Honduras Startet 11.September.2009 Link til dette innlegget Startet 11.September.2009 (redigert) Guttungen har kjøpt seg en liten speedbåt som jeg hjelper ham å sette i stand. Etter fjerning av gammels bunnstoff osv finner vi en sprekk i overgangen mellom bunn og akterspeil. Bunnprofilen er svakt buet. Sprekken/hullet er etter å ha skrapt vekk gammel sika og annen drit tidligere eiere har fylt inn ca 12-15cm bred og går ett par cm fremover fra akterspeilet på det største. Akkurat i overgangen altså. Hadde det vært mulig å komme til fra innsiden hadde det vært en smal sak og ikke noe å lage en tråd om. Problemet er at jeg kommer til bare fra utsiden. Hvis jeg skal komme til fra innsiden må jeg skjære vekk både bunnplate og deler av akterspeilet. Det ønsker jeg å unngå hvis det er mulig. Hulrommet på innsiden er for stort til bare å fylle det med epoxysparkel. Har gjort meg noen tanker om hvordan jeg skal reparere det, men det er så mange med utstrakt kompetanse på glassfiber-arbeid her på BP at jeg satser på at noen kommer med "fasit" med en smart løsning jeg ikke har tenkt på... Redigert 11.September.2009 av Honduras (see edit history) Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Med vind Svart 11.September.2009 Link til dette innlegget Svart 11.September.2009 Hva er årsaken til at den har gått opp i limingen? Det kan jo synes som den ikke har tålt motor, og at den derfor i utgangspunktet ikke var avstivet nok. Eller det kan ha kommet vann inn til sandwich-materialet som så har råtnet. I begge tilfelle må det hugges godt nok opp til at tilstrekkelig styrke kan bygges inn, og da må du vel inn på begge sider av båten. Hvordan det gjøres er omtalt mange ganger her på BP, så jeg tar det ikke her. Siden dette er "guttongen" som skal bruke den må intet overlates til tilfeldighetene. Sitér dette innlegget Link to post
AQ140A Svart 11.September.2009 Link til dette innlegget Svart 11.September.2009 Hei. Hvor stor er motoren? 9,9hk? Klarer du å se bevegelser i sprekken evt. vist du tilter opp motoren og bruker den som vektarm for å få mer press eller strekk? Det første du kan gjøre er å utvide sprekken med 1cm med stikksag for å starte uttørking. Du kan også slipe vekk alt bunnstoff og topcoat 10 cm. rundt sprekken. Vist du oppdager mer underveis sliper du tilsvarende. Nå er du klar til å få noen som har erfaring til å se på det. Det meste lar seg reparere fra utsiden, men stort sett så er det ikke så mye jobb i å ta av fenderlist for å ta av toppen. Det kan jo lønne seg på mange måter mtp. gammelt skum ol. Lykke til men bruk fagfolk på jobben slik at det gjøres på en trygg måte. Sitér dette innlegget Link to post
Careka Svart 13.September.2009 Link til dette innlegget Svart 13.September.2009 Her er en side hvor de stiller spørsmål ang hva er glassfiber og rep jobber, mulg mange kan finne mange kjekke svar og løsninger her inne. http://www.yachtsurvey.com/Fiberglass_Boats.htm Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
