Båtliv i Trøndelag
Brigg
Arne Henriksen skrev On 15.2.2021 at 12.03:
Dritt-diesel man får nå til dags virker det som, jeg monterte ny plasttank for et par år siden men fikk problemer to ganger i sommer/høst med samme typen gugge.
Har sugd ut/fjernet etter beste evne og fylt nedpå dieseldyr-kverk men for å være sikker har jeg brukt siste måned på å montere en ny "dagtank" på 50l.
Denne fylles via en 12v pumpe som suger gjennom vannutskiller/filter fra hovedtanken og bør da forhåpentligvis holdes ren.
Deretter ny vannutskiller/filter før det når motor.
Hvilken pumpe har du valgt her @Arne Henriksen
  • 2 uker senere...
Flott solnedgang @Martine29
Blir båthelg på oss, selv om to uker med sommervarme brått gikk over i dag. Det er ikke ofte det har vært behov for å kjøre vindusviskerne på høy hastighet, men det var absolutt nødvendig i kveld. Usedvanlig kraftig regnvær til å være Trøndelag. Fordelen er at vi får skyllet bort alt pollenet slik at båten går fra gul til hvit igjen. Har vært usedvanlig mye granpollen i det siste.
Ligger på Kongensvoll, formålet med helgen er først og fremst innvendig vask samt motorservice. Rakk å knipse dette bildet før styrtregnet satte inn.
Bildet er tatt nordover mot Storfosna. Er egentlig et fargebilde...
Redigert av Brigg (see edit history)
  • 2 uker senere...
Så, så @blue moon, ikke formuler deg slik at det kan misforstås ?
Det er snakk om planlagt vedlikehold, det som mange kaller vårpuss. Når jeg tar det på denne tiden av året er det rimelig sjanse for to-sifrede plussgrader.
Har ikke vært i kontakt med moder jord eller noe annet dramatisk.
Forskjellen på sommer og vinter er at om sommeren er det tilstrekkelig med sommerlue.
Knepet er å legge seg med hekken mot sør og håpe på nordavind. Denne er iskald, men er ofte fulgt av klar himmel og sol. Da kan det bli helt kurrante forhold på akterdekket, og om det blir for varmt er det bare å gå ut i nordavinden i 10 - 15 sekunder så er du kald helt inn i beinmargen.
PS: Dere ligger feil vei ?
Værmeldingene lover en kjempehelg med mye sol og varme kombinert med rolig vind. Jeg benytter sjansen til å bruke ankeret og ligger på svai ved Storfosna. Akkurat nå er det et nordavinnsdrag og knappe 20 grader, men det skal bli varmere lørdag og søndag. Ligger to seilbåter på svai her i tillegg til meg.
Det har vært noen flotte dager her på Storfosna. Tenkte egentlig å dra videre, men hvorfor det egentlig. Her er det hyggelige folk, flotte sanitæranlegg og i det hele tatt en perfekt plass for de av oss som bare vil nyte freden og gleden av det å ikke være i hjemmehavn. Og så kom Brigg innom med jolla. Trivelig å treffe andre medlemmer av dette unike forumet. Og når skodda ligger tjukk er det en egen lykke bare det å sette på kaffetrakteren. Livet kan være skjørt og på veien videre er det alltids noen skjær å møte på, men det gjelder å nyte de små gode stunder.
Redigert av Martine29 (see edit history)
Takk for hyggelig prat @Martine29
Har ligget for anker ved Storfosna gjennom helgen. Puslet med litt vedlikehold og nytt sommerværet. Men som det ofte skjer når været er bra kom havskodda sigende i går kveld. Men nå ser det ut som om sola klarer å ta knekken på skodda så det ser ut til å bli en brukbar værdag også i dag.
Vurderer å kjøpe en båt i Namsos. Hente den til Trondheim.
Er det galskap med en eldre båt med ukjent motor? Det er en snekke med ivecomotor på 180 hk. Marsjfart på 10-15 knop. Joda 8100.
jeg har lite peiling på dieselmotor og Aksling i båt. Men liker båten.
har skjønt at folla kan være utfordrende. Er mest kjent mellom Grilstad og Munkholmen?
Er det noe spesielt man bør tenke på mellom Namsos og Trondheim? Vurderer å dra å se på den, men skulle ønsket den var litt nærmere?
Redigert av glalaks (see edit history)
