hva er "shunt" ?
Sjeldenutpå
En shunt er en "metalldings" som strømmen går igjennom, og som danner grunnlaget for kalkulasjonene til en batterimonitor eller amperemeter. Den er kalibrert slik at den har et gitt spenningstap ved en gitt strømstyrke. F. eks. 500A/50mv, som forteller at spenningen ville "droppe" med 50 millivolt over shunten ved en belastning på 500 Ampere.
Altså: Amperemeteret eller batterimonitoren registrerer ganske enkelt spenningstapet, og vet dermed hvor mange ampere som går igjennom shunten.
http://en.wikipedia.org/wiki/Shunt_%28electrical%29
Forresten 'kjukken' hehe leste nicket ditt litt annerledes og :eek: er det mulig.. og så leste jeg rett :lol:
Redigert av KenBjork (see edit history)
OKi :smiley: leste litt på linken fra KenBjork også, og forstår meir. Trenger ikkje tenke på dette egentli. Dersom eg ønsker kjøpe en batterimonitor i vinter, så er det bare å passe på at den følger med. Og så følge koplingsanvisning :smiley:
Har amperemeter type nål som går fra -80 til +80 i dag. Plassert på instrumentbordet. Den viser ingenting intressant, bare kikker litt av og til på den at den virker. Kan ein batterimonitor byttes ut med denne? eller er det noko max kabellengde til batterikassen?
Hadde vert kjekt å fått ein instrument som kunne vise gjennstående mengde. Ofte tull med lading på landstrøm med mange båter i gjestehavner :smiley:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
  Sitat
Hvis det er ampermeter av tradisjonell type er det her et ampermeter med shuntgiver har en fordel. Du slipper å legge kabel for ladestrøm og alt forbruk opp til instrumentbordet. Det var vel helt nødvendig på de eldre ampermetere hvis alt skulle måles. Sikkert en av grunnene til at voltmeter ble mer og mer brukt. Med shunt på ampermeter blir ikke kobling noe problem lengre.
Vis det er eit analoginstrument som blir tilkoblet shunten (med viser som på eit speedometer).
er instrumentet egentlig eit voltmeter med Amp visning på "baksiden".
Det er alltid Spenning det måler.
som eksempel 500A/50mV er motstanden i shunten R=U/I=0,0001=0,1 mOhm.
så ved 250A er spenningsfallet 25mV altså halveis på skalaen som viser 250A.
Vis du har eit instrument som måler +- foreks 80 amp måler instrument +- spenning.
Så derfor er det alltid viktig at shunt og instrument passer i lag.
Men egentlig er det vel alle dreiespoleinstrumenter i bunn og grunn amperemetere. Det er jo bare en måte å få nåla til å bevege seg på og det er ved å kjøre strøm gjennom spolen. Man lager bare forskjellig skala avhengig om det skal vise strøm eller spenning.
  • 2 uker senere...
