Vil ha 30-sone i hele skjærgården utenfor Tønsberg
lippert
Jeg er enig i at det kan være greit med mer regulering av båttrafikken enn bare 5-knops regelen, men jeg synes de angriper problemet på feil måte. Sånn jeg forstår det er det ikke bare farten som er problemet men også bølger. Og da er det ingen hjelp i en 30-knops regel... Siden politiet må håndheve 30-knops regelen med skjøn(de har vel ikke no fartsmåleutstyr?) så ville det vært bedre med en regel som gjør det lettere å ta de som kjører hensynsløst uansett fart.
Men siden de har så lite midler til å faktisk være på sjøen og håndheve reglene så er det kanskje mer effektivt med en "skremmende" fartsregel...
Greit nok forslag,men når de ikke har kapasitet til å håndheve den eksisterende 5 knop-regelen er det allikevel håpløst.
Først og fremst må Politiet få ressurser til patrlujere skjærgården,og da tror jeg behovet for mer restriksjoner blir borte.
Slik det er i dag er det stort sett fritt fram enten det gjelder fart eller promille,hjelper lite med fartsgrenser og bårførerprøven da.
Burde få båt inn som egen "bokstav" i førerkortet,slik at overtredelser av lover til sjøs resulterer i at man mister førerkortet i sin helhet i x- antall måneder,dette kombinert med økt kontroll til sjøs burde hjelpe.
ser poenget med forslaget, men synes selv det er ganske meningsløst.. Er vel ingen fare forbundet med å kjøre en 20fots jeep i 40knop+ så lenge føreren har omløp i hodet? De som evt utgjør en fare driter mest sansynlig i regelen uansett, og siden politiet ikke kan håndheve fartsgrensa er vi like langt.. Synes heller de skal fokusere på bølger og råkjøring nærme land, samt promille. Mye viktigere saker etter min mening!
Ser problemet med det ja. Har hatt tresnekke de siste 6 årene, og det er ikke noe hyggelig når skippere på svære glassverandaer kjører forbi deg i 30 knop og til og med rett ved siden av deg. Er jeg heldig, så rekker jeg å tørne båten slik at jeg får bølgene enten på skrått forfra eler bakfra. Andre ganger rekker jeg det ikke, og da er det bare å berge det som berges kan. :headbang:
Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter
Jeg syntes 30 knop høres fornuftig ut i et såpass tett trafikkert område. Tanken bak denne fartsgrensa er absolutt ikke å begrense hekksjø, men å begrense faren for ulykker. Ligger man med snekka midt i fjorden må man regne med litt hekksjø.
I et område hvor det kan være såpass tett med båter som rundt Nøtterøy/Tjøme en finværsdag, er det rett og slett ikke forsvarlig å holde høyere fart en 30 knop. Å kjøre slalom mellom andre båter i 40-50-60 knop er livsfarlig, særlig når flere båter holder så høy fart samtidig. Må man på død og liv opp i slike hastigheter får man komme seg utaskjærs, syntes jeg. Nærmere land vil det jo være 5 knop som normalt, så misliker man hekksjø får man holde seg i 5 knopsområdet.
I Asker- og Bærumsskjærgården er det max 15 knop, nettopp med tanke på båttettheten. 150 meter fra land er det 5 knop. I områder hvor man ikke vil ha hekksjø syntes jeg man burde sette opp skilt som dette, i stedet for å ha en satt fartsgrense (Skiltet står i sundet mellom Oustøya og Grimsøya i Bærum):
Redigert av FredrikW (see edit history)
Om man kjører i 30 eller 40 knop tror jeg ikke spiller noen rolle.
Mer viktig er dette:
Det innebærer at det i trange farvann settes en fartsgrense på fem knop. Den generelle fartsgrensen blir fem knop i en avstand på 100 meter fra land. Fartsbegrensningene skal gjelde hele året.
100 eller 150 meter fra land som enkelte kommuner har burde etter min mening gjelde alle fjordstrekk innen for Færder.
Blir jeg tatt i 120 på E18 så tror jeg ikke det holder å si at speedometeret ikke virket
i 120 knop ? det er 222 km/t så da blir du neppe tatt igjen :giggle:
Hvis man lager fartbegrensninger i perioden 1.juni - 1.sept løser man vel problemet med mye trafikk. Så kan de som elsker å kjøre fort (meg inkludert) få lov til det resten av året. Da er det nærmest folketomt i forhold til fellesferien. Nå er det enkelte som vil forby alt de ikke driver med selv, men jeg tror at om de som vil kjøre 120 knop gjør det etter at flertallet har dratt opp båten er begge parter nogenlunde tilfreds.
Man skal være klar over at båtracing er en positiv hobby som mange driver med, og det bør ikke stenges for treningsmuligheter så lenge det ikke er til trengsel for andre.
