tom-ass Startet 1.Oktober.2009 Link til dette innlegget Startet 1.Oktober.2009 Hei folkens. I båthavna vår har vi brukt støpte paller som moringer: Hvor mye tror dere disse betongkladdene veier? Hvilke egenskaper vil dem ha under vann i forhold til f.eks stål. MVH Tom-ass Sitér dette innlegget Bygdetulling med båtførerbevis! Link to post
Hansi Svart 1.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2009 For å vite hvor mye de veier hadde det kanskje vært greit og fått noen fysiske mål på kolossene. En er jo ikke synsk heller. Sitér dette innlegget Link to post
tom-ass Svart 1.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2009 En er jo ikke synsk heller. Trenger ikke være synsk når du ser et bilde. Glemte det. Det er en europall, den er vel 120 x 80 og karmene tror jeg er 20 cm pr. stk, altså 40 cm. Sitér dette innlegget Bygdetulling med båtførerbevis! Link to post
Wasco Svart 1.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2009 (redigert) Hvilke egenskaper de har i vannet, eller rettere sagt på bunnen, er avhengig av bunnforholdene. Men tenker du på hva de vil veie under vann i forhold til hva de veier på land, så er det Arkimedes lov som gjelder "Et legeme helt eller delvis nedsenket i en væske, får en oppdrift lik tyngden av den væskemengden legemet fortrenger" Redigert 1.Oktober.2009 av Wasco (see edit history) Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Åsabu Svart 1.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2009 (redigert) Betong har en egenvekt på ca 2,4. dermed så veier klossen ca 920 kg. Hvordan dette blir under vann er jeg usikker på. Redigert 1.Oktober.2009 av Åsabu (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ansgar Svart 1.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2009 (redigert) dermed så veier klossen ca 920 kg. Hvordan dette blir under vann er jeg usikker på. Hvis betongen er tett, DVS ikke trekker vann vil den få en oppdrift lik vekten av det fortrengte vannet. Oppdrift: DVS 12X8X4=384 x 1,03 (densitet på sjøvann) = 395 kg. Vekt på pallen i sjøvann= 920 kg - 395 kg i oppdrift= 525 kg Hvis betongen trekker vann vil oppdriften bli mindre og vekten på pallen i sjøvannet bli større. Redigert 1.Oktober.2009 av ansgar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SeaRaymond Svart 1.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2009 Og siden du nevner jern, har vel denne en egenvekt på ca 8 kg per liter (dm3) Så om samme volum som dine betongmoringer var fyllt med jernmasse, ville tyngden blitt 384 liter (volum i pallen) x 8 = 3072 kg. Oppdriften ville vært den samme (samme fortrengte væskemengde) Vekten nedsenket i sjøvann ville da blitt: 3072 kg - 393,6 kg= 2678,4 kg. (384 liter x 1,025 kg/liter = 393,6 kg) Sitér dette innlegget Link to post
tom-ass Svart 1.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2009 Takk for svar. Det var dette med oppdrift jeg lurte på. Sitér dette innlegget Bygdetulling med båtførerbevis! Link to post
dieselfan Svart 1.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2009 ..kan vel kokes ned til at betong nedsenket i vann vil veie 1,4x volumet sitt... Sitér dette innlegget Link to post
