Tresfjord AN Startet 20.September.2009 Link til dette innlegget Startet 20.September.2009 Hei. Lurer på og investere i ein myra 23 uten ac med volvo penta aq115 trur eg. Er dette ein god båt og motor? Veit at det er ein bensin motor men lurte på om kor mykje den bruker i timen og om det er noen som har erfaring med båten. Tanken er og bruke den til turbåt for 2 voksne og 1 barn må vel passe bra det.. Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=58275 Mitt prosjekt Link to post
Tresfjord AN Svart 21.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2009 bumper denne her Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=58275 Mitt prosjekt Link to post
Marida Svart 21.September.2009 Link til dette innlegget Svart 21.September.2009 Ble Myra 23 levert med AQ motor da? Trodde denne hadde innebordsmotor og kjøl. Ble vel levert med og uten ac. tror jeg. Fatter bugde en 22 foter på 70 tallet en gang Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 21.September.2009 Link til dette innlegget Svart 21.September.2009 Litt liten til lengre overnattingsturer da, og noe ukurant med en såpass stor bensinmotor i en slik båt. Men det fungerer sikkert, til sitt bruk. Pass bare på at bensinslanger etc er hele og fine, samt at du har en skikkelig avtrekksvifte i motorrom som kjøres en stund før oppstart. Bensinlekkasjer i båt kan ha en skikkelig bombeeffekt, ikke bare hyggelig.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Tresfjord AN Svart 21.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2009 Ja det er en innenbordsmotor en b20. er det vel som er marinisert. Er det noen andre motorer som passer inn i denne uten noen serlig ombygging. Blir litt liten ja, men skal no av og sjå på den, Vi er ikkje meir en 3 stk. Økonomien spiller ein del rolle her, Har dere noen bedre tips til båt da? Rundt 40 båtlapper, ee vel ikkje så mykje og velge i der Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=58275 Mitt prosjekt Link to post
index Svart 21.September.2009 Link til dette innlegget Svart 21.September.2009 I den prisklassen kan du vel ikke forvente stort større båt nei. Og man ligger nok greit to voksne og ett barn der, så det er en grei begynnelse. Om båtlivet fenger familien blir det lettere å bytte seg opp senere. Trefotsyken er en utbredt sykdom blant båteiere som det er vanskelig å slippe unna. Man begynner med liten trang båt når ungene er små, og ender opp med en 45 foter eller større når ungene er ute av redet og man egentlig ikke trenger så mye plass lenger..... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Tresfjord AN Svart 21.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2009 (redigert) Får no først av og sjå korleis båten ser ut. 'om det er noen potensiale i den. Men er det noen som veit kor mye denne motoren bruker i timen ? Det som jeg likte med denne er den flate hekken bak, Kan og ligge folk bak der under kalesja, Redigert 21.September.2009 av trehesten (see edit history) Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=58275 Mitt prosjekt Link to post
Wasco Svart 21.September.2009 Link til dette innlegget Svart 21.September.2009 Nei, dette er en elendig båt som du bare kommer til å få problemer med ... Hehehe...bare tulla jeg... Men du - hvis du skal konvertere til plastbåt, så kan du vel ikke kalle deg "trehesten" lenger... Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
index Svart 21.September.2009 Link til dette innlegget Svart 21.September.2009 Kanskje "plastpesten" kan passe? Nå kan det høres ut som om denne båten er rimelig overmotorisert da, den er vel uansett bare bygget for snekkefart.. Så en 7-8 liter på marsjfart er kanskje realistisk? Med mulighet for å bruke det doble og vel så det om du prøver å presse ut de siste 2-3 knopene... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Tresfjord AN Svart 21.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2009 Nei, dette er en elendig båt som du bare kommer til å få problemer med ... Hehehe...bare tulla jeg... Men du - hvis du skal konvertere til plastbåt, så kan du vel ikke kalle deg "trehesten" lenger... Nei har ikkje heilt bestemt meg enda wasco om det blir plast eller tre. Bare sjekker ut litt både her og der . Har et par tre båter som ligger på østlandet som jeg skal bort og sjekke av både tre og plast. Ingenting er avgjort enda. Men som sagt tre ligger nok mitt hjerte nermest uansett Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=58275 Mitt prosjekt Link to post
Tresfjord AN Svart 21.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2009 Får legge ut ein streng der vi kan stemme over navn, Kansje "svikeren" Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=58275 Mitt prosjekt Link to post
Jano30 Svart 26.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2009 Hei,jeg har en myra 23 ac som jeg har pusset opp innvendig (ikkje helt ferdig)og bygget om vinduer fra gummipakning til aluminium,den utstyrte jeg med en 65-72 hk mercedes nyoverhalt,den gir 11-12 knopp nå, det går helt fint..og den takler nok 2-4 knopp til,jeg er ganske fornøyd med båten min. Sitér dette innlegget Link to post
Larsson d.a.y. Svart 21.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2010 (redigert) Hei,jeg har en myra 23 ac som jeg har pusset opp innvendig (ikkje helt ferdig)og bygget om vinduer fra gummipakning til aluminium,den utstyrte jeg med en 65-72 hk mercedes nyoverhalt,den gir 11-12 knopp nå, det går helt fint..og den takler nok 2-4 knopp til,jeg er ganske fornøyd med båten min. Hei har en fin Myra 23 AC til salgs. Se på Finn.no. her er det diesel for alle penga, bensin er farlig. Redigert 21.Juli.2010 av Larsson d.a.y. (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Loff Svart 22.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2010 Har selv en B18 i båten, og B21 i bilen. Du kan si mye stygt om disse motorene (iallefall bensinforbruket), men de er enkle og robuste, og deler og byttemotorer er lett tilgjengelig og rimelig. Tror nok du tar en betydelig større økonomisk risiko med en annen motor, men avgiftsfri diesel er jo rimeligere enn bensin, samt at forbruket på en diesel er noe lavere Sitér dette innlegget Trøndelag Link to post
