prosjekt: kan jolla reddes?
Garder
Hei. Skal si det blir fint. Skal du bare bruke jolla om sommeren? Hvor er flytetankene. Om du får vann i denne slik den er nå, så er det ikke mye oppdrift. Hvis du skjærer til 2 tynne finerplater (foran og bak den midterste tofta) samt en foran og en bak, og legger matte og polyester over disse, så får du gode flytetanker. Du kan event lage luke/r slik at du kan ha litt utstyr der, fiskesaker m.m.
Mvh.Cecilie
Hvis du tror du får det til ville jeg ha brukt kvistfri furu og "laminert en bordgang som bygde 100mm over dagens glassfiber og avsluttet denne med en kraftig laminert fenderlist av eik eller mahogny og brukt mahognybeis på furuen
  • 2 uker senere...
