Tenker å kjøpe ny Buster xxl eller lignende, hva mener du?
skibsplast ohoi
Da var Buster x en solgt. Første gang jeg selger på høsten, men dette gikk veldig greit. Grunnen til at jeg solgte var rett og slett at den begyndte å bli for liten, eller at ungene ble for store :lol:
Jeg er meget fornøyd med kvaliteten på Busteren med det bruket jeg har, med fiske, og stadige strandhogg.
Så til saken, har fått en god pris på en ny 09 modell Buster xxl med 150 hk Yamaha, er det noen som har erfaring med denne?
Vet at det kommer noen endringer på 2010 modellen, og at den ikke vil være klar før i vinter. Blant annet skal en del plast detaljer byttes ut med aluminium. Årsaken skal være at plastikken ble for dyr, og at Buster ønsker å produsere dette selv i aluminium.
Er det noen som vet mer om dette?
River 350 med 10 hk mercury
Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet.
Åh ja.. så plast detaljer skal bort altså..
Det er den ny xxl som har vokst i størrelsen, til 20-21 ft eller hva det var. Mot gammle xxl på 18ft.
Noen som vet skrogvinkelen på den nye? evt og den gammle xxl
Er nå en bekjent som har kjøpt den gammle xxl, 150hk yamaha på den og den får han vist nok 47kn på.
Redigert av KenBjork (see edit history)
Er blitt noe skeptisk til Buster båtene da jeg har hørt om flere tilfeller av at lakk og bunnstoff bobler opp og flasser av, at det dannes et "hvitt pulver". Høres for meg ut som om det kan være strøm på avveier med tæring som resultat. Som Buster eier har du kanskje hørt det samme....?
Redigert av Rolf (see edit history)
Rolf
Roald Amundsen
Etter mon smak er dagens XXL alt for flat i bunnen den slår noe helt forferdelig i litt sjø.
Derfor jeg også spurte, for såg en på land (jeg passerte på sjøen selvsagt :flag: ) og syntes den såg så flat ut i bunn...
Da er det bra du har anytec.
V-bunnen til XXL har en vinkel på 20 grader, noe jeg ikke vil betegne som flatt i forhold til mange.
Redigert av tjeh (see edit history)
Confirmation Bias - Hvis du mener du ser ting klart, har du ikke sett godt nok etter.
jepp , Anytec har ekstreme skrog ift. det meste av vanlige skjærgårdsjeeper. Ligger etpar i havna her, både 622 og 750. Men de smale, hvasse skrogene er nå ikke uten ulemper de heller, flere av eierne som har fått seg aha-opplevelser når de kjører baugen gjennom istedetfor over bølgene....
Hadde dette problemet på braketten til hekksvingeren. Men dette ble tatt uten diskusjon fra forhandler. Hadde også lakk flassing på holder til drivstoff filteret.
Men med 6 års garanti på lakk, føler jeg meg trygg.
Det var da fole å trappe i så med vekt foran for at båten skal oppføre seg bra...
Hvordan oppførte den seg ute denne vekta foran?
Egenvekta bensin på ca 0,74 kg/l = ca 22.2kg + 7.5 bruce = ca 29.7kg totalt.
Vår buster XL har på ingen måte det fenomenet. Så mye bæring bak at man kan laste alt bak om man vil uten at det går ut over farten. (Ved å laste mye framme går farta markant ned, i motsetning til om man tar samme last bak.) Hvis det blir motsjø får man uansett lastemåte atskillig mer behagelig ferd ved å trimme litt tilbake (ned). Typisk så mye trim at det går på bekostning av en eller to knop ved samme gasspådrag, men gjør at båten kløyver bølger, og tar sjøen med mer av båten i stedet for å lande hardt på bølgene med hekken).
I motsetning til din beskrivelse av X, liker XL mye trim. Maks fart får man rundt maks trim, med full tank (100l) og ingen last foran.
Jeg ville definitivt testet XXL og sett at den oppfører seg veldig pent, behagelig og forutsigbart både i godt og dårlig vær. Eller anytec hvis du er tøff og overhode ikke bryr deg om hvordan uhyret ser ut.
Uten vekten foran fikk den mere gyngende gange. Dette kunne selvsakt kompanseres med stadig aktiv trimming, men siden denne vekten hverken gikk utover toppfarten eller dens evne til å gå rett i plan, syntes jeg det var behageligere med denne vekten.
Trodde ikke jeg hadde sagt noe om at Buster x ikke liker mye trim, ved 36 kn som var maksfarten jeg greide med to stykker i, med eller uten ballast foran, var det stort sett bare propellen som var nedi :smiley:
  • 1 måned senere...
Da regner jeg med at du kom deg lengre enn mellom strømnestangen og stranda :smiley:
Er vel innom Strømnestangen det er finest og best badetemp:smiley:
Buster`n: en sånn båt har du vel på henger? er jo fort gjort å sette ut igjen. Jobber også på sjøen. satte inn båten på opplag tidlig i september ett år pga utreise. Det gjør jeg ikke igjen. Har hatt endel fine dager i oktober og november i år :smiley:
Har "Daycruiser", er "folk i båt", opptatt av kortsiktig glede i form av fartsrus, beryktet for å bruke den fryktelige paraplydreggen.
Ja nye riksvei 17 blir gående over stømnestangen den,det kommer en flyttebru som går bort til Solberg(skyttebanen på Beitstad)hvis jeg har forstått riktig.
Blir bra med ny vei da,slik som veien er inntegnet i dag og med satte hastigheter regner dem ca.15 min te Steinkjer fra malm.Men æ pendler ikke lenger,har pendla te Verdaln i over 9 år å det e nok. :fishing:
