Westcruiser 32 Startet 22.September.2009 Link til dette innlegget Startet 22.September.2009 Ser det er noen båter som har trelister rundt vinduene istedet for aluminium eller gummi, ser veldig fint ut men er litt skeptisk. Noen her som har erfaringer med trelister? både positive og negative. Hvordan profilen bør være? Utforming i hjørner? Tetthet? Materialvalg? Sitér dette innlegget Link to post
Wasco Svart 22.September.2009 Link til dette innlegget Svart 22.September.2009 Håper du får respons på dette.. Har selv planer om å bytte ut aluminiumslistene rundt vinduene på båten min. Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
trikkern Svart 22.September.2009 Link til dette innlegget Svart 22.September.2009 (redigert) Jo, men det var da bare trelister i gamle dager, så det må da gå an. I snekka jeg hadde var det frest fals i vindskjermene på innsiden for glasset, og satt teaklist over. Det var faktisk vinduskitt som tetningsmasse, men det ble fort bytta ut med Sikafleks den gangen. Men så spørs det på hvilken side (ute eller inne) glassene er satt inn hos dere. Lister på utsiden? Tja! Går vel det og. Redigert 22.September.2009 av trikkern (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Wasco Svart 22.September.2009 Link til dette innlegget Svart 22.September.2009 Egentlig burde det vel være mulig å bruke vanlige furu lister. Bare sørge for å mette dem godt, og lake dem med en god lakk Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Westcruiser 32 Svart 22.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.September.2009 Hvordan bør profilen være da Det bør vel være plass til gummilist eller noe lignende for å holde tett. innside utside Sitér dette innlegget Link to post
Wasco Svart 22.September.2009 Link til dette innlegget Svart 22.September.2009 På båten min er dette gjort veldig enkelt. Vinduet er festet med silikon rett på veggen. Planen min er å sette på trelister med en profil som er noen mm dypere en glasset. Dette "tomrommet" som da blir mellom lista og vindusruten tenker jeg så å fylle med silikon Men det er jo ikke alle båter hvor det kan gjøres like enkelt Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Gutek Svart 22.September.2009 Link til dette innlegget Svart 22.September.2009 Vi hadde ei snekke hjemme da jeg vokste opp som hadde trelister rundt vinduene.Nede var lista rett,men i de to øvre hjørnene var vindusåpningen avrundet med kanskje en radius på 5 c.Føgelig var den nedre list rett,og kappet i 45 grader i endene.Den andre lista gikk opp og var bøyd rundt hele glasset og ned til den andre enden av den nedre lista.Listene var laget av ask.Sporene var frest på utsiden av vindskjermen som var i mahogny.Ask er hvit og veldig pent mot den brune mahognyen.Der var det brukt vanlig vinduskitt,men vi har bedre kistt nå for tiden ! Gutek Sitér dette innlegget Link to post
Westcruiser 32 Svart 23.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.September.2009 Takker for gode tips, får prøve litt og se hva jeg får til Sitér dette innlegget Link to post
