Trebåttråden
Wasco
Kjærsten min elsker snekka vår. Hun vil at vi bruker Tøffe så ofte vi kan. Ofte drar vi ned til båthavna på kvelden og reiser rett på jobb fra snekka, selv om det er kaos for å komme seg gjennom Oslo fra Sandvika om morgenen.
Takk for velkomsthilsen og svar :yesnod:
Hylsa går gjennom en bunnstokk, og den innvendige stevnhylsa m/fettkopp sitter på fremsiden av bunnstokken. Boltene går også gjennom samme bunnstokk. På eksplosjonstegning i Marnamanualen er det imidlertid ikke avbildet gjennomgående bolter men franske treskruer.
Da kan nok problemet være det samme som det er hos meg. Der er det noe råte i den bunnstokken hylsa går igjennom, slik at holdet for skruene er borte. Da er gjennomgående skruer det eneste som nytter, fram til man får byttet ut bunnstokken. Jeg må skifte ut bunnstokken på vår båt, men det skjer først til høsten, når båten tas opp for vinteren.
I am the Captain of this ship, and I have my wifes permission to say so...
Kragerø 26 med Sole SM616
Er jeg den heldigste mannen på jord? Da jeg kom hjem fra jobb i dag, satt kona på fordekket og pusset gammel lakk! Styrhuset var allerede ferdig. ??? Det er kona si, det tenker jeg.
Heisann! Har min første vårpuss med trebåt... Syntes at forrige eier ikke hadde gjort odt arbeid i fjor, derfor har jeg bestemt meg for full puss..
Og der, mens båten er fullstendig strippet fra olje og lakk, kommer truende skyer. Vi kaster oss rundt og klarer to strøk med terpentin før regnet slår ned...
Jeg planlegger å fortsette med Clipper1 noen strøk før Benarljen overtar til slutt. Høres dette greit ut??
Hvor mange strøk med terpentin før resten??
Tips mottas med takk!
Trodde ikke terpentinen ble brukt til noe annet enn tynner, jeg. Ukjent for meg at den har impregnerende egenskaper, men jeg lærer hele tida noe nytt.
Haha sant, tørr ikke la noen andre røre båten min, må ha full kontroll på alt (ja tenk all den tiden jeg hadde spart om andre hadde fått hjelpe til)! :sweat:
Kan hende konene der ute hadde blitt enda mer glad i båtlivet dersom de hadde fått lov til å bidra med vedlikeholdet også, vet du Salamander.?
Det kom en guru løpende og varslet regn, og vi hadde ikke annet å mette treet med. For at regnet ikke skulle trekke inn... Ble jeg forklart
Ok . Den var ny for meg.Tror personlig ikke terpentin hjelper så mye , men skader ikke :smiley:
Derimot går de rykter om at en skvett rødsprit i første strøket fortrenger fukt..?
Har brukt linolje med rød sprit og terpentin med godt resultat.
Uansett har " første olja " mindre molekyl struktur en vann , så den vil fortrenge vann...
Smør på C1 så mange lag at båten er mettet , litt vann tåler en båt :lol:
http://www.finn.no/f...nnkode=34670790
er det noe for en nybegynner med trebåt?
Ja, ser ut som en strålende liten båt å starte med! :yesnod:
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Aahhh... Sweet memories. Min første båt var av denne typen. Hun var knusktørr, oppsprukket med råttent akterspeil, men for en båt! Helt enig med forrige taler- Løp og kjøp! ?
Ser for meg at det kan ha en kortvarig vannavstøtende virkning inntil det har fordampet.
Og det var vel hensikten her? :thumbsup:
Skal den skrues fast utenfra med treplugg over skruen eller er vinkeljern brukt? Den skal være på en plastsnekke.
Har du mulighet for å skru fra undersiden og opp i vindskjermen?
Tips for å unngå skader under kranløft.
Hvert år for Amalie skader på Benarolja og bunnmaling på grunn av gnag fra løftestroppene på krana. Hva er best egnet til å legge i mellom? Prøvde noen gamle puter i fjor, men det hjalp ingenting. Tenkte på flak av noe glatt plastikk, men vet ikke helt hva det skulle bli. Trenger tips fort. Sjøsetting er planlagt onsdag...
Har tenkt den tanken selv.... kanskje 2 lag med klar byggplast? passe sterk og de to lagene kan skli mot hverandre?
Rette opp kabinvegg.
Kabinveggene på Amalie er laget i heltre mahogny, flott og fint men ikke helt stabilt etter mange år. Den ene veggen har en betydelig bøy utover, med en dertilhørende sprekkdannelse mellom to av vinduene i kabinen. Dette resulterer i sin tur i at vinduene lekker litt vann i hardt regn.
Tips til å rette opp igjen veggen? Tenkte litt på vinkelstål med gjennomgående bolter, men det blir vanskelig å få det pent. Har forsøkt med 1,5"x1,5" eik, men den blir litt myk i tillegg til at skruene rives ut av treverket.
Hadde ikke vært av veien med et bilde eller to... :)
Jeg er enig i at det kan bli vanskelig å få vinkelstål pent.... Du nevner at eik ble litt mykt, hva med å bruke teakplank, og legge det både utvendig og innvendig med gjennomgående? Da kan du plugge boltene og også tilpasse denne "bjelken" til linjene på båten slik at den hører hjemme der. Da burde du også få hold nok til boltene.
Redigert av egilwh (see edit history)
Nytt leketøy! :clap:
Var og hentet meg nytt leketøy i går :yesnod:
Scheppach Woodstar avretter og tykkelseshøvel.
Fikk bare tid til å pakke den ut, får teste den i kveld. Virker solid, og kom ferdig satt sammen. Nå blir det reparasjon av kabindør, Toro! :)
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
