Båtliv i Trøndelag
Brigg
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
Vinterdag i havna. Er om bord for å lade batterier og pusle med litt vedlikehold.
Avsluttet sesongen 21. november, og etter dette har det vært mye vinter på kysten her. Logger mer enn 10 minus utvendig og minus 4 i motorrommet som kaldeste temperaturer. Ikke ofte det har vært så kaldt i motorrommet her.
Fortsatt God Jul til alle lesere av tråden 🎅
@Gew77 Da har du et godt utgangspunkt for å drive med båt. Flott og variert skjærgård i området der, og i tillegg har du Helgelandskysten lett tilgjengelig nordover.
Var ombord og måka litt snø i går, og planla hvor varmluften skal gå for å få varmet opp toalett og fremre del av skuta.
Klarte å få til ETT 65mm hull med hullsaga, og drepte i samme jobben den gamle Bosch-drillen.
15mm tykk vannfast finer + litt glassfiber - finnene har ikke spart når de støpte inn skottene her..
Kommer til å ta tid før jeg har alle hullene jeg trenger på dette viset...
Fortsatt god jul alle sammen!
Redigert av Arne Henriksen (see edit history)
mvh, Arne
www.tiarora.no
  • 3 uker senere...
  • 2 uker senere...
Tok farvel med gamle mf Fosen i går. Den var nybygd da den ble satt inn i sambandet Flakk-Rørvik i 1978 og den ble seinere kjøpt opp av Fjord1 og omdøpt til Nordmøre. Men nå har den stolte fergen lagt til for siste gang på Revsnes i Åfjord for opphugging. Ennå kunne jeg kjenne eimen av tobakksrøyk i salongen. Men det er tid for alt...
Noen her på forumet som har en Axopar 24 Hos Selfa på Dora?  Presseningen har blåst av! Ser ikke ut som om noen bryr seg særlig om båtene sine! Ting henger og slenger på flere av båtene som er der! Jeg jobber like ved Selfa innimellom.
Jeg tror at flesteparten som er medlemmer her inne passer på båtene sine. Og så har vi mange mange som glemmer at de har båter ute på vinteren og som i tillegg satser på sine gode båtnaboer. Men bra at noen varsler fra ihvertfall.... og endelig blir dagene lengre. Blir like overrasket over dette fenomenet hvert år.
JA! men hadde jeg kjøpt en åpenbåt på 24 fot til en mill så tror jeg faktisk jeg hadde passet på den litt bedre!
1 hour ago, Arne Henriksen said:
Jeg regner med de må betale greit for en vinter der, burde kanskje forvente at Selfa også holdt et øye med båten?
Ser ikke ut som de som jobber der gjør noe med dette! Er nok noe eier har gjordt!, presseningen ligger slengt rundt hekken og reimer og tau bare henger og slenger! masse skitt og flekkerr på skutesiden også på båten! så ser ikke ut som om de som eier den bryr seg noe særlig! snø og slaps på kalesjen nå! Glad jeg har tørt og luftig naust, og tar med kalesjen innendørs på hytta
Redigert av -morten- (see edit history)
  • 2 uker senere...
  • 1 måned senere...
