Luker, fra finer til sotet plast
Allan E
Når du snakker om sotet plast, så mener du vel pleksiglass.
Men jeg tviler på at disse finnes i 15-16 mm. Kjøpte en liten bit til takluka på båten min. Den er 5 mm og som du ser på bildet, så var det ikke store biten. Alikevell kostet den lille biten 500 kr. Glassmesteren jeg kjøpte det hos sa at en tilsvarende bit i 10 mm ville kostet 1500,-
Men du skriver ingen ting om hvor stor luka er, eller hva slags luke det er snakk om.
Skal den være i bare plast, med hengsler og lås montert direkte på plasten, eller skal det være en treramme rundt, eller??
Slik ser luka mi ut...ikke helt ferdigbehandlet enda, men bare for å gi en ide om prisen på 5mm pleksi
Redigert av Wasco (see edit history)
Jeg hadde samme problemet da jeg ønsket mer lys ned i salongen. Jeg valgte å bruke ei 6mm plexiplate. For å "fylle" ut sporet som plata skulle ned i brukte jeg en klar plastslange som jeg tilpasset med lengden på sidene + bunnen av plata. Deretter splittet jeg slangene med et helt rett snitt og stakk plata inn i denne slissen. Justerte denne mot bordet slik at den satt helt rett og fylte så opp hulrommene mellom plata og innsidene av slangen med silikon. Husker forresten ikke helt om jeg brukte silikon eller en annen klar fugemasse. Muligens T7, men dette er sikket ikke så nøye. Plata går i alle fall tett og fint i sporet, og det ser faktisk ganske bra ut også. Boret også et fingerhull midt i plata slik at den er lett å løfte på plass.
Siden jeg jobber og er medeier i et firma som driver med termoplast, så kan jeg skaffe rimelig akryl og pc plater. (tompa2 og svenning er noen av referansene mine på BP :smiley: )
15mm sotet plexi må spesialbestilles, så maks jeg kan skaffe fra lager er 10mm, men dette blir da en plate på 2x3m...
5mm kan du få på fiksmål.
Klare plater kan du få opp til 25mm i støpt akryl.
Klar PC kan jeg skaffe opp til 12mm fra lager.
Båter: Ibiza 22 Weekender,Ibiza 26 Touring, Bavaria 32 sport, Yamarin 80 DC, nå til salgs
Siden sotet plexi må spesialbestilles og sannsynligvis må kjøpes i et stort format så blir den dyr. Klar plate på 15mm kan jeg jo sette en sotfilm på. Det finnes vel litt forskjellige måter å hjemmesote plast eller glass på.
Hva er forskjellen på støpt acryl og PC?
Her snakker du tull. Lexan eller Polycarbonat (PC) er kjent for å utløse spenninger og sprekke ved kontakt med en lang rekke kjemikalier og er heller ikke særlig UV bestandig.
Acryl eller Polymetylmetakrylat (PMMA) derimot er av de aller beste amorfe termoplastene i så henseende, og har en hard overflate som i tillegg er selvpolerende (ripefast)
ad. planlegging:
Et par oppklaringer:
Egenskaper polycarbonat (lexan):
- Tilnærmet uknuselig.
- Ikke UV-stabil, men fåes ofte med et beskyttende UV-lag.
- Blir fort riper i, men kan også fåes i ripefast utgave, men denne er dyr.
- Følsom for sterke kjemikaler og løsemidler.
Egenskaper akryl (plexiglass):
- Ikke spesielt slagsterk, men kan også fåes i slagfast utførelse, men langt unna pc på dette feltet.
- Naturlig UV-stabil
- Mer ripebestandig enn pc, men langt unna f.eks. glass.
Til båtbransjen vil jeg tippe at akryl blir brukt i ca 9 av 10 tilfeller.
Kjøpte sotet lexan 5mm i vår. Dette er svindyrt! betalte ca 6500,- for 2x3m hos astrup (50% rabatt). Har mye igjen, så kan jo evt. få kjøpe...
Til sammenlikning kan du få en 2x3m plate i 5mm lexan sotet(røkfarget) av meg til 3300,- + evt. frakt. (BP pris :seeya: )
