kan man smøre bunnstoff om høsten?
josefsen
Hva ville du anbefale av bunnstoff, skal ha det på en rask daycruser og vil ha offwhite.
Det er på en rask daycruiser jeg har Hempel hvit selvpolerende og meget fornøyd med det. Har det også på en rask jolle som jeg har hatt siden 1995. Har ingen erfaring med hvitt bunnstoff av andre merker.
Jeg skulle også smøre min båt nå i høst og sjekket forskjellige sorter, fant ingen som sa at båten kunne stå på land i 7-8 mnd. etter bunning. Diskuterte det også med forskjellige malerforretninger i Tromsø og alle hadde samme svar: det blir for lenge. Men det hadde jo vært interessant om noen hadde gjort dette som ett "forskningsprosjekt" og kommet med tilbakemeldinger til våren.
Jotun Penguin Nonstop:
Sakset fra deres datablad: "Sjøsettes etter ca 8 timer, men innen 3 mnd. Avviker ved endret luftfuktighet, temperatur og filmtykkelse."
Linkt til databladet: Jotun Penguin nonstop PDF-fil
Google-søk: "jotun nonstop sjøsetting" og
"påføringsinstruks sjøsetting site:hempel.no" , viser at det er gjennomgående maks 3 mnd tørrligge.
Link til Hempels produktdatablader: Hempel pdf-fil
Men "Storebro 34" har praktisk erfaring som går utenpå dette?
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
Hei!!
Jotun lanserte ny Nonstop i år og denne kan stå i 9 månder før sjøsetting står i info heftet til jotun, kan også kontakte Jotun direkte på tlf 33457000 og spør etter Yachting
Når det gjelder International Micron står det bakpå boksen at den kan stå 12 månder før sjøsetting gjelder alle farger ring gjerne International direkte på tlf 45764011
eller gå inn på www.yachtpaint.com
Mvh Kenneth
Noen som faktisk erfaring med alt det negative som vil skje hvis man smører på bunnstoff nå i høst og sjøsetter til våren? Det bunnstoffet som er på båten ved opptak i høst vil ikke det ha noen effekt ved sjøsetting til våren uten at det blir smurt på nytt bunnstoff?
Hei!!
Skrapte min snart 20 år gammle Storebro 340 Adriatic helt ned i 2008 startet rett etter opptak og stoffet med international sine produkter og var ferdig i november. sjøsatte i slutten av april og har ikke hatt tegn til groe
Mvh Kenneth
Utilsiktet implikasjon mellom krakelering og funksjon.
Ihht til databladene er det særlig sollys som innvirker på funksjonen.
Skal vi stole på at et gammelt bunnstoff med inntørket overflate skal fungere når båten sjøsettes?
Da bør man vel kanskje gjøre noe for å få vekk det ytterste laget, slik som f.kes børsting eller lett høytrykksspyling?
Dere som priser Seajet: Er dette mer giftig enn andre bunnstoff eller vet dere hva det er som skiller dette bunnstoffet fra de andre?
