Speedsjark Startet 14.Oktober.2009 Del på Facebook Startet 14.Oktober.2009 Har sett på en eldre kutter jeg vurderer å anskaffe. Den er oppgitt til å være 25 "gammelfot"/ca. 8meter. Er det stor differanse på gammel og ny "fot"? Lurer litt på hva det blir å opplyse til evt. havnevesen om riktig størrelse... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
rover Svart 14.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 14.Oktober.2009 Størrelsen på "føttene" er vel den samme som før. Men. tidligere målte man lengden på skroget, og nå har mange lagt til baugspyd og badeplattform. Båten blir vel ikke særlig lengre av det, eller? For eksempel: Gamle Scand 32, er plutselig 35 fot........ Men, samme gamle båten...... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Poseidon Svart 14.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 14.Oktober.2009 Ut i fra det du oppgir vil jeg tro at "gammelfot" er ment å være norsk fot, som er ca 31,5 cm. Men for alle praktiske formål brukes idag engelsk fot, dvs 12 engelske tommer, dvs 30,48 cm. Så om du sier at den er 26 fot skulle det stemme bra, men hvorfor ikke si at den er 8 meter? Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post Share on other sites More sharing options...
roeren Svart 14.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 14.Oktober.2009 Dette er interessant! Akkurat som "Poseidon" skriver, er det forskjell på norsk og engelsk fot, og den engelske er nå nesten enerådende. Men tidligere målte man også i norske tommer, og robåter ble ofte målt i båtalen på 55 cm! En del trad.-robåtfolk mener man får bedre tak på selve utformingen av en robåt om man bruker tommer og fot istedet for meter; dette er det eneste argumentet jeg har hørt for ikke å måle båter i metriske mål. For vanlige fritidsbåtbrukere med plastbåter og kanskje utenbordsmotorer, tror jeg metersystemet er minst like praktisk! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Wasco Svart 14.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 14.Oktober.2009 Hadde en diskusjon omkring dette med bruk av fot i stedet for meter med tanke på båter. Konklusjonen ble etter hvert at dette med fot var så innarbeidet i båtmiljøet, at det ville bli vanskelig å forandre. Akkurat som snekkere konsekvent oppererer med tommer og ikke cm Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post Share on other sites More sharing options...
Bjørn Løvjomås Svart 14.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 14.Oktober.2009 Hei Lurer på om det finnes enda en fot på markedet?? Jeg skulle frakte en 16 fots aluminiumsbåt oppi en dumperkasse på en lastebil. Kassa var 480 cm lang. Altså burde ikke en båt på 16 fot, med fotstørrelse 31,5 cm fått plass oppi kassa. så jeg strevde litt med å finne en del matriell for å bygge båten litt opp. Slik at baugen gikk over automatlemmen. Men når båten ble heist oppi, manglet det jo bortimot 30 cm på at baugen rakk bak til lemmen. Jeg tok dette opp med båtleverandøren, og da hevdet han at det var en fot på 28cm ca?? Finnes dette, eller er båteieren som kjøpte nybåten blitt lurt tro?? Jeg gjorde jo selvfølgelig båteier oppmerksom på dette, men det hadde ikke så stor betydning for han Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post Share on other sites More sharing options...
Bartesam Svart 14.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 14.Oktober.2009 (redigert) En fot er vel lik 12 tommer som igjen er lik 25,4 mm Summa summarum er 1 fot 30,48 cm Redigert 14.Oktober.2009 av Bartesam (see edit history) Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post Share on other sites More sharing options...
NilsPils Svart 15.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 15.Oktober.2009 Båtlengder er som trelast. Vi bruker føtter og tommer selv om vi offisielt forlengst har innført metrisk system. Med båten er det også litt spesielt at en del andre mål enn lengden, som for eksempel bredden, gjerne oppgis i meter. Verst er myndighetene, som fremdeles bruker noe så håpløst gammeldags som hestekraft (f.eks. "hestekraftavgift") i offentlige dokumenter. Her er det også grunnlag for litt forvirring. En europeisk hk er ikke nøyaktig det samme som en amerikansk hp. Spørs om alle er klar over det når de importere båter fra utlandet med motor oppgitt i hp? Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post Share on other sites More sharing options...
jernia Svart 15.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 15.Oktober.2009 (redigert) En europeisk hk er ikke nøyaktig det samme som en amerikansk hp. Spørs om alle er klar over det når de importere båter fra utlandet med motor oppgitt i hp? Dette ble skikkelig OT, men skitt au, fra Wikipedia: En metrisk hestekraft er lik 735,49875 watt og forkortes hk. En britisk hestekraft er lik 745,69987158227022 watt, altså litt mer. Litt mindre OT, fremdeles fra Wikipedia: I Norge ble foten avviklet da metersystemet ble innført. I dag regnes en fot som 30,48 cm eller lik 12 internasjonale tommer (inch). Redigert 15.Oktober.2009 av jernia (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Wasco Svart 15.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 15.Oktober.2009 Grunnen til at vi snakker om størrelsen på en båt i fot, er vel ganske enkelt den at når båten ble bygget, så ble den bygget ut fra lengenålet fot. Min båt er 26 fot. Da blir det litt ungvindt å si at den er 7,92 meter Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post Share on other sites More sharing options...
Krimart Svart 15.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 15.Oktober.2009 Min båt er 26 fot.Da blir det litt ungvindt å si at den er 7,92 meter Tror neppe båten din er NØYAKTIG 26 fot. Den er sikkert 26,3568502 fot eller noe. Like lett å si 8 meter. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Wasco Svart 15.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 15.Oktober.2009 Nå har ikke jeg "målt" båten, så det kan jeg ikke si sikkert. Men var det ikke slik, i hvert fall før i tiden at båtbyggere brukte fot som mål for de båtene de bygget? Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post Share on other sites More sharing options...
SveinHa Svart 15.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 15.Oktober.2009 Tror neppe båten din er NØYAKTIG 26 fot. Den er sikkert 26,3568502 fot eller noe. Like lett å si 8 meter. Å måle i fot blir gjerne litt teknisk unøyaktig men godt nok for båtens lengde likevel, i alle fall i dagligtale. Om en båt er 26.0, 26,2 eller 26,6 fot er ikke noen vesentlig forskjell. Rundt og greit mål til sitt bruk. Det samme gjelder jo litt for meter: Det er først når en kommer ned i jollestørrelse at en finner 2 desimaler, større båter angis jo gjerne på halvmeteren i dagligtale. I målebrev og andre dokumenter er det jo mål på centimeteren som gjelder. Min båt blir i dagligtale omtalt som 14 meter eller 44 fot men der står 13.160 meter i målebrevet... Det blir litt på samme måte som om en sier 5 minutt så menes gjerne omtrent 3 til 7-8 minutt men om en sier 6 så er det 6.0 Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram If we grew our own food, we wouldn't waste a third of it as we do today. If we made our own tables and chairs, we wouldn't throw them out the moment we changed the interior decor. If we had to clean our own drinking water, we probably wouldn't contaminate it. Mark Boyle. Link to post Share on other sites More sharing options...
Wasco Svart 15.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 15.Oktober.2009 Dette blir litt OT. Når disse båtene ble bygget, forelå det vel tegninger før de gikk i gang med jobben. Var ikke disse tegningene nøyaktige? Eller var det ikke størrelsen på båten som var det avgjørende når disse tegningene ble laget? Tegnet mann først og fremst ut fra hvilke behov det var innstalasjoner osv...og så fikk båten bli så lang den ville? Synes dette virker merkelig. Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post Share on other sites More sharing options...
Lettrus Svart 15.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 15.Oktober.2009 Båtlengder er som trelast. Vi bruker føtter og tommer selv om vi offisielt forlengst har innført metrisk system. Med båten er det også litt spesielt at en del andre mål enn lengden, som for eksempel bredden, gjerne oppgis i meter. Det er vel litt unøyaktig; "totomfire" selges i meter, ikke i tommer (selv om jeg mener den offisielle betegnelsene er i mm, det gjør at svensk "totomfire" er annerledes enn norsk). Det finnes et EU-direktiv som foreskriver at alt skal selges etter metrisk system (kg i stedet for lbs etc), men det gjelder ikke der ikke-metriske verdier brukes til å beskrive varen. Det er altså fullt lovlig å selge 3/4" rør, men de må selges i meter. Båter burde derfor selges i meter, men det blir vel litt søkt å si at båter er metervare, størrelsen på båten er en del av betegnelsen og kan derfor kunne oppgis som hva som helst. For å gjøre forvirringen komplett finnes jo "meterbåter" - en 12-meter kan jo være opptil 70 fot Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
roeren Svart 15.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 15.Oktober.2009 Når disse båtene ble bygget, forelå det vel tegninger før de gikk i gang med jobben.... Jeg er litt usikker på hvilke båter du sikter til, men fremdeles er det slik blant robåtbyggere - og tidligere også blant motorbåtbyggere - at de ikke har tegninger i det hele tatt; enkelte har ikke maler til å sette på tvers, engang! De har alle former i minnet (og i kroppen?). Noen mener båtene blir "riktigere" slik, og det er selvsagt lettere å ta hensyn til egenskaper i de materialene de skal bygge den enkelte båt av, når de ikke har faste maler og tegninger å holde seg til. Når vi finmåler på båtene, oppdager vi at de fleste er litt skjeve, selv om både robåtbyggere og robåtfanatikere påstår at de er så pinlig symmetriske. Små skjevheter ser ikke ut til å ha merkbare virkninger for brukerne, i hvert fall ikke for "oss vanlige dødelige"! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Wasco Svart 15.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 15.Oktober.2009 Jeg er litt usikker på hvilke båter du sikter til, men fremdeles er det slik blant robåtbyggere - og tidligere også blant motorbåtbyggere - at de ikke har tegninger i det hele tatt; enkelte har ikke maler til å sette på tvers, engang! De har alle former i minnet (og i kroppen?). Jeg tenker på ulike trebåter som er blitt bygget i generasjoner. Alt fra robåter til store fiskeskøyter. Men hvis disse båtene er blitt bygget uten tegninger, er det jo enda mer imponerende. Dette blir som en kjøkkesjef på en eksklusiv restaurant. Menyen bestemmes etter råvarene som er tilgjenglige, og ikke omvent.. Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post Share on other sites More sharing options...
grønningen Svart 15.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 15.Oktober.2009 blir alle båter målt på samme måte, har hørt at eldre princesser ble målt i vannlinjen. Sitér dette innlegget Gir max og auke itte kvart Link to post Share on other sites More sharing options...
roeren Svart 15.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 15.Oktober.2009 He-he! På Sunnmøre målte de i gamle dager båtlengden utvendig langs ripbordet (øverste bord, istedet for rett mellom stevnene! Og så har vi diskusjonen om målene skal være innenfor eller utenpå stevntoppene. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Vanisian Svart 16.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2009 Å måle i fot blir gjerne litt teknisk unøyaktig men godt nok for båtens lengde likevel, i alle fall i dagligtale. Om en båt er 26.0, 26,2 eller 26,6 fot er ikke noen vesentlig forskjell. Rundt og greit mål til sitt bruk. Det samme gjelder jo litt for meter: ...... og for å gjøre forvirringen toalt kan vi jo og sei 8 og 1/5 meter eller 8 og 3/5 meter. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
killmeister Svart 16.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2009 (redigert) Båten min har mal til for og akterstem. samt en midtmal, som sikret at vi fikk den lik på begge sider. Midtmalen ble også brukt som "referanse" når vi beregnet springet på ho. Dette tror jeg var slik det ble gjort før i tiden, uten tegninger, men med nevnte maler. Resten tar man på sparket... Båten min er forøvrig 7,0 m lang... Garasjen hvo vi bygget var 7.60. 30 cm i baug og akter måtte vi nesten ha Redigert 16.Oktober.2009 av killmeister (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Smurph Svart 16.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2009 Fra http://en.wikipedia.org/wiki/Foot_(length) Obsolete use in different countries 1 Amsterdam foot (voet) = 0.2831 m. 1 Danish foot (after 1835) = 0.31385 m. 1 French foot (pied du roi) = 12 pouces = 0.32484 m. 1 Norwegian foot (after 1824) = 0.31375 m. 1 Portuguese foot = 0.3285 m. 1 Rotterdam foot = 0.296 m. 1 Russian foot (English foot borrowed by Peter Ι) = 12 inches = 1/7 Russian sazhens = 0.3048 m. 1 Spanish foot (till 1752) (Pie (foot) de Ribera/de Rey) = 12 Pulgadas = 0.287342 m. 1 Spanish foot (1752 to 1765) (Pie (foot) de Burgos/Castellano) = 0.278635 m. 1 Spanish foot (after 1765) (Pie (foot) de Rey) = 12 Pulgadas = 0.32483 m. 1 Swedish foot (fot) = 12 inches (tum) = 0.2969 m. 1 Venetian foot = 0.34773 m. several different units by that name were in use in Poland: 1 Old Polish (or Warsaw) foot (stopa staropolska / stopa warszawska, till 1819) = 0.2978 m 1 Galican (or Lviv) foot (stopa galicyjska / stopa lwowska, 1787-1856) = 0.2977 m 1 Wroclaw foot (stopa wrocławska, till 1816) = 0.2880 m 1 Krakow foot (stopa krakowska, 1836-1857) = 0.298 m Sitér dette innlegget Bundin er bátleysur maður Link to post Share on other sites More sharing options...
NilsPils Svart 16.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2009 Skjønner godt at noen syntes det var på tide å innføre meteren. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post Share on other sites More sharing options...
rover Svart 16.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2009 Auda..... "båtføtter" er visst like ulike som menneskeføtter:-)))) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 16.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2009 Akkurat som snekkere konsekvent oppererer med tommer og ikke cm millimeter ja Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post Share on other sites More sharing options...
