Trelister rundt båtvinduer
Westcruiser 32
Jo, men det var da bare trelister i gamle dager, så det må da gå an.
I snekka jeg hadde var det frest fals i vindskjermene på innsiden for glasset, og satt teaklist over. Det var faktisk vinduskitt som tetningsmasse, men det ble fort bytta ut med Sikafleks den gangen.
Men så spørs det på hvilken side (ute eller inne) glassene er satt inn hos dere. Lister på utsiden? Tja! Går vel det og.
Redigert av trikkern (see edit history)
Share on other sites
På båten min er dette gjort veldig enkelt.
Vinduet er festet med silikon rett på veggen.
Planen min er å sette på trelister med en profil som er noen mm dypere en glasset.
Dette "tomrommet" som da blir mellom lista og vindusruten tenker jeg så å fylle med silikon
Men det er jo ikke alle båter hvor det kan gjøres like enkelt
Vi hadde ei snekke hjemme da jeg vokste opp som hadde trelister rundt vinduene.Nede var lista rett,men i de to øvre hjørnene var vindusåpningen avrundet med kanskje en radius på 5 c.Føgelig var den nedre list rett,og kappet i 45 grader i endene.Den andre lista gikk opp og var bøyd rundt hele glasset og ned til den andre enden av den nedre lista.Listene var laget av ask.Sporene var frest på utsiden av vindskjermen som var i mahogny.Ask er hvit og veldig pent mot den brune mahognyen.Der var det brukt vanlig vinduskitt,men vi har bedre kistt nå for tiden !
Gutek
