Powertrim Suzuki DF300 holder seg ikke i posisjon
Lagavulin
På vei tilbake med båten idag, merket jeg at tilten på motoren sank ned til nederste posisjon uten at jeg stilte på den.
Tilten virket helt fint opp og ned, men den klarte ikke å holde posisjonen og etter 10-20 sek. synker den helt inn.
Hørs jo veldig ut som et redusert oljetrykk eller noe, men noen som har erfaring med noe tilsvarende?
Båter: Ibiza 22 Weekender,Ibiza 26 Touring, Bavaria 32 sport, Yamarin 80 DC, nå til salgs
jeg har også at problemer med tilten på min suzuki 115 hk 2006 mod tært hul rundt en skru på tiltmotoren,motoren din er vel 2009 mod?
hvor lenge har båten ligget på sjøen? min lå på sjøen i 10 månder da de sjede.kontakt suzukiforhandelen sjekk\reprasjon.
BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZA
SLANKE OG ELEGANTE
GÅ MYKT FINT SJØEN.
obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha
Luft i powertrimsylinderen :confused:
Hvordan kan det oppstå isåfall?
...tært hul rundt en skru på tiltmotoren,motoren din er vel 2009 mod?
Motor er 08 modell, det er ikke noe tæring, og har ligget ute siden april.
Kan heller ikke se noe lekasje fra sylinderen, som vel er mest sannsynlig?
