OM 636, Blåser ut kjølevann på siden
Blyrompa
Hei!
Forleden begynte motoren å blåse ut kjølevann fra "et hull" i høyresiden bak på motoren(Gearet?). Se bilder på http://yngve.tviberg.no/gallery/OM636/IMG_8412 og http://yngve.tviberg.no/gallery/OM636/IMG_8414?full=1. Vannet var kaldt og det virket ikke som om det inneholt Glykol/frostvæske så det er må vel være fra det "utvendige" vannet. Motorens temperaturen var lå som vanlig på 80-90 grader og oljetyrykket virket normalt. For meg virker det som om hullet har en misjon, ved å drenere eller suge inn, men jeg aner ikke.Noen som vet hva dette kan være og hva som må gjøres?
Flotte greie. Jeg håper det jeg også at det bare er "bunnvannet" som har kommet litt(altfor) høyt. Vet man om det er dreneringshull i dette "rommet" slik at når den har stått en stund så burde den teoretisk ha vært tom? Skal ta en tur i båten denne uka og prøve å starte opp igjen og se om det fortsatt spruter vann.. etter å ha sjekket gearolja.. :smiley:
Redigert av blyrompa999 (see edit history)
  • 9 måneder senere...
Ikke bra med vann i svinghjulshuset. Ender med at starteren tar svømmeknappen og kvelden via drukningsdøden :smiley:
Det hadde du jammen rett i. Til info så begynte starter å fuske sesongen etter(i år). Endte opp med at starter begynte å fuske..
Demonterte den i går kveld og fikk den levert på Høiden Bil- og båtelektro i Moss. Den så helt jæ&%¤#( ut sa'n og det kosta et sted mellom 2000-2500 kr.
Betaler og smiler, intet annet å gjøre, ferien begynner NU!
Løste dette med en tilbakeslagsventil..
En bedre løsning hadde vært å sette inn en egen gjennomføring til lensepumpa. Felles gjennomføring til lensing og kjølevann hørtes ut som en skummel løsning. Og tibakeslagsventiler har en lei tendens til å bli satt ut av funksjon av smuss i bunnvannet, og da renner vannet plutselig inn igjen...
Godt poeng, det må jeg vurdere. Men først må gearkassa ut da den gikk fløyten her en annen dag.. Se egen post om den saken.. https://baatplassen.no/i/index.php/topic/71358-rk-gearet-geartype-paragon-serie-13-hydraulisk-marinegear/page__p__998961#entry998961
