Hva slags propell på Honda 90 hk 99 mod?
svendawe
det er ikke noe som heter originalpropell :wink:
Propellen tilpasses båten din
På propellen står det som regel hvilken diameter og stigning den har.
Står gjerne bak bladet eller i navet.
Ser du har skrevet noen tall her... er det det som står på propellen?
I så fall vil jeg tippe 19" stigning men ellers ser ikke jeg at de tallene sier noe.
Står det ikke noe annet et annet sted på propellen?
Hva står det på den du har? og hva slags båt har du?
Sist men ikke minst... Hvilket turtall får du på topp i dag?
Redigert av Daffy (see edit history)
Er nok ikke noen original propell... det nummeret du har der er et Mercury delenr.
48-77346A45 = 13 X 19" med 3 blader i aluminium ( A45 er versjons nr ).
Disse propellene passer på Mercury/Mariner rekke 3/4/6 sylindrede motorer ( 4-1/4" girhus m 15 splines )+ noen Yamaha + noen Honda motorer....
48-77348 er også et Mercury delenr ( 21" stigning ) men passer dårlig med 19 tallet du hadde tilslutt....
Arne Kjetil
Daffy: "Originalpropell" som i den som står på motoren når jeg kjøpte båten.
Nr jeg har oppgitt er det som står i navet på propellen. Det eneste jeg finner på propellen samt en L og en W i tillegg til nr.
Det er en Wester 18 fot. Får 5400 rpm på full gass med tom båt. 5200 rpm med 3 personer ombord. Motoren har rødmerking på 6000 rpm.
Det sier meg umiddelbart at du bør prøve en propell med 15" stigning
Dersom dagens propell er en 19", så vil jeg tro det burde holde å gå ned til 17". Som en tommelfingerregel så regner man 2-300rpm endring pr tomme, så da burde han få 58-5900 på full gass med tom båt.
