Hvordan ta av masta på seilbåt
NovaMalin
Først reiser du til Biltema og kjøper tre 3-pack bagasjestropper. De til 30 kroner pakka.
Hekt av bom og rodkick.
Hekt av alle ledninger og påse at de kan løpe fritt.
Kveil opp alle fall og hal og bruk bagasjestropp til å feste til masta.
Løsne mansjetten på mastekragen, ikke på masta.
Hekt av stag og vant og fest de til masta med bagasjestropp.
Det finnes en eller en annen mekanisme for å holde mastekragen på plass slik at du ikke løfter taket av båten når fall og hal teites. Hos meg er det en strekkfisk fra masta og opp i taket. Finn ut, og fjern denne.
Nå kan du løfte masta ut med en stropp under salingshorna. Fest en tamp nede på masta så du kan styre den i tilfelle den bikker over.
Når du har den horisontalt fester du alt inntil masta med bagasjestropper.
Takk for gode svar!
Jeg må ordne en del ting i masta; skifte fallboks, montere lacyjacks, tape salingshorn etc. Uansett greit å ha av masta av og til for å se over at alt er i orden.
OK...
Trodde det var et must at masta måtte ned for å heise båten på land.
Skal heise min båt på land i løpet av uka. Og selv om det ikke er en seilbåt, er det mast på den.
Så jeg lurte bare på om jeg måtte til å montere med masta
Sist jeg løftet masten tok jeg rett og slett og festet kroken til kranen i storseilfallet, og festet fallet nede på masten. Det er så lite vekt i masten at mastetoppen helt fint tåler draget oppover fra kroken. Når løftet er ferdig så er det bare å løsne fallet så kommer kroken pent ned igjen. Ikke noe behov for å klatre i masten :smiley:
Bundin er bátleysur maður
  • 1 år senere...
