Forlatt båt - hvem savner «Rita»? (Strand kommune)
mbm
Sitat:
– Denne båten ligger uten tilsyn og har vært fortøyd ved Idsal kai i cirka en måned, forteller Ole Tuntland i Strand kommune.
Tuntland sier de nylig var ute og lenset båten, men at det ikke blir gjort igjen. Han ber derfor eieren om å melde seg snarest om han vil beholde sin kjære «Rita».
For jækligt om en slik skøyte skal gå til bunns... Og da blir det vel komunnen som må punge ut for å heve den og få den korrekt vraket. Synes den utalelsen om at den ikke blir lenset igjen blir noe dum! Lense den til det har gått en vis tid, melder eier seg så send han regning for lense arbeidet. Eller så selg den på det åpne marked og kostnader er inntjent og vel så det! Går den til bunns så skyter komunen seg sjøl i ræva!
Redigert av blacki (see edit history)
Si det, ble nylig solgt, da lå den på hundvåg.. Helt tåpelig å legge igjenn en slik båt uten tilsyn..
Kanskje du også kan finne ut hvem som eide den. Da kan man jo spørre hvem som kjøpte den og tipse kommunen som vil ha den fjerna.
Case closed.
Lykke til
Medlem i RS. Har båtførerbevis fra 1989
Båt: Bavaria 31AC Tidligere: Happy 27
Sitat:Tuntland sier de nylig var ute og lenset båten, men at det ikke blir gjort igjen.
Jeg tolker det vel ikke som at kommunen vil la båten gå til bunns, men at denne vil bli fjernet/hogget om ikke eieren dukker opp (eller ev om båten skulle bli fjernet av andre).
For et år eller to tilbake hogget kommunen en annen båt fra samme kai.
Fikk litt assosiasjoner til denne: Billigere båt finner man sjelden: 1000 kroner på kjøpet...
Ikke at det er samme båt men samme problemstilling, båt som må vekk men som ingen vil kjøpe. Plutselig en morgen er den vekk :rolleyes: Out of sight out of mind :cool:
Det blir litt mye spekulasjoner men rart dersom den ble solgt, at noen først ville betale penger for den for så å legge den fra seg på en offentlig kai uten tilsyn.
sitter folk med tårer i øya og ser på båter seile forbi og har ikke råd også er det folk som har og gir f.....
I tillegg legger man beslag på offentlige kaier, helt uten avtaler og sikkert uten betaling.
Men det som skjer er at kommunene - og de lokale havnevesen - sjelden tar ordentlig fatt i saken før båten synker ved kai og da har det plutselig forandret seg fra en bagatell til en stor operasjon....
For ordens skyld: jeg vet ingen ting om denne konkrete saken, men det finnes rikelig av eksempler på hvordan dette foregår :smash::smash:
Med vennlig hilsen POSEIDON
Ja. Tyveri er tyveri, uansett hva man måtte mene om eierens behandling av båten (eller mangel på sådan). Men om havnevesenet derimot inndrar båten og selger den videre, da burde man ligge bedre an. Å bare forsyne seg med en båt som ligger til kai fordi den virker som om den ikke blir tatt vare på blir litt feil...
