Forlatt båt - hvem savner «Rita»? (Strand kommune)
mbm
Det er jo for j..... at ikke ting blir tatt vare på...!
Ønsker meg ei "inntauingstomt" for slike, slik at de som trenger deler/utstyr
kan plukke brukbare ting.
Ikke bare er det farlig for miljøet at den går ned, men de stakkarene som
prøver å holde gamle farkoster flytende kunne gjort seg nytte av det.
En eller anne burde få noen få kroner av staten for å behandle disse på samme
måte som det gjøres med hensatte biler.
Men hvordan tjene penger på opplegget? Man må jo hente vrak som ikke bringes og det koster tid og penger. Trevirke fullt av olje, lakk og maling er jo problemavfall, bortsett fra at noe teak og mahogny kanskje kan omsettes. Batterier er problemavfall. Metall ellers går til gjenvinning. Rustfrie rekker og støtter kan gjenbrukes. Kobberet gjenvinnes (brenne kabler).
Salg av deler, utstyr og overhalte motorer er selvsagt en ting. Oppmalt plast i store mengder må man bli av med eller helst gjenbrukes.
Mange skjær i sjøen for et slikt opplegg, men fra et miljøpertspektiv er det en god ide.
Kanskje det burde innføres vrakpant på båter likevel?
Ja, det er helt klart mange sider ved dette som måtte avklares.
Men inntekter vil det kanskje være ved å selge deler/utstyr, samt å
ta inn varer i kommisjon (altså salg mot provisjon, uten investering i varelager)
som er aktuelle for salg i en slik sammenheng.
Kanskje kunne man også selge båter/båtprosjekter i kommisjon. Da ville man trolig
være alene om å tilby en "utstillingsplass" for bruktbåter, eller prosjekter, eller vrak... :rolleyes:
Mulig at staten kunne gi noen kroner her, dersom det gjøres f.eks. av en forening
uten forretningsmessig motiv. Jeg vet at et eller annet departement, trolig Miljødep.,
har på gang noe vedr gjennvinning av plastbåter.
Mange sider ved dette som kunne være interessant å diskutere, kanskje vi har
noe på gang? Trebåt- eller veteranbåtentusiastene her inne burde kanskje ha noen innspill?
:sad:
Har dessverre hendt før i Strand kommune at forlatte vrak er blitt liggende.
Gamle "Vier" ble forlatt inne mellom Jørpelandsholmane. Den lå til den sank og ligger i strandsteinene fortsatt.
(For lokalkjente) Vet noen hvorfor det ligger ei skøyte ved Snekka ? Den har lagt der hele sommeren, men jeg har aldri sett noen ombord. Har noen skaffet seg en fri båtplass tro ? Dette er en populær havn som nå har vært okkupert i lang tid.
Redigert av Haba (see edit history)
Hva med å lansere oppsamlingsplasser i minst hvert fylke organisert som enten stiftelse eller forening med ideelt formål.
Staten/fylket fastsetter retningslinjene. Staten/fylket legger inn stiftingskapitalen, (det som skal til av fasiliteter for å drive miljøforsvarlig), og et års driftsmidler, mens stiftelsen/foreningen deretter må drive for egen regning på forretningsmessig basis.
Det må selvsagt avklares hva man kan forvente av volum. Hva kan billig oppmalt plast brukes til? (Blande inn i betong, asfalt, murblokker, flytebrygger, osv.) Kort sagt: Kartlegge mulige inntjeningsmåter. Omsetning av brukte båter er nevnt. Et slikt senter kan selvsagt også drive med andre ting, som å forhandle maritime saker, slippsetting og opplagsplass samt drive marina.
Er dette utopi?
(Er det OK at denne tråden nå tar en annen vei enn opprinnelig tenkt?)
Redigert av trikkern (see edit history)
Wasco; Hvis du mener "på eget initiativ å hente båten", så har du
sikkert rett i at dette er tyveri. Hvis du tenker på situasjonen som oppstår om
f.eks. kommunen skulle be noen om å fjerne båten og eventuelt nyttiggjøre seg
deler av denne, så tror jeg dette enkelt kan løses med en begjæring til Tingretten.
Trikkern; Om dette er utopi vil jo bare et forsøk kunne vise.. :yesnod:
Men det går jo an ihvertfall å diskutere muligheten.
Ang. vending på tråden; Dere som har greie på linkig og opprettelse av tråder
kan vel fikse dette? :seeya:
Det har du vel rett i Wasco! Her i nærheten har tre trebåtprosjekter sunket ved kai i år og eierne har ikke ryddet opp (28 - 31 og 40 fot). Enden på visa ble at kommunen hevet vrakene og destruerte dem. Regninga (saftige) ble sendt til eierne. Men straks kaia ble ledig dukket jammen et nytt prosjekt opp der (50 fot). Vi venter bare på at denne også skal gå nedenom når høst- og vinterstormene setter inn.
Men et slikt huggeri kunne jo ha påtatt seg hevinga for kommunen/eieren. Ikke billig å heve en 50 fots skøyte.
Har også lagt merke til denne. Starter en oval helg i ettermiddag. Mulig jeg tar en tur bortom og sjekker.
Med vennlig hilsen
Torkjel
  • 4 uker senere...
Den båten mener jeg bestemt lå på Tananger (bak meg) i fjor sommer. Prisen da var 15.000,- (for motoren). Resten var det ikke mye å snakke om. Fikk komme ombord av eieren. Det var gjort noen forsøk på å forbedre båten som sådan, men enda mye mer arbeid igjen. Husker ikke hva det var for maskin, men en semi-diesel av spesielt merke.
Trodde faktisk det var den de fant rester av på Ølberg i fjor høst etter en av stormene.
Redigert av Bützfleth (see edit history)
  • 2 uker senere...
  • 4 uker senere...
Høyst sannsynlig kommer den til å "skifte etasje" rett der hvor den ligger...
Du hadde desverre helt rett - den gikk til bunns i helga. Den er helt under men "henger" etter fortøyningene, og er en fare for folk som vil legge til kaien. Ettersom det er en kommunal kai er det kanskje kommunen som bør varsles slik at det kan settes ut markører e.l., men jeg tviler vel på at kommunen gjør noe med det. Er det andre som må/bør varsles?
