Trebåttråden
Wasco
Nå var det stille her på trebåttråden..tror nesten dere alle må være på ferie?
Wasco håper du er frisk og rask og Sophie er hun kommet seg i vannet ennå, eller venter du ennå på propellen?
Syntes det er dødstrist å se ut over rådhuskaia her nå, Det reglerett sprut regner.. Hadde vært hyggeligere om vi kunne få mer sånt vær som på bildene under de her neste par - tre ukene.
God sommer til dere alle her på tråden!
Mvh
Noen sitter på jobb, selv om det ikke er mange timene igjen... :cheers_wine:
Er det forresten Amigo på bildet over?
God sommer!
Egil
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Da bærer det om en liten stund avgårde for å hente den "nye" hjem.
Værmeldingen ser grei ut og alt er så langt på stell. Gleder meg STORT! :crazy:
Egil
For en båt!!!
Gratulerer -dette var flotte greier du...
Takk!
Når man ikke har ditt pågangsmot :sweat: , så får man gå ut å kjøpe noe ferdig. Lerk på eikespant, afromosia overbygg, 17 år og fremdeles tenåring (båten altså).
Vi skal ta den fra Skien til Oslo i kveld og i morgen. :flag:
Egil
Redigert av egilwh (see edit history)
En som ligger vis-a-vis meg på brygga har en liknende Wiksten krysser. Denne ser en del flottere ut vil jeg si. Gratulerer med ny båt :flag:
Takk! Ja, kjenner Vemøy. Var innom og kikket på den for et par uker siden. Han har gjort en kjempejobb med den i år, så den er ikke så verst. Vår nye er nok bedre holdt over tid, selv om det er ting å gjøre på det kosmetiske her også. Må jo ha noe å ta seg til på høst og vår... :rolleyes:
Lykke til på vei hjem Egil!
Takk for det! Ses kanskje på fjorden en dag! Evt. i Risør.
Egil
Må klinka opp att båten min, stålsaumen fra 1965 er jamnt over øydelagt. Problemet er, at der den gamle har stått, vert holet noko stort? Skal ein få ny saum til å fylla holet godt, så må det vere ein svær dimensjon. Nokon som har synspunkt på dette? Vurderer også kobbar vs stål..?
Båten er ein 20fot loddebåt frå Tresfjord, som fortener eit vidare liv.
Saum er ikkje problematisk å få tak i, men vert svært kostbart når ein må opp i 4"kobbar.. Vurderer å bruke mindre, men då vert nok holet etter den gamle for romt. Eit alternativ er kanskje å plugge dette, og sette ny på sida av? Men dette vert nok ikkje pent. Kanskje tec7 eller noko slikt i holet vil tetta godt nok?
Nokon som har handla sum frå utlandet? Til ein heil båt vil eg tru det er ein del å henta på å unngå fordyrande ledd..
Ellers takk for synspunkt :flag_bp:
Jasså, skal på Trebåten 5-8 august :confused:
Hadde tenkt det ja. :)
Egil
mvh
Champagne
Hyggelig å treffe på deg nede i Vestfold i ettermiddag, vakker dame du har! Ha en fin helg, evt. ferie!
Egil
Måtte fikse på roret til snekka i går. Det hadde løsnet en bit + at den skinna nederst som roret står på var bøyd opp. roret sto for høyt og butta i skroget, og propellen butte i den skinna :) Bare å dunke det ned igjen. roret ble skrudd og limt sammen + forsterket med noen "remser" med Eik. Så nå er det fint og fungerer igjen. Skal bare fise over med pussemaskin og lakke det :)
Forgasseren har ligget i Cola i natt da gass og chokespjeld var irret/grodd fast. + dysene var tette. De er åpne og det begynner å gå seg til :) Artig med litt småfiks. :sailing:
Føkk deg...
Jeg driver fremdeles med ting jeg ikke kan. Trebåt er fullstendig nytt for meg, i eget eie. så her må dere ikke le for mye :)
Dørken har fått et lag til med grå Orcan. Skroget har fått 2 lag til med linolje innvendig. Kalesjen er impregnert og tørket i sola samt roret er reparert (det hadde brekki av en bit) og fått noen lag med linolje det også. Rorpinnen er lakket og 2 nye lister til frontvinduet har fått seg litt valnøttbeis.
Forgasseren ligger fremdeles i cola og bobler :)
I morra drar jeg på Harrytur. Har sett meg ut en diger kniv, og litt mat og pils :)
Og ja, jeg har mekka meg en BLOGG :) som er her : https://baatplassen.no/i/index.php/blog/442-broderns-baaterprosjekter/
Redigert av Brodern (see edit history)
Føkk deg...
Det er nok lurt å dekke den til ja.
Vanning vet jeg ikke noe om, men er det så lurt da ? Vannet skal være på utsiden av en båt, ikke oppi. Blir jo feil mtp hvordan båten er konstruert.
Eller mener du å dusje den fra utsiden jevnlig ?
Får dekk til båten. jeg mener å spyle båten utvendig.. sikkert ikke nødvendig.
Skal bytte dollbord på båten. detter er av teak. kan jeg bruke noe annet en teak siden jeg ikke får tak i teak. furu gran.
Er det noen plasser i midt norge man kan få tak i teak bord. Va er prisen på noe slikt.
