som er en olje. D1 og D2.
Innsiden av skroget skal ikke lakkeres eller males. Dette har ikke først og fremt å gjøre med om solen kommer til eller ikke.
Dette har å gjøre med at treverket må "puste" fra den ene siden.
Innsiden av skroget skal behandler med olje. Linolje og terpentin er en gammel oppskrift. Eller Svensk Trejære og terpentin, eller også Clipper eller Owatrol.
Det er ikke noe problem med å male utsiden av skroget på en trebåt. Det er bare det at det ikke er noen traddisjon for å gjøre det i Norge.
Redigert av Wasco (see edit history)
Angående färg så blanda vi all färg själva när ja vexte upp bla av linolia o zinkvit som fins att få på pulver.
Det blev en pustande färg som hade ett fullgått uv skydd.
Trätjära blanda vi med linolia o terpentin o å värmde vi den till ca 60grader innan den ströks på så kallt roslagsmahogny
Black varnis/stenkolstjära använde vi o mycke till dom börja rafinera ut benzenen ur den.
Det var gratis i byn där ja kommer ifrån pga att vi har koksverk så det var många arbbåtar som var strykna både över o under vattenlinja med det ja:)
Fint o se på nja men båtarna ruttna aldrig!
Så vad som e rätt eller fel e ju svårt o säga, i alla fall för mig
Men ja lär så länge ja lever
Noe av samme teknikk benyttes jo innvendig på furupaneler i hytter. Her ønsker man å opprettholde den trehvite (ikke hvit, men treets ordinære farge) og blander derfor kalk i lakken.
Jo, det er for å bevare treets ordinære farge, så det blir ikke hvitt.
