Trebåttråden
Wasco
Får vel hive meg med her jeg å som er lidenskaplig opptatt av trebåt, og har vært helt siden e var en liten pjokk. Denna sjekta "Svanevik" fikk bestefar min bygd hos Brødrene Grænsen på Borøya, og levert i 70. I den står det en Marna MB 10 av samme årsmodell.
Her var den i fjor, med vinduer som har merket år med sol....
Her er den akkurat sjøsatt etter vårpussen med nye vinduer og lister.
Typisk at lense pumpa skulle streike på kvellinga etter at alle butikker var stengt. Da var dette løsningen for å få nattero :)
Første turen, "Svanevik" og svanen :)
Redigert av mæjus (see edit history)
Ingeniører designer....og mekanikere forbedrer.
Jeg får nesten tårer i øynene.... Vakkert! :thumbsup:
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Heisann trebåtfolk og andre båtfolk :)
I fjor kjøpte vi en noe sliten sørlandsnekke som vi har pusset en del på i vinter, vår og sommer. Jeg lurer på om noen vet noe mer om denne båten. Skjermen har en veldig annerledes avslutning en det jeg har sett på andre sørlandssnekker. Under nedpussingen av båten fant jeg det gamle reg. nr. K-491
Båtens motor en SABB 8HK er fra 1965. 24"
Som dere ser på bilde ovenfor var jo båten langt i fra tett, så vannet strømmer ut når vi dro den opp igjen omgående. Men her er altså beviset på at 2 Kilo margarin er saken når du vil ha båten på vannet:)
Redigert av Redningsvesten (see edit history)
shoot for the moon, even if you miss you will land among the stars.
Har i løpet av de siste dagene lest igjennom hele denne tråden.. og resultatet er faktisk at jeg gleder meg som en unge til å sette i gang med den storjobben jeg har tenkt å ta med færingen i vinter. Den skal skrapes, pusses og oljes etter alle kunstens regler, og komplett rigg skal lages.
Det var utrolig mye insoirasjon og hente her på denne tråden. og jeg tror jeg har fått svar på mange spørsmål jeg har gått og tenkt på.. (må bare få sammenstille alle de forskjellige svarene til en konklusjon :wink: )
mvh: Færing1
Redigert av Færing1 (see edit history)
Velkommen til båtplassen og trebåttråden, Færing1! Har hatt det på samme måten selv. :flag_bp:
  • 2 uker senere...
Hei folkens, jeg har et nybegynnerspørsmål:
Jeg sitter og leser om overflatebehandling i diverse bøker - det meste handler om behandling av utsiden av skroget. Men hvordan behandler dere innsiden? Metter med olje og lakker, slik som på utsiden?
Det jeg tenker på er om man ikke da lukker fuktigheten inne i skroget, og at fukten får problemer med å komme ut? Noe fuktighet vil vel kunne gå inn/ut gjennom laget av lakk, men rimelig tett blir det jo..
Det er nok mange meninger om dette, men enig med deg; på innsiden ville jeg bare olje, og ikke lakke. Det er imidlertid vanlig å male nede i bunnen for å stoppe oljesøl o.l. fra å trekke inn i treverket.
Ja ser ut til at mye forskjellig anbefales. Jeg ser jo at en del har lakket på innsiden også. Men når du oljer, bruker du rå + deretter kokt linolje?
Når man bare bruker olje betyr det vel det også at man må mette treverket igjen tidligere enn om man lakker? (Hvor ofte metter du treverket for eksempel?) Per i dag trooor jeg at prosjektet mitt er lakket på innsiden. Men den har stått ute i årevis og jeg må nok regne med å måtte slipe ned lakken både inne og ute om ikke så altfor lenge. Dermed kan jeg jo også legge opp til et nytt opplegg hvis jeg vil unngå lakk på innsiden..
Forresten: Ang. bunnen, mener du da bare selve kjølsvinet (den langsgående "planken")? Eller også de første ett eller to bordene som ligger inntil kjølsvinet på hver side?
Jeg mener et stykke opp på på hver side, f.eks. så langt ut/opp for å være dekket under hele motoren. Vil tro at du kan se hvor grensen går, for det er helt sikker gjort på båten tidligere....
Min båt er i lerk over vannlinjen og furu under. Alt under er malt innvendig originalt fra båtbyggeriet. Før ble det ofte brukt blymønje, men det får du ikke kjøpt lenger.
Hei Muttern! Så dere i Risør, dere lå litt kronglete til der nede.
Så dere også flere ganger på veien oppover, gikk forbi dere på utsiden ved Tvistein på vei til Stavern. Spenstig fargevalg på båten! :)
Aha, ja det gir mening. Da skal jeg sjekke om jeg også har noen merker i bunnen fra tidligere.. :smiley:
  • 2 uker senere...
Hei
Jeg vurderer å kjøpe en plattgatter og har sett på 2 nydelige eksemplarer. Den ene, http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=35276317, er 25 fot og motoren er en Mercedes diesel OM636, 1958 modell. Den andre, http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=36780815, 28 fot og motoren er en Volvo B20 (bensin).
Håper noen her inne kan dele erfaringer med diesel- vs bensinmotor, både ift sikkerhet, støy, forbruk og økonomi. I tillegg er jeg veldig interessert i å høre deres erfaringer med å skaffe deler til disse motorene, både ift tilgjengelighet på norske verksteder og priser. Hva må jeg regne med av drivstoff-forbruk pr kjøretime, dersom en stort sett kjører i marsfart, ca 4-6 knop?
Redigert av tojoh10 (see edit history)
Fantastisk flotte båter begge to! Den i Grimstad har jeg siklet over i flere år, synes godt fra gjestehavnen.
Min mening er klar, diesel er best. Ikke minst fordi OM636 er en klassiker OG høyst sannsynlig ferskvannskjølt. Bensin i båt er jeg ikke begeistret for, og denne B20en er vel sjøvannskjølt i tillegg... huff og huff. Grimstad-båten er jo VELDIG vakker med et stilrent interiør, men blir også skeptisk til "plastbelagt under vannlinjen".
På den "nyere" båten er det også lettere å se hva du kjøper, da den er lakket og ikke malt.
Stil og utseende går i retning av Grimstad, men teknisk, både skrog og motor, går i retning Flekkefjord.
Ser deg vel uansett på trebåtfestivalen neste år? :-)
Redigert av egilwh (see edit history)
Gratulerer Egilwh, og trebåttråden! Du fikk innlegg nr. 4000! :flag:
Heisan, det la jeg ikke merke til, gett! :) Takk, takk, det var så lite! :cool:
