Kompismannen Startet 18.Oktober.2009 Link til dette innlegget Startet 18.Oktober.2009 Har to stk VP TAMD41A motorer i båten og kjørte en tur idag for å fylle diesel og varme motorene før tømming av olje. Kjøpte en slik oljepumpe sak (se link nedenfor) hos Biltema her om dagen og kjørte slangen ned slik jeg gjorde ifjor. Røret kom nedi bunnpannen slik det skal og jeg fikk sugd ut all olja. Når røret skulle opp var det bum stopp. Røret går opp og ned, men på vei opp sopper det. Virker nesten som at det kanskje har smeltet litt i enden slik at det har blitt en kant som hekter seg på vei opp. Gode råd settes pris på og jeg er dessverre redd motoren må ut slik at man får tatt av bunnpanna og trukket ut røret. Det skal sies at jeg forsøkte å dra røret med makt slik at det strakk seg og røk til slutt. Nå har jeg fjernet peilepinne-røret og plastslangen henger ut og opp av motorblokka på ovensiden av bunnpanna. Røret går fremdeles fin opp og ned, så det sitter forsåvidt ikke fast. Hvis motoren antageligvis må ut, er det noen som har formening om pris, vt hvor dette kan gjøres rimelig? Motoren må i såfall kobles fra, løftes ut, bunnpanna demonteres, røret fjernes og alt monteres på plass igjen. Noen som har vært borti lignende? Har jeg evt en mulig sak ift Biltema? http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=82772 Sitér dette innlegget Link to post
68 GT Svart 18.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2009 Du har lirket,vridd og dratt i timesvis? Litt usikker på peilepinne rør patenten din,men har du plastrør som er festet på et metallrør som går inn i bunnpanna el blokka? da kan du muligens slippe unna med å løsne dette,da burde sugerøret følge med ut. Er det over hodet ikke plass til å skru løs og senke bunnp ned? Du trenger bare en liten sprekk for å fiske ut slangen. Sitér dette innlegget Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........ Link to post
arnearmoa Svart 18.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2009 Mener å huske en lignende tråd her tidligere. Tror det var samme motor. Er ikke peilerøret demonterbart fra blokka på denne motoren tro? Sitér dette innlegget Link to post
Kompismannen Svart 18.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2009 (redigert) Jeg har løsnet peilepinne-røret, men opp fra blokka stikker det et nytt kort rør som ser ut til at det ikke kan demonteres. Jeg har dratt med makt lirket og knotet, men det sitter dønn. Dvs slangen går opp og ned, men stopper plent på vei opp på samme sted. Jeg er redd det er skikkelig tuklete å få løsnet bunnpanna rundt omkring og få lirket ut røret. Jeg er redd enden på slangen har smeltet litt og at det har blitt en form for kant som henger fast på vei opp. Redigert 18.Oktober.2009 av Comicguy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
arnearmoa Svart 18.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2009 Hvis jeg ikke er helt på bærtur, så er det nederste røret festet med en slangestump og slangeklemmer på innsiden. Syns jeg husker et bilde som viste det. Men som nevnt. Dette er bare hvis jeg ikke er på bærtur, og uansett ikke til mye hjelp, kanskje...... Sitér dette innlegget Link to post
arnearmoa Svart 18.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2009 Jeg vet ikke hvordan toppen av peilerøret ser ut på VP, men dette er ikke første gangen (ikke andre gangen heller) at jeg hører om folk som har fått dette problemet. De potensielle konsekvensene er så store at jeg tør ikke å putte noe sånt nedi peilerøret på min Yanmar. Jeg har en PELA PL14 fra Maritim, og der kunne jeg låne den svarte startgummien fra et av de medfølgende rørene og tre over toppen av peilerøret. Så stakk jeg hoved-røret til Pela-pumpa inn i den og pumpet ivei. Det fungerte veldig bra. Helt tett og ingen problemer med å få opp oljen selv om jeg ikke hadde varmet opp motoren. Ikke så mye hjelp i dette innlegget heller, beklager..... Sitér dette innlegget Link to post
Pelle Parafin Svart 18.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2009 Kan tenke meg at når du fører slangen ned peilerøret,vil den bøye seg når den kommer ned for enden på røret.Når du skal trekke slangen opp,er det mulig at den kan "skjære"seg fast i enden på røret hvis der er en skarp kant.Prøv å stikk en stiv ståltråd (feks. en tykk stiv autogen sveisetråd) helt til bunns i slangen,så slangen får rette seg ut,prøv da om du kan lirke det opp.Bare et forslag.Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 18.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2009 Kan tenke meg at når du fører slangen ned peilerøret,vil den bøye seg når den kommer ned for enden på røret.I så fall kan det hjelpe å forsøke å turne(skru) plastrøret en halv runde, eller turne den tråden du stikker nedi. Sitér dette innlegget Link to post
Kompismannen Svart 18.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2009 Prøv å stikk en stiv ståltråd (feks. en tykk stiv autogen sveisetråd) helt til bunns i slangen,så slangen får rette seg ut,prøv da om du kan lirke det opp. Testet faktisk dette. Har en annen litt mindre pumpe jeg bruker til å suge opp vann og andre ting. I en av slangene til denne er det en tynn ståltråd-sak som jeg tredde nedi slangen som sitter fast. Ståltråden kom hel i bunn og jeg hørte den skrapet mot bunnpanna. Det hjalp dessverre ikke å å dra med denne inni. Jeg holder en ørliten knapp på å forsøke å løsne bunnpanna og fiske ut røret. Sjekket sprengskisser og vi snakker 30 skruer som holder bunnpanna oppe. Tipper det er no dritt å komme til for å løsne disse. Jeg vet ikke hvordan pakningene her er laget, men dersom det er papplignende, så regner jeg med at denne ryker og ny pakning også må monteres. Sitér dette innlegget Link to post
Bartesam Svart 18.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2009 Ville tatt meg jobben å sette inn mekaniske sugepumper som satt der permanent nå jeg først var i gang med det Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
Pelle Parafin Svart 18.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2009 Hva om du lager en liten krok i enden på ståltråden,som du trer gjennom plastslangen,som igjen hekter seg i enden av slangen.Da kan du bruke mer kraft på å dra den opp,dra og vri-lirke-lirke--.Jeg ville førsøkt noen timer med "lirking" før jeg gikk løs på bunnpanna. Sitér dette innlegget Link to post
arnearmoa Svart 18.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2009 Da får du sikkert ikke opp den ståltråden igjen Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 18.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2009 hvor gikk suge-slangen ned i motoren? Peile-hullet? Påfyllingslokket? Sitér dette innlegget Link to post
Pelle Parafin Svart 18.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2009 Da får du sikkert ikke opp den ståltråden igjen Da må bunnpanna av uansett. Sitér dette innlegget Link to post
rover Svart 18.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2009 Volvo 31 og 41 motorer har vel eget sugerør utenom peilerøret? Så. suge gjennom peilerøret var vel feil i utgangspunktet. Men, når skaden først er skjedd, tviler på om å løsne bunnpanna er en god ide. Tror det ender opp i oljelekkasje. Du får ikke skiftet pakningen uten å ta den helt av. Oljepumpen stopper det forsøket. Sitér dette innlegget Link to post
Kaldfisk Svart 18.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2009 Har en annen litt mindre pumpe jeg bruker til å suge opp vann og andre ting. I en av slangene til denne er det en tynn ståltråd-sak som jeg tredde nedi slangen som sitter fast. Ståltråden kom hel i bunn og jeg hørte den skrapet mot bunnpanna. Kan du ikke bruke en lignende slange (helst ikke plastik) for å blåse varmluft (varmluftpistol) ned i de siste par cm av av slangen ? For å myke opp "klumpen" i enden av den, samtidig som du drar i den ytre slangen. I teorien bør da bare nederste enden bli skikkelig myk. Sitér dette innlegget Mvh Kaldfisk Link to post
Kompismannen Svart 18.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2009 hvor gikk suge-slangen ned i motoren? Peile-hullet? Påfyllingslokket? Stakk suge-slangen i peilerøret ned i bunnpanna. Volvo 31 og 41 motorer har vel eget sugerør utenom peilerøret? Dette var jeg i såfall ikke klar over. Hvorfor skulle det være et eget rør for dette? Tror det ender opp i oljelekkasje. Du får ikke skiftet pakningen uten å ta den helt av.Oljepumpen stopper det forsøket. Jeg fikk sugd opp all olja, men slangen ville ikke opp igjen. Dersom pakningen er gummi-aktig så vil den vel holde? Sitér dette innlegget Link to post
GeirFrode Svart 18.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2009 Volvo 31 og 41 motorer har vel eget sugerør utenom peilerøret?Så. suge gjennom peilerøret var vel feil i utgangspunktet. Det er et eget sugerør på disse motorene, det er riktig. Men jeg får ikke ut mere enn drøyt halvparten av olja gjennom det på min 41-motor ihvertfall. Jeg bruker akkurat samme metode og utstyr som Comicguy for å få ut mest mulig olje. Men jeg ikke hatt slike problemer, og håper det løser seg på en eller annen måte. Sitér dette innlegget Link to post
Pelle Parafin Svart 18.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2009 (redigert) Det er et eget sugerør på disse motorene, det er riktig. Har selv en 41p motor,der er ikke eget sugerør,som jeg vet om. Hadde oljeskift på motorverksted en gang,da koblet de bare vakumslangen på toppen av peilerøret.Da må nødvendigvis dette gå helt til bunn av bunnpanna.Hvis du mener det er ett eget sugerør,hvor sitter det itillfelle? Nå går der 2 paralelle tråder ang.oljeskift Redigert 18.Oktober.2009 av Pelle Parafin (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
GeirFrode Svart 18.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2009 Jeg har 41A-motoren. Der sitter sugerøret rett bak peilepinnen, inntil den svarte reléboksen. Det ser ut til at Volvo har utelatt dette røret på nyere motorer. Og det er jo like greit. Siden det ikke var mulig å få ut all oljen gjennom det. Sitér dette innlegget Link to post
Seasu Svart 18.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2009 Her er link til en som gjorde samme tabbe i en Kad 300.Kad 300 Sitér dette innlegget Link to post
68 GT Svart 18.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2009 PS!!!!!!!! Jeg kom plutselig til å tenke på en kompis,han hadde samme prob på en V8,han bare fyllte ny olje og startaopp,kjørte motoren varm. Suge slangen kunne han trekke elegant ut! Sitér dette innlegget Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........ Link to post
Ingar Svart 18.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2009 Mener å huske en lignende tråd her tidligere. Tror det var samme motor. Det har du helt rett i, riktignok en KAD300, men de er vel like når det gjelder dette: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopi...09&hl=15009 Der er det også link til bilde som viser hvordan det ser ut inni bunnpanna. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Pelle Parafin Svart 18.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2009 Jeg er redd enden på slangen har smeltet litt og at det har blitt en form for kant som henger fast på vei opp. http://www.marinepartseurope.com/en/volvo-...70-22-4918.aspx Sitér dette innlegget Link to post
Kompismannen Svart 18.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2009 (redigert) Takk for mange gode innspill. Etter å ha lest den andre tråden med liknende problem og tittet på sprengskisser har jeg kommet fram til at "sugerøret" må ha smeltet litt og hekter nå i enden av røret (rød sirkel). (knabbet bilder fra en annen tråd) Selve peilepinnerøret har jeg fjernet og sitter nå med sugerøret hengende ut av et rør i blokka i sirkelen på bildet. Dessverre så har jeg allerede forsøket å trekke ut sugerøret med makt og det røk av ca 20cm utenfor blokka. Røret har allerede strukket seg en del, slik at jeg nok er litt usikker hvor mye "styrke" som er igjen. Samtidig synes jeg det kan være fristende å teste med å kjøre motoren skikkelig varm for å håpe at jeg kan trekke den opp igjen. Likevel føler jeg meg ikke trygg på hva som skjer med sugerøret når motoren kjøres varm. Redigert 18.Oktober.2009 av Comicguy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
