div spørsmål om moringer
tom-ass
Hvilke egenskaper de har i vannet, eller rettere sagt på bunnen, er avhengig av bunnforholdene.
Men tenker du på hva de vil veie under vann i forhold til hva de veier på land, så er det Arkimedes lov som gjelder "Et legeme helt eller delvis nedsenket i en væske, får en oppdrift lik tyngden av den væskemengden legemet fortrenger"
Redigert av Wasco (see edit history)
dermed så veier klossen ca 920 kg. Hvordan dette blir under vann er jeg usikker på.
Hvis betongen er tett, DVS ikke trekker vann vil den få en oppdrift lik vekten av det fortrengte vannet.
Oppdrift:
DVS 12X8X4=384 x 1,03 (densitet på sjøvann) = 395 kg.
Vekt på pallen i sjøvann= 920 kg - 395 kg i oppdrift= 525 kg
Hvis betongen trekker vann vil oppdriften bli mindre og vekten på pallen i sjøvannet bli større.
Redigert av ansgar (see edit history)
Og siden du nevner jern, har vel denne en egenvekt på ca 8 kg per liter (dm3) Så om samme volum som dine betongmoringer var fyllt med jernmasse, ville tyngden blitt 384 liter (volum i pallen) x 8 = 3072 kg.
Oppdriften ville vært den samme (samme fortrengte væskemengde)
Vekten nedsenket i sjøvann ville da blitt: 3072 kg - 393,6 kg= 2678,4 kg. (384 liter x 1,025 kg/liter = 393,6 kg)
